Inspector SCAT Se - первое сигнатурное комбо-устройство со встроенной картографией
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
INSPECTOR представляет компактное многофункциональное комбо-устройство с плоским рупором, сигнатурной технологией детектирования радаров и встроенной картографией!
Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длину и количество импульсов, а также величину паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала, в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара скорости, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных радар-детекторов.
В первую очередь, это кардинальное снижение ложных срабатываний в диапазоне К. Именно в этом диапазоне работает подавляющее большинство излучателей автоматических дверей, датчиков мертвых зон, круиз-контроля и т.п. Это позволит с ощутимо большим комфортом передвигаться с включенным радар-детектором по крупным городам-мегаполисам, где ранее использование радар-детектора было практически бесполезным, ввиду огромного количества помех. Для опытных и продвинутых пользователей радар-детекторов появится возможность идентификации модели измерителя скорости и выбора предпринимаемых в связи с этим действий. К примеру, широко известный радар «СТРЕЛКА» начинает «вести» автомобиль примерно за 250-300 метров, а тот же «КРИС-П» ведет фиксацию скорости на расстоянии всего в 50 – 100 метров, и чаще всего направлен в спину.
К сожалению, даже использование сигнатурной технологии не сможет гарантировать Вам 100% защиту от ложных срабатываний, также как и 100% гарантию заблаговременного (необходимого для принятия существенных действий) оповещения обо всех известных и применяющихся устройствах контроля скорости. Причиной этому могут служить как и наличие радиотехнически неотличимых ложных сигналов оповещения, т.е. совпадающим по ключевым параметрам (частотность, длина, количество импульсов и т.д.), так и постоянная модификация сигналов излучения измерителей скорости. Возможность обновления и дополнения базы данных сигнатур будет являться существенным преимуществом обладающих такой функцией радар-детекторов.
Также существенным недостатком сигнатурной технологии следует признать неспособность обработки сигнала радара «в спину». Случаются лишь эпизодические приемы отраженного сигнала от машин, движущихся впереди. Причиной этому является сама суть сигнатурной технологии: отраженный сигнал необходимо не только принять, его следует еще и корректно распознать, что для отраженного сигнала становится практически невозможным. При этом автомобиль еще и постоянно удаляется от источника сигнала, а не приближается к нему, как в случае радаров «в лоб», т.е. источник излучения становится все слабее. Поэтому сигнатурный радар-детектор должен быть оснащен приемником GPS и базой данных стационарных радаров для заблаговременного оповещения о радарах «в спину».
привязка устройства к электронной карте местности позволяет правильно определить местонахождение транспортного средства на трассе или в черте населенного пункта для автоматического выбора режима чувствительности радарной части и порога скорости в соответствии с ограничением скорости на данном участке.
— Новейшим передовым процессором Ambarella A12А35, который предназначен для достижения наилучших результатов видеосъемки в формате Super HD. Отличное качество съемки в условиях недостаточной освещенности, улучшенная функция HDR, более высокая тактовая частота, но в то же время пониженное энергопотребление – вот основные достоинства процессоров Ambarella серии А12А35.
— Матрицей OmniVision OV4689 (1/3″). Это одна из самых современных матриц на рынке видеорегистраторов, прекрасно сочетающаяся с процессорами Ambarella. Позволяет достигать наилучших результатов съемки видео в разных условиях и режимах работы.
— Удобным и информативным сенсорным дисплеем с диагональю 3,5 дюйма с разрешением 480х320 пикселей. Во время работы устройства, на дисплее отображаются все необходимые параметры: уровень пойманных сигналов полицейских радаров и их диапазон (К, Х, L, Ст), названия радарных комплексов при условии их распознавания по сигнатуре сигнала, ограничение скорости на участке дороги, текущая скорость движения, название стационарных камер и объектов их контроля, расстояние до камер и радаров, средняя скорость при движении между камер «АВТОДОРИИ», дата и время, которые устанавливаются автоматически при помощи модуля GPS.
— Регулярно обновляемой базой данных координат стационарных радаров и камер России и стран СНГ, включающей в себя 6 разных типов объектов (радар, камера, муляж и др.) и 5 типов объектов их контроля (контроль выделенной полосы, обочины, перекрестка и др.).
Огромное внимание уделено и сборке изделия: отсутствие зазоров и люфтов несомненно принесет эстетическое удовольствие при эксплуатации прибора, а компактность INSPECTOR SCAT Se позволит ему гармонично вписаться в салон Вашего автомобиля, не привлекая излишнего внимания. Надежная фиксация устройства с держателем позволит получать стабильное,
качественное изображение без тряски и дрожания. Сделано в Корее. В продаже устройство поступит в начале осени.
РАДАР-ДЕТЕКТОР
Диапазоны
  • Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
  • K — 24.150 ГГц ±125 МГц
  • X — 10.525 ГГц ±50 МГц
  • Лазер — 800~1000 нм (180°)
Сигнатурное детектирование*:
  • «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
  • «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ»)
  • «КРИС»
  • «ВОКОРД»
  • «ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)
  • «БИНАР»
  • «РОБОТ»
  • «АМАТА»
  • «ЛИСД»
(*список поддерживаемых сигнатур может меняться
без предварительного уведомления)
База данных координат GPS:
  • Стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ»
  • Стационарные камеры контроля
  • «Маломощные» радары
  • Системы контроля средней скорости: «Автодория» и др.
  • Системы «Поток»
  • Муляжи радаров и камер
Дисплей
  • 3,5″сенсорный экран
  • Разрешение 480х320
  • 5 уровней яркости
  • 4 режима отображения на экране
Питание
  • 12В, от прикуривателя
Режимы чувствительности
  • Трасса
  • Город
  • Город 1
  • Город 2
  • IQ
  • Подпись
  • Подпись IQ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
  • Процессор Ambarella A12A35 (792 МГц)
  • Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″)
  • Разрешение записи Super HD 2304×1296 (18/15/12 Мб/с)
  • Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)
  • Угол обзора объектива 170° (широкоугольный)
  • Циклическая запись с автостартом
  • Акселерометр (G-сенсор)
  • Коррекция экспозиции
  • Встроенный аккумулятор (520 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства
  • Поддержка карт памяти MicroSD объемом 8-256 Gb
    класс записи 10 и выше
Обсуждение видеочасти устройств Inspector
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Что за картооснова?
Радарная часть аналогична САТу и работает так же
dragon772
Inspector SCAT Se
@Green_label
Хотелось бы уточнить:
1.Super Full HD,а какой fps? 30 ?
2.На солнце,когда она в глаза,бликует ли сильно матрица?
3.Легко ли ставить/снимать с кронштейна?
4.EMap сама карта обновляется?
5.Сигнатуры авт.дверей АЗС,датчики слепых зон,контроля полосы авто,датчики трафика действительно гейгер молчит на них?
6.Как часто обновляется база радаров на сайте производителя? 1 раз в месяц?
7.GPS трекер не отваливается во время работу,как у SilveStone F1 Hybid?
8.Насколько достоверна база радаров? Особенно,это касается безрадарных Автоураган,Автодория и т.п.
9.Есть ли видео,как детектирует Стрелку-Ст?
10.В комплектации есть USB card reader?
@Green_label
1. надо посмотреть в свойствах файла - Я уже выкладывал медиаинфо
2. какая матрица? может экран?
3. не разу не пробовал
4. я не обновлял
5. как и обычный сигнатурник (никто не обеспечивает 100% фильтрации)
6. это на сайте смотрите (вероятно уже после выхода в продажу)
7. не разу было, а как это должно "отвалится"
8. в моём регионе не часто перевешиваю стационары, как у остальных не знаю.
9. у меня нет стрелки (никакой)
10. этого знать не могу - коробки не видел , и что там тоже
dragon772
Inspector SCAT Se
@Green_label
1.Где его можно увидеть?
2.Матрица,конечно экрана.
3.То есть,с машины вообще не снимаете??
4.А смысл есть,насколько она достоверна?
5.У конкретного девайса,много ложный срабатываний?
7.См.мой линк в начале поста.
8.В моем вешают на каждом столбе,и узнаешь в самый последний момент,поэтому очень актуально.
9.Вы - счастливый человек! У меня Стрелок больше,чем собак на улице.
10.А как тогда девайс,временно взяли на тестирование,в магазине?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
dragon772
Inspector SCAT Se
@Artur48
Предложили мне на выбор со скидкой.Я посмотрел ТТХ,очень похожи.
@vps1985
В обзоре одного блогера увидел.В комплекте есть.
dragon772
Inspector SCAT Se
По SCAT (не SE),по отзывам при -5 уже не работает,SE так же ?
dragon772
Inspector SCAT Se
@Green_label
А где посмотреть полную спецификацию на девайс?
Я не вижу,в каком температурном режиме,будет работать Скат.
@Artur48
Смотреть ТУТ
@Green_label
1. В темах про выбор комбика или про нео 700/750... Время выберу и сюда кину.
2. Экран очень хорошо (КМК) виден.
3. Обычно снимаю но вместе с присоской.
4. Обычная картооснова .. Много где применяется.
5. Я ставлю IQ и сигнатуру. И пределы 40-50. В таком режиме я его мало замечаю.
Стрелок нет и видел только на экскурсии в Воронеже. Да и Стрелки это очень шумный радар и все стрелки в базе. Смысл их ловить нулевой.
Я не в курсе серийной упаковки коробок. Думаю даже что еще и пром партии не было, хотя тут на такие вопросы ответить производитель.[DOUBLEPOST=1504880245][/DOUBLEPOST]
@Green_label
Видимо только спросить у производителя.[DOUBLEPOST=1504880508][/DOUBLEPOST]
У меня работает и такой сильной и лютой краснодарской зимой, как -5 по С.
Вообще эт видно есть любители окна и зимой открывать. А у меня климат на + 20.5 стоит. Нет необходимости что то менять .
dragon772
Inspector SCAT Se
@Green_label
Назовите бренд и модель флэш-карты,которая подошла к девайсу.
dragon772
Inspector SCAT Se
@Green_label
То есть любая,получается,подойдет.
Если запись 18Мб/с,то ~63Гб -1час видео.Нехило.
telya
