Комбинированное устройство (видеорегистратор+РД+GPS) AVITA EG1018R
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
На счет ЖПСного определения, в общем пересмотрел много чего, и еще надеюсь сам пощупать, пока увидел 2 в одном (а точнее (1+1) + 1)
Видеорег с функцией жпс информатора (это 1+1) и радар детектор (еще +1), так что похоже сигнал радара реален. но опять же еще сам пощупаю!
Плохо что реально понимаю что не фулХД в ТТХ заявлено обратное, это уже наё**!
Ждем тестов на визир, бинар, лазеные! (я так думаю что с этим команда форума (стоп радар) может помочь!)
ПС: Блин а говорили что А6 всё лучше чем с прошлым!!:(
и еще интересно внешний блок с конкуром подружится?
пока от А: толк от А6 такой - устойчивее и шустрее работает, не подвисает на просмотре видео (такое было несколько раз на техасе), а когда софт допишут, думаю и видео будет получше.
Искра есть своя, с остальным туго. Видео на Крис (из жизни) где-то есть. точно выкладывал. на стрелку тут
теоретически Стрелку должен сигналить как К-а (это специально так сделали, разграничить сигналы от стрелки), но личный опыт показал, что заваливает часто в К. кто виноват - прибор или стрелка , не знаю пока.
если Серега даст потестить бинар - буду признателен. визир пробовали. работает, как и все остальные. не интересно. там же в тайване и оставили :)[DOUBLEPOST=1396021460,1396021101][/DOUBLEPOST]забыл про конкур 3008 сказать. у самого есть, но не пробовал, ибо не пришла такая мыслЯ в голову :). у авиты частота 418, у конкура не помню... ну и алгоритм... Скорее всего нет, не соединиться. хотя и практически близнецы-братья.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
щаз перезалью прошлое ночное видео, после конвертации в MOV, хотя и авишный файл нормально растягивается до размера фулХД
он не должен растягиваться, он должен снимать в фулл! Остальное это интерполяция и тд и тп. Как переделают прошивку (раз обещали заниматься) то может все будет ОК!
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
сложно всё это... мне до твоей тяги к плюшкам далеко)
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
была трабла с записью... но как оказалось флешка виновата) хотелось бы так же отметить тех.поддержку - не бросили в трудную минуту и до конца решали все вопросы) не всегда так бывает.
jagdpz100
северо-запад
Sho-Me 545
skoda
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли у него отключать радарную часть и оставлять включенным видеорегистратор? (чтобы ездить в странах, где РД запрещены) Спасибо.
отключать - только вынув предохранитель!!
ПС: на счет таких нехороших стран - в некоторых странах даже перевозка таких устройств запрещена, (где то вообще, где то только в упакованном виде) - надо очень хорошо его прятать, что бы ни доп проводки ни самого не было видно)
Heavy
xDevice BlackBox-12
Astra H GTC
доброго всем времени суток
внезапно осознал, что нужен радар-детектор. да и регистратор менять уже пора. не хочется загромождать стекло и т.д. изучил рынок комбинированных устройств и остановился сначала на Avita EG1018R
несколько видео с ютуба, и я его как-то расхотел) но потом наткнулся на Avita RD 3014. качество видео вполне достойное, об остальном судить сложно - на маркете только слишком положительные отзывы, если хоть один настоящий там есть, и то хорошо) больше нигде инфы нет.
что за девайс, имеет ли смысл брать?
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
по 3014 могу сказать, что видео там точно очень хорошее. Железо, хоть и не сверх какое-то, но очень сбалансированное. a2s70 в паре с OV2710. Результат - ничего не коробится от перегрева, скорость обработки весьма шустрая (шустрее, чем а2s60), плюс шумодавка, плюс все достоинства матрицы. при ее 2,1 мП физразмер с голову молодого поросенка :D. плюс так называемая "жидкая линза" на каждом пикселе. Отсюда ночная запись весьма достойная. делается на одном заводе с популярным "м*". не хочу ничего плохого сказать об "м*"(хороший аппарат), но ложняков у 3014 меньше, при этом пропусков нет. катал оба прибора больше двух недель в реальных условиях. Если не нужна "м"-ская информативность ( 3014 на все говорит "камера дпс" - и на стрелки, и на видеоблоки и тд), то 3014 хорошая альтернатива и чуть дешевле. Мне лично все равно, что пришлет мне письмо счастья - стрелка или рапира. А скажет "камера ДПС" или "Стрелка" - главное, чтоб предупредил заранее. У меня один клиент купил и поставил на ситроен с атермалкой. Недавно звонит и жалуется - слишком близко взял КРИСа, за 250-300 метров всего. Я вообще удивлен, что не за 50 :)так что, с чувствительностью у него все в порядке. с обычным стеклом более чем далеко ловит. Стрелку возле моего дома берет примерно за 900 метров. если есть вопросы - милости просим, ответим честно ;)[DOUBLEPOST=1407344898,1407344579][/DOUBLEPOST]да! забыл сказать! не обновляйте 3014 программами или файлами от похожих приборов. там АБСОЛЮТНО РАЗНОЕ железо. в теории, прибор должен сказать, что ему не подходят ваши файлы ( легкая защита такая от окирпичивания). НО! некоторые умельцы (и я в том числе :rolleyes:) пробуют перепрошивать сие устройство амбарелловской программулькой. так вот. минимум слетают все голосовые файлы и база данных, а чаще кирпичик имеем. :(
Balistik
Мурманская
Пока никаким
skoda octavia
Здравствуйте. Имеется вопрос о том как правильно установить радарный блок 1018. Возможна ли установка за решеткой радиатора (не будет ли она помехой для детектирования? В инструкции вроде сказано что на пути не должно быть металла, и только.
если решетка пластиковая - не будет! (окошко приема лазера должно быть открытым - как нибудь между ячейками решетки что бы было)
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
Будьте аккуратнее с данной конторой... не всё так гладко в датском королевстве. Уже 3 месяца нет никаких обовлений базы, новостей когда появится тоже нет. Комментарии представителей туманны, несвоевременны и редки.
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
ну.. 3 месяца это, все же, преувеличение :) в начале августа 8023А вышла, просто прибор не показывает буквы, а только цифры, поэтому, могли посчитать, что это июльская. в сентябре была 8024, действительно вышла с задержкой, программеры работали над 3017. И не знаю почему, но ее многие не видели на сайте - такое действительно было. я лично рассылал по мылу многим, кто не видел на сайте. сейчас выложил уже на маркете 8025 - октябрьская. на сайте ее действительно пока нет, но в выходные будет. если кому срочно - зайдите на яндекс.маркет в обсуждение модели - там две ссылки, файл одинаковый, но на разных файлообменниках.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
Я так думаю мы с вами на разных сайтах про одно и то же) Последняя обнова датируется 8-м июля! Больше не было, а может и было, но где то в ваших внутренних ресурсах. Вы тогда напишите где еще можно смотреть обновы кроме как на авита.рф
kirikkkk
Ярославль
Avita RD3017
Renault Sandero
Вопрос по устройству Avita RD3017. Можно ли там каким либо образом добавить возможность использовать свою базу POI? Или возможность загружать их с других ресурсов, например, с mapcam.info? На speedcamonline Ярославль вообще практически отсутствует. А на Mapcam.info вполне адекватная база.
Во вложении файл с базами для навител от mapcam.info. может его можно как то использовать чтоб по Ярославлю расширить базу и участки с ограничениями скоростей.
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
по поводу выбора между speedcamonline и mapcam - тут спорить не буду. могу лишь отметить, что действительно на мапкаме объекты появляются быстрее и их больше. но все из-за того, что там пользователи могут сами ставить, но сами же и проверяют потом. есть риск наставить "неправильных" камер и не там где надо. Глеб же, насколько мне известно , проверяет каждую область по тендерам и тд. то есть, по официально подтвержденной инфе. да, чуть дольше. но зато точно все будет достоверно. по Ярославской, Новосибирской и Калининградской обл - сейчас как раз все перепроверяется. Кроме того, сейчас делаем новое ПО - будет возможность заливать и то, и другое по выбору. то есть, не совсем ваш выбор, но обновления будут чаще и с пометками - что мапкамовское, а что спидкамовское )
думаю, так будет правильно.[DOUBLEPOST=1416846448,1416846201][/DOUBLEPOST]напишите где еще можно смотреть обновы кроме как на авита.рф[/QUOTE]
я иногда по просьбам выкладываю на яндексмаркете в форуме (обсуждении) модели
кстати, видел ваше "спасибо" - вам тоже спасибо за спасибо :D)
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
Вдруг кому интересно - у меня есть пара новых ( в упаковке) 1018. Держал в качестве резерва на случай "вдруг у кого радикально поломается" . Так как сейчас никто не обращается, значит все работает ( я так надеюсь :D
ну, а раз работает - то зачем они мне? :) Готов продать за оч.недорого.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Скока?
Просто к сведению - последнее, что ищется сейчас в инете - 1018_GFT8025_RU.BIN, релиз 2014 года.
В файле - в общей кучке и база и прошивка регистратора. Со всеми вытекающими.
yiamtxmipco
