Модели Whistler с GPS и базой радаров Стрелка-Ст
swiss_toon
Вистлер, естественно
Skoda Yeti
Всем привет!
В модели WH-559 ST Ru через ЮСБ порт можно обновлять только базу Стрелок или ПО (прошивку) тоже можно?[DOUBLEPOST=1377120658,1377120473][/DOUBLEPOST]
Извините, модель: WH-559 ST Ru GPS.
Прошивки для WH-559 ST не делались. У Вас возникли проблемы с устройством?
zaripmm
shome 685,1795
А кто, что скажет про модель whistler wh-169st ?? ценник вроде гуманный. Как себя ведет интересно.
сумерки
Белгородская область
Whistler 559ST+
ситроен с 4 седан
после последнего обновления баз РД Whistler WH-559ST+ перестал работать, на табло появилось запись FW Fai1. Может кто подскажет как настроить РД?
FW Fail = ошибка в прошивке. Пока не будет устранено (загрузкой правильной) настроить ничего не получится.
сумерки
Whistler 559ST+
ситроен с 4 седан
Спасибо. все получилось. Пришлось перепрошить на другом компе и все в норме.
Rare Bird
МСК
cx-5,m-6
Камрады, подскажите,Pro-99 st Ru GPS от ST+ чем отличается ? На данный момент какой Whistler лучше взять ? по Мск и области ? что предпочтительней? Стрелки ловит радарной частью или только по GPS.
В фонящем авто , как он себя ведет ?
Алмас
Казахстан
Whistler Pro 99ST+
Toyota HIGHLANDER 2012
ST+ на много лучше.
Алмас
Казахстан
Whistler Pro 99ST+
По стрелкам ничего не могу сказать. Живу в Казахстане. На некоторые стационарные радары срабатывает странно. Пока приближаешься , показывает то робот, то стрелка , то просто К.
swiss_toon
Skoda Yeti
Модели с плюсом отличаются от моделей без плюса железом и программным обеспечением. Это два абсолютно разных устройства. Модели с плюсом имеют большую дальность обнаружения радаров, более совершенную помехозащищенность при том же функционале. Стрелки ловят радарной частью, ну, и по GPS, конечно, тоже. Порекомендовать могу 99 ST+. Как себя ведет в фонящем авто, можно узнать только экспериментально. Если проведете эксперимент, будет интересен его итог)
Rare Bird
МСК
cx-5,m-6
Для этого его надо купить:D
Migo-22
Тюменская область
Whistler 559ST Ru GPS
skoda octavia
Всем привет! Помогите кто сможет. Перестал работать GPS модуль на Радар-детекторе
мигает поиск спутников и все. Радар работает нормально.
Migo-22
Тюменская область
skoda octavia
В какой, я инструкцию потерял, и не знаю в какой в Тюмени обратиться. В одном уже отказали
Neoline 6000s 45/34
Спрашиваем у Яндекса Яндекс
По первой ссылке Сервисные центры Parkcity и Stealth
находим Тюмень Тюмень, улица 30 лет Победы 6/3
Если там не подошло, проверяем вторую, третью ссылку и так далее.
Алгоритм понятен?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Лежал на витрине у меня WHISTLER 99 ST RU. Решил вчера вскрыть новую коробулечку, да базы закинуть, ну и так сказать вспомнить как работалось оно. Потому как последний ВИСТЛЕР мой был 78й. Залил базы , начал настраивать. Поставил часовой пояс, ан нет привирает на 1 час. Вспомнил, что вроде как корректировка летнего времени была (нафига, не знаю)- точно ОНО, время установилось. Далее-психологически режим ГОРОД2 для меня должен быть без К диапазона. Но не о ВИСТЛЕР это:Г1-низкий Х, Г2-нет Х, Г3-нет Х и К. В режиме ГОРОД запарился искать расшифровку иероглифов (именно так мне и увиделось сие название,хотя буквы русские вроде): ПУЗДТ,ВЗТЧ,Гзл,ОНХДР,ХАЧОТ. В паспорте нифига об этом, начал искать поисковой системой. На одном из сайтов было сказано просто: а не обращайте на это внимание, в этой модели эти функции не работают. Ну а чё, исчерпывающий ответ. Ну и не понял настройку сегмента частоты лазера, точнее нафига оно там, также как и функция АНТИСОН. В общем в городе показался мне шумноватым этот РД, а базы это отдельная тема. РД предупреждает меня о точке, которой нет собственно (откуда берутся эти данные и с какого ресурса не знаю, но плохо с ними всё). По видео будет видно: звук бластера-это предупреждение о радаре, после этого ПИЛИК-эт по факту проезда. Ну и в конце видео- долгая сработка в К диапазоне непонятно на что (эт учитывая, что не в ТРАССЕ катал его, а в городском режиме). В общем убрал на полку его. Не вдохновил.
badis2008
playme
Cadillac Escalade
Расскажу про этот радар-детектор.
ранее пользовался Playme Selent. Начал что-то глючить решил заменить. Приобрел Whistler 559+ST ну и впечатления... Диапазон "К" работает практически постоянно, реагирует на все в любых режимах. Стрелку определяет перебрав практически все диапазоны и уже на подлете к камере он рожает надпись на экране "стрелка". В чистом поле вдруг начинает ловить лазер (инопланетяне возможно баловались). В общем ерунда порядочная. Денег данное устройство своих не стоит.
И на десерт. Прибор умер в день покупки, после 5 часов беспрерывной работы, при температуре в салоне 23 градуса.
Не выдержал бедный количество камер в Московской области:pardon:. Спасибо. Всем удачи.
vikniksor
WHISTLER 559ST+
Renault Sandero
Полностью согласен с badis.У меня такойже радар-детектор уже месяц,один раз обновил базу,в городе орёт обсолютно на всё,даже на встречные машины в любых режимах! Так-что в городе выключаю,всёравно больше60-70и не едешь,а на трассе вроде нормально,поставил ему обнаружение 1км.Один раз гюконул,на дисплее постоянно светилась UPdate и никакие кнопки не выводили его из этого стопора,занс домой,на следующий день включил,работает!наверно от жары перегрелся,хотя в инструкции до+70и
Сергей Вячеславович
