Модели SUPRA DRS-SG151V и DRS-SG171V
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Всё равно тоже самое (((
Попробовать еще раз скачать прошивку (может скачалась криво, байт какой-нибудь битый и т.д.) , при обновлении вынуть (если имеется) из других портов USB все устройства (донгл мыши, клавиатуры и тд.) , поменять шнурок (который используется для обновления)
dimitry_white
drs-sg171v
Все попробовал-тоже самое...(
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
сброс к исходным настройкам, получается, только утилитой? С РД никак? Ну очень "куцая" по возможностям настройки, прошивка...
dimitry_white
drs-sg171v
Сброс только с РД пробовал,утилитой не знаю как....С РД-не помог!
dimitry_white
drs-sg171v
Мужики!В общем не получилось сделать ничего с РД, даже у сервисного центра!Наверное его выброшу.
Какие базы здесь выкладывают,ВЫ обновляете на свой страх и риск!
Мой риск был не оправдан!!
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Хм, подозрительное разночтение одинаковых пунктов в инструкциях к радарам. Речь про включение обнаружения "Стрелки" по уровню сигнала:
В 171: вообще этого нет, описана только индикация расстояния до точки Стрелки из базы GPS
В 151: описана и индикация уровня излучения "Стрелки" и расстояния из БД Стрелок.
причем индикация типа радара одинаковая - К на Стрелку и на Радар К :(
Как так? Показывает ли 171 уровни излучения Стрелки вообще?
Nukuta023
Краснодар
SuprA
Mazda
Господа, доброго времени суток. Вопрос такой, 151 из коробки, по gps не видит никаких камер. Приоритет gps. Скачал с сайта последнюю прошивку, базы от 15 апреля, все равно, глухо. При проезде камер никаких предупреждений, молчит, как рыба об лёд. Куда копать, что смотреть, кто сталкивался?
А сам модуль GPS вообще работает?
62рус
рязань
SUPRA DRS-SG151V
vw
У меня такая проблема
Если конкретнее, gps работает, радар работает, карты не видит от слова вааааааааще.
62рус
рязань
SUPRA DRS-SG151V
vw
И, ещё, сигнатура очень даже под вопросом, в режиме эксперт камеры не замечает, может конечно и замечает но не реагирует никак, в режиме трасса пищит на всё подряд.
Как раз без вопросов - отсекает то, что не знает.
А какие карты показывете? Контурные, игральные или ещё какие-нибудь?
Смотреть туда же, куда и ранее:
В апрельских оф.базах для этих моделей (sg_db_20210415.dfu) - 36730 камер.
Следствие 1: оповещения южнее вот этого места (с данной базой) невозможны просто по определению.
Следствие 2: загрузка базы такого размера приводит к перезаписи начала файла озвучки и области, в которой хранятся настройки детектора. Без повторной загрузки озвучки и выполнения сброса - аппарат будет неработоспособен в принципе.
62рус
рязань
SUPRA DRS-SG151V
vw
Эту часть я вроде как понял.
Не понятно можно ли как то урезать количество камер, например убрав регионы по которым я не езжу? Если можно, то как?
62рус
рязань
SUPRA DRS-SG151V
vw
Если можно, обьясните пошагово, как ребёнку, или ткните носом туда где это уже описано, заранее спасибо.
62рус
рязань
SUPRA DRS-SG151V
vw
Огромное человеческое спасибо
Nukuta023
Краснодар
SuprA
Mazda
Большое спасибо за ответ. Мне такой гемор не нужен, отдал обратно продавцу. Супра, как бренд Рд, видимо, мёртв
Кирилл Хван
