Комплекс «Стрелка» - технические характеристики и возможности (часть2)
Neoline 6000s 45/34
Фотографии хорошие. Внизу ящика на столбе кабель не подключен, болтается.
ну и wi-fi антенны пока не наблюдается.
И расположение блоков относительно друг друга нестандартное. Обычно радар с другой стороны.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/14039/
Судя по работе подсветки - Стрелка боевая, а не муляж. Новая модификация?
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
В апреле была утверждена новая Стрелка-СТ
Номер СИ в госреестре 63831-16
Наименование СИ Комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные
Тип СИ ККДДАС-01СТ "Стрелка-СТ"
Предприятие-изготовитель ООО "Системы передовых технологий", г.Люберцы
Срок свидетельства или заводской номер 25.04.2021
Межповерочный интервал 2 года
цитирую описание типа
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДЦАС-01СТ «Стрелка-СТ»
Назначение средства измерений
Комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ «Стрелка-СТ» предназначены для автоматических измерений скорости движения приближающихся и удаляющихся транспортных средств (далее - ТС), значения текущего времени синхронизированных с сигналами координированного времени UTC(SU), определения координат комплексов, выделения и фиксации положения ТС относительно разметки на автомобильных дорогах и фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения ТС.
Описание средства измерений
Принцип действия комплекса основан на доплеровском сдвиге частоты отраженных сигналов от движущихся транспортных средств (ТС), пропорциональном скорости движения. Оценка дальности до ТС производится по временной задержке отраженного сигнала относительно излученного.
Кроме того, комплексы могут работать совместно между собой и с Комплексами контроля дорожного движения автоматизированными «Стрелка-Плюс» (per № 60058-15) по принципу «сот», реализуя принцип измерения скорости движения ТС на прямолинейном и криволинейном участках между двумя комплексами, расстояние между которыми известно, по результатам измерений интервала времени между последовательными фиксациями ТС комплексами (при использовании модуля расчетной скорости).
Комплекс состоит из следующих составных частей и комплектуется в зависимости от решаемых задач:
- видео датчик;
- радарный датчик;
- блок обработки н управления;
- модуль ГЛOHACC/GPS;
- программное обеспечение:
- модуль расчетной скорости.
Видео датчик обеспечивает распознавание ГР'З, выделение и фиксацию всех приближающихся и удаляющихся ТС относительно разметки, маневров ТС, прохождения ТС перекрестков. переездов, пешеходных переходов, участков непредназначенных для движения (обочины и тротуары и т.д.), выделенных полос, полос для реверсивного движения на автомобильных дорогах, фиксацию проезда ТС с незаконной установкой опознавательного фонаря такси на крыше, цветографических схем, устройств для подачи специальных световых сигналов, выполнение специальных функций и фото-видео фиксацию нарушений правил дорожного движения ТС. Видео датчик с устройствами его юстировки по азимуту и углу места закреплен на жесткой платформе, располагающейся над дорогой или над крышей неподвижного
Радарный датчик обеспечивает измерение скорости и дальности всех приближающихся и удаляющихся ТС по принципу, основанному на доплеровском сдвиге частоты отраженных сигналов от движущихся ТС. пропорциональном скорости движения, оценка дальности до ТС производится по временной задержке отраженного сигнала относительно излученного.
Neoline 6000s 45/34
Судя по фото радарного блока - как раз "новый тип", который появился в посёлке Киевский и по старой Варшавке/Калужке.
Жаль фото системного блока нет.
Urban
Escort 9500ix intl
@Nagumich Я сейчас в Брянске и вчера судя по всему наткнулся на эту "стрелку". Если верить спидкамонлайн, повесили недавно. Вчера я ее мимолетно осмотрел, системный блок несколько отличается. Цвет белый, как у активного муляжа, вентиляционные решетки находятся сверху блока. А вот антенну как не искал, найти не смог. Короче куча вопросов. На днях прокачусь с зеркалкой пофоткаю.
Urban
Escort 9500ix intl
Как и обещал, при детальном осмотре радарный блок старый, видеоблок тоже. А вот системник другой. Антенну так и не нашел. Долго стоять не дали, прибежала охрана с "Роснефти" со словами "А что вы тут снимаете")
mic1968
TrendVision Drive-700
Renault Kaptur
Наверное, это лучше запостить сюда.
В начале августа, случайно превысил скорость в зоне действия Стрелки 55.83050/37.57270, про Стрелку это знал, но отвлекся на глюк подсветки телефона при оповещении о нескольких камерах подряд...
Когда заметил, что на спидометре 90, то как раз прозвучало третье оповещение, естественно сразу сбросил, перестроился в соседний ряд.
По видео получилось, что скорость сбросил примерно за 350 м (7 пролетов между столбами), штраф так и не пришел, на госуслугах его нет (прошло 20 дней).
Сама стрелка, не муляж, с полноценным системным блоком, видеоблок длинный.
Получается, что либо спасло перестроение, либо Стрелка на таком расстоянии еще не ловит цель.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Фоторепортаж с производства Стрелок
Производство комплексов фотовидеофиксации
Производство комплексов фотовидеофиксации на ООО «СПТ - Системы передовых технологий».
Эксклюзив :D
Тестовое поле
остальное по ссылке выше
mikhs
MSK
Supra DRS-iG77VST ver.15.27
LADA
Новшество по фиксации в Москве, раньше не попадалось подобное.
Стоп-линия в спину.
Neoline 6000s 45/34
Честно утянул из темы SHO-ME G-800 STR
По ссылке фото:
Думал, что только Стрелка-СТ/Стрелка Плюс время с точностью до десятитысячных пишет, а здесь Стрелка-ВБ.
Готовят массово КСС запустить в Москве?
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
по описанию типа у них отклонение внутреннего таймера от временной шкалы UTC(SU) при использовании ГЛОНАСС 10 в -6 с
А вот по протоколу NTP +-2 секунды
Поэтому писать то она может до десятитысячных, но для оценки надо знать, по какому каналу у неё реально синхронизация идет в конкретном случае.
vovchik-bald
Щелково М.О./Тамбов
Supra DRS-iG68VST
хендай
Доброго времени суток, что-то отстал от жизни.... уже за пару лет. Т.е. "примитивные" и много шумные ранее стрелки, теперь стали намного хитрее? и стоп линию берут? и сплошную и тд? o_O
И второе, а вот насчет фиксации скорости, то может ли она на мачте одновременно бить и в зад автомобилям или в лоб? или же только в одном положении.. и на другое ее как бы надо перенатсраивать? просто раньше то они или в зад или в лоб били. Просто пару-тройку лет уже не мониторил новшества .
PS спасибо за пояснения.
Neoline 6000s 45/34
Да.
Может.
Хотя в Москве пока ещё большинство установок только в одном направлении, например: SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12094. Стрелка и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12095. Стрелка на всего лишь четырёхполосной дороге.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Что-то давно новостей не было по Стрелкам
Пара свежих приказов Росстандарта
Приказ №675 ОТ 09.04.2018
«О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 58086 "Комплексы контроля дорожного движения автоматизированные "Стрелка-Плюс" и внесении изменений в описание типа»
Приказ №681 ОТ 10.04.2018
«О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 62167 "Комплексы контроля дорожного движения автоматизированные стационарные ККДДАС-01СТ "Стрелка-СТ" и внесении изменений в описание типа»
Прилагаются ниже.
Детально ОТ не читал и со старыми (2015 и 2016 годов соответственно) не сравнивал
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Кто сможет пояснить ситуацию по Стрелкам- повально стали отключать оповещение по ним в базах, но комплексы продолжают висеть на столбах- что происходит??
Neoline 6000s 45/34
Примеры точек из базы можно? С фото на местности?
Стрелколовы (не ваш 8500RU, а именно умеющие определять Стрелку РД) как на эти Стрелки реагируют?
Neoline 6000s 45/34
А это:
Насколько я помню в сторону аэропорта все Стрелки выключены давно были.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
На М4 Дон то же начали исключать из баз- это общая тенденция- Стрелки умирают или единичные точки?
Neoline 6000s 45/34
Я знаю три направления, где Стрелки заменяются АУ - Каширка, Ярославка и Ленинградка.
На Киевке все в строю.
Максим30RUS
