- Регистрация
- 19.11.2009
- Сообщения
- 2 916
- Реакции
- 5 263
- Детектор
- Escort RedLine
- Авто
- Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Что измениться.
У 78 появиться - BLUE OLED TEXT DISPLAY
В остальном для обоих моделей
- розничная цена 150$ для 68XRI и 220$ для 78XRI.
- свежая прошивка (новый фильтр для систем активной безопасности - хорошо)
- разделение Ka-диапазона до 34.0 Ghz, 34.3 Ghz,35.5 Ghz - хорошо
- Адаптация под европейские лазерные радары и ЛИСД тоже - хорошо.
- Фильтр помех в K/X диапазонах (для России плохо, может пропускать ИСКРУ. Визир, Беркут).
- новый яркий дисплей - непонятно чем прежний был плох (OLED для 78SE)
- улучшенная фокусировка излучения в линзе - хорошо
IMHO, для СНГ интересно введения приема лидара ЛИСД и возможных пропусков ручных фенов в режиме filter X/К
X/K Filter Modes
Recently, many new products operate on X or K band causing
nuisance alerts to radar detectors. Some of these are radar
based Traffic Monitoring Systems mounted to poles alongside
the highway and others are K Band Lane Change Assistants
and Blind Spot Detectors found on some automobiles. The
X/K Filter Mode offers multiple levels of rejection to reduce
false alerts caused by these systems.
P.S Локализованные 69/79RU будут на этой же платформе, вот и проверим новый режим Filter X/K.
Спросил про прием СТРЕЛКИ-СТ. Ответ был расплывчатый, но ясный в том, что в этом году не будет.
PPS. По тестам в США в К-диапазоне ничего не изменилось. SE серия не уступает в производительности.
Пруф
Segmented Selectable Laser Receiver
The laser validation windows are separated into segments
allowing for customization in your country.
Segment Pulse Rate
L 1 valid up to 900Hz
L 2 valid from 1100Hz - 2000Hz
L 3 valid from 2000Hz - 3000Hz
L 4 valid from 3000Hz - 4000Hz,
L c valid from 900Hz - 1100Hz
L t valid for the TraffiPatrol XR
The L c segment is an area known to have laser falsing from
some new vehicles with Laser Assisted Cruise Control (LACC).
This segment is defaulted to off. If vehicles in your country do
not have LACC systems, you may turn on this segment in
Option Select Mode.
If a segment is not required in your country, it is recommended
that you shut off the segment in Option Select Mode to
minimize the chance of false alerts caused by some non police
sources such as airports, laser assisted cruise control systems
and more.
X/K Filter Modes
Пруф
Segment Pulse Rate
Option Select Mode.
and more.
55,9 КБ Просмотры: 1 608
537,5 КБ Просмотры: 1 321
576,9 КБ Просмотры: 1 264
577,5 КБ Просмотры: 1 256
1,3 МБ Просмотры: 1 458
1,5 МБ Просмотры: 1 703
85,8 КБ Просмотры: 1 425
72,3 КБ Просмотры: 1 425
99,8 КБ Просмотры: 1 661
