Inspector GlobuS - видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и дополнительной камерой
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Первое двухканальное сигнатурное комбо-устройство Inspector со встроенным Wi-Fi модулем, с дополнительной камерой для установки в салоне автомобиля, официальным приложением для смартфонов, IPS-дисплеем и магнитным креплением со встроенными системами глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO.
  • Современный процессор iCatch CR1A-S работает в паре со светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX для наилучшего качества ночной съемки.
  • Дополнительная камера с качеством съемки Full HD для установки в салоне автомобиля уже в комплекте.
  • Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
  • Экран диагональю 3" выполнен по технологии IPS (изображение остается читаемым даже при ярком солнечном свете), а тач-сенсор - по емкостной технологии, применяемой в экранах современных смартфонов.
  • Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
  • В магнитное крепление впервые встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, что позволяет сократить до минимума время на поиск спутников, а также препятствует быстрой потере спутников при въезде в туннель или зону плотной застройки.
  • Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Assistant уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
  • Интеллектуальный режим парковки осуществляет мониторинг автомобиля во время Вашего отсутствия. В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) устройство автоматически начнет видеосъемку. Специально разработанный кабель подключения скрытой проводки (входит в комплект) позволяет производить мониторинг уровня заряда аккумулятора автомобиля, и при падении напряжения ниже установленного уровня автоматически выключит устройство во избежание полного разряда аккумулятора автомобиля.
  • Произведено в Южной Корее.
  • Общие
    Тип устройстваКомбо (Видеорегистратор + Радар-детектор)
    Страна производстваЮжная Корея
    Гарантия (мес.)24
    Размеры устройства (ШxВxГ)8,5 х 6,5 х 3 см
    Вес устройства120 г
    Рабочая температура (°C)-10° ~ +60°
    Упаковка (габариты/вес)17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г
    Видеорегистратор
    Длина кабеля задней камеры
    Качество видеосъемкиFull HD (1920x1080p)
    Битрейт видеосъемки24/18/12 Мбит/с
    Формат видеозаписиMP4
    Видео/Аудио кодекиH.264/AAC
    ЧипсетiCatch CR1A-S (720MHz)
    СенсорSONY IMX307 (1/3″)
    ОбъективШирокоугольный
    Угол обзора (°)155 + камера заднего вида
    Структура объектива6 линз + ИК слой
    Фокусное расстояниеf=2.8 мм
    АпертураF/2.0
    Дисплей3.0" IPS
    HDRНет
    WDRДа
    Запись по событиюЗапись по удару, Защита от перезаписи (G-сенсор)
    Поддержка карт памятиMicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше)
    Файловая системаFAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB)
    Емкость аккумулятора (мАч)230
    Питание12-36V DC
    Тип крепленияМагнитное на 3М-скотче
    Радар-детектор
    Тип модуляСигнатурный
    Список сигнатур«MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»
    Поддержка диапазоновCT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm)
    Режимы работыТрасса, Город, Город 1, Город 2, IQ
    Тип антенныВертикальная патч-антенна
    База радаров и камер
    Прием спутниковGALILEO, GLONASS, GPS
    Приемникu-blox 8
    Страны в базеАбхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония
    Типы оповещенийГрузовой контроль, Камера, Муляж, Передвижные комплексы, Радар
    Типы объектов контроляКонтроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости
    Внесение собственных метокЕсть
kunzer
Escort Redline EX Intl
Chevrolet Tahoe - 840 (2005)
Добрый день! Уже езжу с данным комбоустройством, взял его в дополнение к Атласу. Одновременно оба их не вывешиваю, чтобы адекватно работал радар-детектор. Основное пожелание - добавить в следующих прошивках функцию dewarp (антирыбий глаз), к которой очень привык при использовании Атласа, вполне достаточно её добавить только для основной камеры. Если затруднительно - можно хотя бы сделать переключение формата кадра на более широкоугольный, кажется так было в Marlin S, тогда искажение снизу кадра как бы вырезается. По отсутствию картографии e-map вопросов нет, вполне понятна ситуация. Взаимозаменяемость с Атласом по креплению очень радует. Цветопередача даже лучше. Чёткость и детализированность изображения тоже на неплохом уровне. Потенциал у комбоустройства хороший, буду ждать обновлений.
Vikrodin
