Изменение звука
Alish
Almaty,Kazakhstan
Xxx
Xxx
Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос,возможны ли изменения звуков в антирадарах?
Допустим мне не нравится то,что он пищит каждый раз,могу ли я как-то изменить звук на более приятный,либо отрывок мелодии?
Возможно ли такое и как это сделать?
Заранее благодарю за ответы)
Pontiac Vibe
Только после полного заполнения Вашего профиля. Читаем Правила поведения на форуме:
19. Поля "Детектор", "Адрес" и "Авто" являются обязательными для заполнения. В поле "Детектор" обязательно указывается марка, модель и версия устройства, в случае если версия имеет значение (Valentine One, Inspector). В случае, если детектора у ваc нет можно написать Отсутствует. Все обязательные поля должны быть заполнены в соответствии с официальными названиями городов, марок и т.п. понятными для прочтения или общепринятыми сокращениями (например, М.О., V1).
Всем здравствуйте!
Общий ответ - да. Конкретно читаем , уже все описано .
Pontiac Vibe
sea_demon
türkiye
stealht
sea_demon
türkiye
stealht
У меня есть аудиофайл, я пытаюсь его изменить, но не могу.
Я написал, что мне нужна помощь по этому вопросу.
Voice_BCGHER(Rev37).vce
Простите, я правильно понимаю, что мне нужно угадать, что это за файл, а также что и чем вы с ним пытаетесь делать и почему из этого ничего не получается?
sea_demon
türkiye
stealht
Аудиофайл радара. Я хочу изменить в нем звуки...
Знаете ли вы программу, которая может открыть этот файл как *.vce?
sea_demon
türkiye
stealht
Аудиофайл радара. Хочу изменить звуки внутри устройства...
Знаете ли вы программу, которая может открыть StelthRG_RG300_Voice_BCGHER.vce?
Neoline 6000s 45/34
Если такой программы не прилагается в комплекте к вашему радар-детектору, то простого и бесплатного способа - не существует.
Также для вас, @sea_demon, поясню, что написал коллега.
Если вы хотите получить ответ на вопрос, то стоит указать все полные вводные данные:
1. Точную модель радар-детектора (возможно с указанием серийного номера).
2. Указать ссылки на всё имеющееся программное обеспечение для данного устройства.
3. Подробно описать, что вы сами самостоятельно, на каких форумах и ресурсах уже нашли?
На самом деле, таких программ достаточно много.
Из популярных - любая версия Python или C# / Basic из набора Visual Studio.
Когда освоите - сможете поменять начинку любого файла.
sea_demon
türkiye
stealht
Большое спасибо, мой друг... Я скачаю упомянутое вами программное обеспечение и попробую сделать... вы можете использовать эти программы?
Здравствуйте, я создал новую папку waw, Можете ли вы прислать мне файл .cve?
Судя по всему, мой краткий ответ остался непонятен. Ок, попробую изложить более подробно.
Исходя из названия файла StelthRG_RG300_Voice_BCGHER.vce - речь идёт вот про этот детектор.
Из того, что я вижу в разделе "Update DB" - он построен на аппаратной платформе, аналогичной тому, что у нас известно как предыдущее поколение Neoline.
Программное обеспечение для них разрабатывается в специализированной среде разработки (Power Studio) от производителя используемого процессора (Boo-Ree Chorus II).
Даже если вам удастся найти этот программный комплекс (из публичного доступа производителем он давно удалён) без самих исходных текстов, использованных производителем (а это совсем не продавец) для разработки прошивки детектора, он будет практически бесполезен.
Ну, разве что, в нем сможете найти утилиту, которой можно преобразовать ваши wav в формат, используемый для воспроизведения звуков данным процессором, чтобы затем заменить соответствующие фрагменты в контейнере .vce на свои собственные.
Чтобы выполнить такую замену вам, для начала, необходимо изучить программирование на любом языке, позволяющем работать непосредственно с бинарным содержимым файлов.
Затем - разобраться со структурой конкретного .vce контейнера (а она может быть различной для разных версий) и понять, где что и как в нем содержится, чтобы иметь возможность написать свою собственную программу, корректно заменяющую сэмплы озвучки, находящиеся в нем на то, что вы хотели бы слышать.
После этого вы обнаружите, что криворукие корейские разработчики этого чуда не стали использовать данные о размещении сэмплов озвучки, находящуюся в этом контейнере, а указали ссылки на эти сэмплы (откуда начать воспроизведение и как долго его продолжать) непосредственно в тексте прошивки (программы, управляющей работой детектора).
Как следствие - файлы озвучки для разных версий прошивки несовместимы между собой и любое изменение в озвучке требует внесение правок ещё в код самой прошивки.
Для чего, опять же, потребуется предварительно разобраться, в каком месте в ней эти правки вносить.
Надеюсь, такого, всё ещё поверхностного, описания будет достаточно для понимания (оценив свои способности) возможности проделать это самостоятельно и грубой прикидки стоимости заказа подобной работы программисту с квалификацией несколько выше средней.
sea_demon
türkiye
stealht
Здравствуйте, есть ли среди вас кто-нибудь, кто пользуется радаром Stealth RG300?
telya
