Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
Petr2212
Moscow
Supra IG55VST
Renault Duster
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста, а камеры выделенной полосы движения, так же называются "Стрелкой" ? Просто мой радар озвучивает их, как " Стрелка", плюс ещё после их прохождения пищит цифры 999 и сообщает, о скоростном контроле на участке:) Это глюк или нормально?!
Да, купил сегодня iG55vst, часа два уже сижу его мучаю и мучаюсь сам, не могу добиться от него ни слова и часы показывают только в 12-часовом формате, хотя в настройках поставил и обновил 24Н. Еще DB конвертер не открывается виндой 8.
Не пойму, то ли прибор бракованный, то ли я тупой.
прочитайте FAQ на страничке модели. звуков при подключении к USB он не издает, только от 12В
Aksej
ХМАО
ig55vst
Шкода октавия
Поездил с радар-детектором, работает хорошо, но время так и показывает в 12-часовом формате.
как он может показывать время в другом формате, если у него первая цифра индикатора всего из 2-х сегментов?
это невозможно физически. настройка формата времени актуальна для РД iG серии с матричным дисплеем.
Aksej
ХМАО
ig55vst
Шкода октавия
И правда, а сразу не заметил.
Dmitry&Santa
Республика Коми
SUPRA DRS-iG55VST SS STR-9530E
Hyundai Santa Fe New 2,7 AT 4W
Писал ранее про самопроизвольное критическое уменьшение яркости дисплея (днем не видно почти ничего), покупал два в конце 2014(себе и шурину), оказалось у него - так же. У меня на коробке 08.2014, у него 06.2014. Проблема в том, что сервисный центр SUPRA в Сыктывкаре не ремонтирует РД, и сегодня пришлось обменять их МВидео, на новые, произведенные 10.2014.
Надеюсь больше проблем не будет... :)
камеры на выделенке говорит - видеокамера. видимо у вас какая-то кривая база залита
Dmitry&Santa
Республика Коми
Месяц прошел, а дисплей 55-ки начал самопроизвольно гаснуть и снова возвращать яркость.
В СЦ Сыктывкара РД не ремонтируют, только менять. На сайте СУПРА онлайн-техподдержки нет.
Василий, пожалуйста потеребите техников, что можно сделать? РД меня устраивает функционалом и чувствительностью, но ездить со "слепым" дисплеем не хочется...
окей, в понедельник спрошу. к сожалению, по 55-м это какая-то системная проблема, довольно много подобных обращений. где-то контакт пропадает, скорее все нужно будет ваше умение обращаться с паяльником если без СЦ
узнал в сервисе что там... на плате плохо пропаян один из smd транзисторов в цепи питания подсветки дисплея. пропаять и всё восстановится...
Dmitry&Santa
Республика Коми
Спасибо Василий.
Но мне нужно знать, какой конкретно транзистор пропаять. По нормальному, это делается техническим биллютенем, в котором указывается неисправность, локализация на плате элемента и что с ним нужно сделать (пропаять). Это рассылается электронной почтой по всем уполномоченным сервисным центрам SUPRA.
Тогда я могу заехать к ним, и в СЦ мне быстро пропаяют нужный транзистор на плате. И с гарантии за самостоятельное вмешательство не уйду, что тоже не маловажно.
Тем более, что случай не единичный. У меня самого паяльной станции нет, да и smd не паял никогда, раньше побольше радиодетали были, хотя на крайний случай попрошу в сервисе по ремонту ноутов и сотовых, но им тоже потребуется локализация. Но уже за деньги и с гарантии слечу... :(
xkpokx
supra drs ig77vst
Ford kuga 2
Всем привет, выбираю радар детектор себе, подскажите стоит ли брать эту модель ig55vst что в теме, или присмотреться к ig77vst? Большая ли разница между ними? Как они будут работать если стекло с нитями подогева?
Neoline 6000s 45/34
@xkpokx На мой взгляд более информативный дисплей 77-ой стоит переплаты в 500р.
Если стекло только с обогревом - работает нормально. Насколько я знаю на Куги атермальные стёкла не ставили, в отличие от Freelander и Galaxy
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
@Nagumich На первую кугу были атермальные стекла, так что тут нужно проверять.
Спасибо Василий.
точнее узнать не удалось. я вот где-то видел уже в интеренете отчет о том, как кто-то устранил такую проблему с фото, но вот где, увы не помню..
в этом сервисе должен быть этот сервисный бюллетень, или они должны его запросить.
ТехСервис
ул.Гаражная, д.25
Телефон: (8212) 29-12-20, 22-95-29
CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Планшеты
...сервис у нас самостоятельная организация.
там транзисторов то со стороны дисплея несколько штук всего. разобрать РД, включить, аккуратно понадавливать на транзисторы чем-нибудь, да хоть пальцем, сразу будет видно где контакта нет... пропаять паяльником с тонким жалом никаких проблем нет.
kantona
DRS-iG55VST
Captiva
Транзистор находится в правом верхнем углу со стороны, где подключается динамик. Располагать ввиде трапеции, с узкими углами вверху. У меня отпаялась правая ножка. пропаял транзистор по кругу.
Температуру выставлять около 350 градусов.
docspri
Московская обл.
SUPRA DRS-iG55VST
йети
Была такая же проблема с дисплеем. Сегодня решил вскрыть пациента. Да, транзистор этот самый, он там один около дисплея с правой стороны (если смотреть на плату когда дисплей вверху), а с левой стороны целый ряд транзисторов, штук 5. Потрогал все пальцем, этот правый шатается-нижняя ножка отпаяна. Аккуратно припаял. Дисплей заработал нормально. Паяльник желательно с регулировкой температуры и тонким жалом.
Астраханец
Астрахань
IG55
Рено Сандеро
Народ не могу установить конвертор. В чем причина?
pol65
Нижегородская обл
Supra DRS-IG55VST
VW B7
Доброго времени суток. После обновления прошивки на дисплее горит одна точка, комп не видит радар. Что делать?!
axxxx77
