- Регистрация
- 03.10.2012
- Сообщения
- 1 988
- Реакции
- 883
- Регион
- Москва
- Детектор
- inspector
- Авто
- Volkswagen
INSPECTOR BRAVO S – это компактное сигнатурное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций.
- Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
- Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
- Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Master уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
- Произведено в Южной Корее.
Общие Тип устройства Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) Страна производства Южная Корея Гарантия (мес.) 12 Размеры устройства (ШxВxГ) 7,5 х 6,5 х 3,5 см Вес устройства 130 г Рабочая температура (°C) -10° ~ +60° Упаковка (габариты/вес) 16 х 11 х 6 см, 550 г Видеорегистратор Качество видеосъемки Full HD (1920x1080p) Битрейт видеосъемки 18/16/12 Мбит/с Формат видеозаписи MOV Видео/Аудио кодеки H.264/AAC Чипсет iCatch SPCA6350M (450MHz) Сенсор SOI JX-F22 (2M, 1/2.7") Объектив Широкоугольный Угол обзора (°) 140 Структура объектива 6 линз + ИК слой Фокусное расстояние f=3.3 мм Апертура F/2.0 Дисплей 2,45″ HDR Нет WDR Да Запись по событию Защита от перезаписи (G-сенсор) Поддержка карт памяти MicroSDHC/XC 32-256GB (UHS-I UI и выше) Файловая система FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) Емкость аккумулятора (мАч) 230 Питание +12V DC Тип крепления Магнитное на 3М-скотче Радар-детектор Тип модуля Сигнатурный Список сигнатур «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» Поддержка диапазонов CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) Режимы работы Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ Тип антенны Вертикальная патч-антенна База радаров и камер Прием спутников GLONASS, GPS Приемник u-blox 8 Страны в базе Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина Типы оповещений КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка Типы объектов контроля Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости Внесение собственных меток Есть
