- Регистрация
- 19.07.2016
- Сообщения
- 943
- Реакции
- 615
- Регион
- Москва
- Детектор
- Intego Platinum
- Авто
- Renault Duster
Дисплей
Специализированный трехцветный LED дисплей с диагональю 2,3 дюйма, обеспечивает высококонтрастное изображение с крупными, хорошочитаемыми в любую погоду символами и иконками.
Радар-детектор
Результат технологического развития электронного производства – МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА, выполненная на плоской печатной плате, с узкой диаграммой направленности, современным процессором обработки сигнала и гребенчатым фильтром, эффективно снижающими количество ложных срабатываний. РЕЖИМЫ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК «ТРАССА», «ГОРОД 1», «ГОРОД 2», «ГОРОД 3» И «СМАРТ». Настройка последнего – по желанию – производится вами самостоятельно, в соответствии с вашими предпочтениями.
GPS модуль
Современный GPS модуль обеспечивает быстрый поиск спутников и уверенное позиционирование в условиях плохого приема сигнала. ДВУХТОЧЕЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ GPS-МОДУЛЯ дает возможность оповещать об объектах с заданного в базе данных, а не фиксированного расстояния.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС INTEGO
Пользовательские настройки фильтра по 22 (!) типам объектов из базы данных – радарам, безрадарным комплексам, опасным участкам дорог, ж/д переездам и т.п.
- 1
- 2
- 3
- 4
- Кнопка Вкл/выкл MENU:
- Включение и выключение прибора (нажать и удерживать около 3 с)
- Переключение в режим настроек устройства (краткосрочное нажатие)
- Кнопка MARK:
- В режиме «Меню»: открытие подменю, подтверждение выбора параметра
- Кнопка CITY /
- В режиме настроек устройства: переход к предыдущему разделу меню
- В режиме детектирования: переключение преднастроенных режимов «Трасса», «Город», «Город 1», «Город 2»
- Кнопка MUTE /
Настройки
Множество настроек прибора доступны как из меню самого устройства, так и используя специализированное программное обеспечение при подключении радар-детектора к компьютеру.
Аудиовыход 3,5 мм
Это возможность проявить заботу о попутчиках, подключив гарнитуру, или, выведя качественный шестнадцатибитного саунд на аудиосистему автомобиля.
Характеристики
- Диагональ дисплея2.3"
- ПроцессорBMC51A
- Радар-детекторЕсть
- GPS модульЕсть
- ВыходыUSB
- GPS база данныхЕсть
- K диапазонЕсть
- Ka диапазонЕсть
- X диапазонЕсть
- Лазерный диапазонЕсть
- СтрелкаЕсть
- РоботЕсть
- Тип дисплеяTFT цветной
- Голосовые предупрежденияЕсть
- Типы детектируемых радаровСтрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д
- Типы точек в GPS базе данныхПодробный перечень в описании устройства
- Страна производительКорея
- Напряжение питанияПостоянное 12 В
