Модель с GPS Supra DRS-iG67VST
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Василий Белкин, можете помочь в такой ситуации, пользовался DRS-iG67VST, начал замечать что РД стал срабатывать на камеры, установленные на трассе в коробах у отбойников, скорее всего КрисП, не стабильно, при приближении в лоб индикации нет, когда остается метров 40, сразу 5 делений на 2 секунды и дальше тишина, раньше такого не было. Индикация была равномерной с возрастанием. Решил обратиться по гарантии, РД был куплен 15.06.17 и гарантия уже закончилась. Может как-то можно через Вас сдать РД по гарантии или по-другому решить проблему с нестабильной индикацией. Спасибо!
Скорее всего проблем с самим радар детектором нет. Если раньше мощные радары с широкой диаграммой направленности направлялись навстречу транспорту практически вдоль дороги (типа все тех же стрелок), то они начинали уверенно детектироваться при попадании в луч радара уже на большом расстоянии. И по мере приближения к радару мощность излучения плавно нарастала.
Сейчас появляется все больше и больше радаров с узкой диаграммой направленности. К тому же установлены они под большим углом к проезжей части. Радар детектор точно также начинает реагировать на радар при попадании в его луч. Но луч очень узкий и направлен под большим углом к дороге. Поэтому время нахождения автомобиля в пределах луча очень мало и попадает автомобиль в этот луч уже вблизи самого радара. Отсюда и такая реакция радар детектора.
А следующим этапом будет развитие того, что уже активно наблюдается на наших дорогах. Когда радар светит "в спину", узким лучом, да еще и спрятан за обыкновенным гражданским автомобилем.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@Дмитрий Колесов, человек же пишет
где вы видели в боксах
Там как раз ставят
либо КРИС, либо Арены (не силен в региональных Вологодских особенностях).
N@PsteR
Ярославль
Supra DRS-iG67VST
Renault Logan 2009
Всем добра. Подскажите пожалуйста, с чем может связана проблема. Суть в том, что при обновлении БД, во время загрузки, прогресс может зависнуть на любой точке и ничего не получается сделать. На буке с Win 10 вообще ни разу не получилось обновить, на ПК с семёркой несколько стабильнее всё, в основном получается. На рабочем компе в Win8.1 пока что тоже ни разу не получилось...
Neoline 6000s 45/34
Шнур пробовал другой.
У меня дома два шнура - каждый глючит по-разному, так что обновляю на работе, фирменным коротким шнурком от Nokia.
Иных устройств, помимо РД не подключено.
То есть в ноутбук не воткнуто в принципе ничего, включая приёмник мышки?
N@PsteR
Ярославль
Supra DRS-iG67VST
Renault Logan 2009
Хм, действительно, отключил приёмник мыши, обновление прошло успешно. Спасибо за совет!
Neoline 6000s 45/34
Спасибо за совет!
Спасибо надо Василию говорить:
Для прошивки используйте только короткий штатный шнур USB или аналогичный. Ни в коем случае не используйте удлинители USB, с ними очень большой шанс испортить детектор!
При прошивке желательно вынуть все устройства из соседних портов USB, включая донгл беспроводной мыши. Именно другие устройства являются причиной такого явления, как остановка прогресс бара во время загрузки информации в детектор.
Чайник
Офф.
Давно забыл, что надо этот адаптер вытаскивать. А когда то, давно, были такие танцы с бубном ;)
Igor`
Тамбовская область
DRS-iG67VST
HUYNDAI SONATA
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите, плз, как решить проблему со звуком переходных скоростных режимов "город-трасса" и т.п. - раньше, в начале пользования, этот щелчок всегда срабатывал, было очень удобно не глядя на спидометр определять порог скорости 60, 80.. Потом почему-то звук щелчка пропал, может быть, из-за изменения настроек..\
Как вернуть это?
Эрих
интего платинум
ссанг енг
У меня при обновлении базы все зависло, после долгого ожидания пришлось уж выключить обновление, с тех пор аппарат не включается. Как понимаю, слетел загрузчик что-ли?! При подключении к Апдейт Тул аппарат распознается как неизвестное устройство (пробовал и иные программы по работе с флеш-памятью, тоже самое). Вопросы - 1) без программатора никак? 2) где можно в Казани перепрошить? 3) а может все-таки можно как-то и самому восстановить? может кто-то сталкивался? ( ну там в И-нете есть чудо-прога бесплатно и даром, которая вжик и готово :cigar: 4) ни ужели это "отслужил свое" :cleric:
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Адрес в г.Казань: ул.Бутлерова, д.23 т. (843) 200-90-00 . Обращайтесь.
Serj
Supra DRS-iG67VST (v. V2R09)
Renault Megane
заранее извиняюсь, если уже было.
иногда радар включает оповещение как будто где-то недалеко крис, но трезвонить не прекращает на протяжении достаточно длительного времени, достает так, что отрубаю питание. включив еще через какое то время он продолжает орать. аналогичные ситуации бывают и у знакомого, который купил РД намного раньше.
причем в этот момент никаких машин, по крайней мере современных с различными датчиками, на горизонте нет.
еще кто-нибудь сталкивался с подобным поведением РД?
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Да такое имеет место быть на 3-х моих детекторах: Супра IG68VST, Silverstone Monako, Silverstone Sochi Z. Есть один участок на М1 от Кубинки до Голицыно мимо парка Патриот, так там такое часто бывает. Я думаю что это связано не только с машинами с ДМЗ и активным круиз контролем и рациями дальнобоев, но и с следящими системами ПВО. В Белоруси ехали в Минск через Калинковичи и туда дальше так въехали в лес оборался детектор, а потом разглядели антенны систем дальнего наблюдения. Так что все может быть
dwane3
Саратовская
ig57
Господа,что поправить в настройках,не показывается текущая скорость во время движения,скорость появляется если только детектируется радар,как его проезжаешь,то скорость опять исчезает с табло..?
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
может в настройках приоритета стоит только детектор?
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
А какая прошивка стоит? Может стоит поставить штатную прошивку официального сайта
Отправлено с моего ZTE BLADE A510 через Tapatalk
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Всем доброго дня. Сегодня поставил детектор в машину Мазда СХ-5. При включении детектора, он постоянно детектирует сигнал К диапазона на маленьких уровнях. Датчики мертвых зон отключил, все равно сигнал К диапазона то есть, то иногда нет. Не могу понять зависимость - от чего детектор начинает срабатывать. Кто-нибудь на Мазды ставил, поделитесь опытом.
Neoline 6000s 45/34
Вы отключили индикацию, сами излучатели при этом не отключаются. На форуме были ссылки, как обматывать их фольгой - поищите.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
коллеги, последнее время РД стал дико утомлять своими постоянными срабатываниями в К диапазоне, причём происходит это ночью и в чистом поле( Задолбал, что аж сил нет, думал новая прошивка какая есть, но только БД обновились. Подумывал о сигнатурном, но почитав отзывы понял, что тоже не всё так сладко там
Кирилл Хван
