Кто видел этого зверя?
Хорошая тема! Что же это такое?:) Кто расскажет?
Кроме ссылок на устройства от СУ-25 я пока ничего другого не наблюдал...
Administrator
Я не знаю, остались ли какие-либо производители этих устройств, но раньше, на заре появления радаров, они были. Я попытаюсь найти какую-нибудь информацию о серийных устройствах. По идее, прибор сам по себе должен быть довольно простым - это излучатель свч помех определённой мощности. Очень похоже на глушилки мобильных телефонов у спецслужб.
Возможно... Но в отличии от лазерных джаммеров (которые просто создают некую оболочку-помеху на пути лазерного луча), здесь надо заглушать сигнал радара.
А если этот сигнал имеет какую-либо "идентификацию"? Ведь фен посылает несильный сигнал (особенно Радис) на сотни метров, и даже в городе при наличии других излучений-помех "видит" его отражения от машин и, даже мотоциклов (хотя с меньшей уверенностью).
Administrator
Не думаю, что активной помехе нужен идентификатор. Достаточно того, чтобы мощность была в несколько раз выше сигнала радара. А сигнал радара отражённый, значит, от этого ещё ослабляется. Конечно, важно, чтобы частота тоже совпадала. Ещё есть варианты с постоянной и временной помехой, если она включается от сигнала РД. Я почему-то уверен, что помехи могли быть только постоянными и работали в X и K диапазонах.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я видел этого зверя... он лежит у меня на шкафу... Scorpion XP... 3 диапазона в 2-х излучателях... система подавления правильная, а вот детектор не правильный - поэтому у нас оно не работает...
Administrator
А какого года штука и где производилась? Значит от сигнала работает... наверно, может быть способ принудительного включения или подачи сигнала от внешнего источника.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да пару лет назад мне ее дали на испытания... так и оставили... хотя в США она стоила 1,5к...
Там всем управляет блок детектора...он же модулирует сигнал для излучателей... я разбирал его с целью запустить принудительно и поставить помеху, но схема детектора очень сложная построенная не на микроконтроллере...
Administrator
То есть она штатовская? Почему, интересно, тогда у нас не работает? Или работа идёт конкретно по определённым радарам? Понятно. Хорошая штука:). Думаю, если бы была возможность пустить сигнал на вход модулирующих схем, если они ни с чем больше не завязаны, могло бы получиться. Я немножко тут поискал - существовало несколько производителей RMR (Rocky Mountain), Stealth Technologies и Phantom Technologies. У тебя как раз Phantom и насколько я понял они выпускаются до сих пор. Вот тут даже тестирование проводили.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Там на фотке желтая коробка видна - это предыдущая 2х диапазонная модель была... их уже не производят - компании выдали предписание прекратить их производство...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
...а нет...именно такая у меня - 3х диапазонная...
Administrator
Так, как думаешь, в чём проблема с детектором, почему не работает?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я же написал - детектор не видит наши радары
Administrator
Да, я понял. Просто думал о причине этого.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Причина в настройках... конструктивно это приемо-передающие блоки, управляемые единым блоком... как я уже писал - там не микропроцессор манипулирует сигналами, а все решено на аналоговом уровне вроде, хотя допускаю, что может быть и упрощенная гибридная схема - плотно не разбирался...
Administrator
Я так понял, что настроено всё под конкретные радары и дело в каких-то других параметрах помимо самой частоты, правильно? Ведь если там работает, что тоже не очень ясно, и частоты одинаковые, значит дело в чём-то ещё. Не понимаю, зачем нужна была такая жёсткая зависимость от источника.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Частота это начальный аналоговый уровень фильтрации помех... сигнал же также характеризуется мощностью и длительностью... после оценки этих простых параметров остается оценивать только АЧХ сигнала на цифровом уровне, но это делается уже только в топовых моделях... вот и тут получается, что не хватает либо мощности сигнала либо длительности...
Administrator
Похоже, так и получается... хм
Игорь
Лобня
STR-9540EX STR-9750E{
Mitsubishi Grandis
А если все передающие блоки запускать принудительно от другого РД.
Administrator
Уже говорили об этом:
vov4a
whistler pro78
mazda 3
Я наткнулся на сайт (погуглил), у нас в Спб одна фирма предлагала услуги по установке таких разнесенных устройств, адаптированных под РФ на легковушки и грузовики. Цена в районе 15 и 18 кесов соот-но) Недавно встал вопрос о покупке сего устройства, но сайт тот так и не смог найти)
Кто - нибудь в курсе, где можно приобрести рабочий джаммер под "наши" радары?
m.alexxx
