Neoline 9100x/9150s (Cеть DNS)
Я выбираю комбоустройство
Подождите месяц. У Неолайна выйдет новая модель комбика - 9100х. Прям очень рекомендую
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP 9200c
Не думаю что неолайн пересмотрит свой подход к сигнатурам и так же в базу будут забиты только сигнатуры помех. Результат понятен - большая дальнобойность , но в то же время невозможность отличить помеху от реального радара. Или в новой версии 9100 что-то поменялось в этом плане?
@psn, у них в РД 5900C/5900S/6000S и в комбо 9200C уже есть настоящее сигнатурное определение. Так что, есть шанс.
Спросил в Неолайне, пишут, что это будет комбик на базе 6000s.
Появилась страница с информацией об аппарате на оф. сайте.
Из полезной информации там... ну, практически ничего.
Рекламные заявления: LNA, сигнатурность, приём Multaradar, ИК-фотоприёмник, CPL-фильтр, ионисторы, "матрица Sony". Какой процессор - секрет. Вероятно, тоже Mstar, судя по цене в 17к.р.
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
А писали тут на форуме что все это завязано на Корею (и не только у Neoline), и дескать санкции зацепили и фактически ни поставок ни производства нет, распродают последнее, что на складах лежало. Я даже побежал купил 5900S (кстати 2021 года выпуска, т.е. теория со складом как бы имеет место быть)
А вот получается что даже новая модель появляется в продаже. Т.е. не все так плохо
db889
пока нет
машина
Кто-нибудь уже заказывал этот девайс?
Мне вот хотелось бы, но увидел его оптовый ценник в 14кр и подумал - подожду, пока будут продавать хоть немного дешевле. На авите неолайны новые порой появляются. Будет что-то в районе 10-13т.р. - потрачусь. Всё-таки РД с LNA с нормальным информатором и надеждой на не совсем мёртвый видеосенсор пока живёт.
db889
пока нет
машина
Значит похоже буду первым в этой ветке, до него был 9100s - всем был хорош кроме очень частых ложных К на уровне 1 даже в чистом поле, что дико бесило.
Всё-таки начинка РД в нём от 8700s обязывает... :)
ninelo
SPb
Monaco
A6
Приехал сабж. Пока тестирую.
Из первого, что бесит: когда проезжаю радар по GPS, после проезда оповещение по GPS завершается, а оповещение по РД включается звуком и продолжается пока не ослабнет сигнал радара.
Раньше на SS Monaco привык, что раз по базе уже оповестил, то по РД оповещения не будет. Здесь же ещё метров 300 будет чирикать. Вот оно зачем?) я ж уже проехал.
Кто знает, это фича Неолайн или какая то недоработка?
Как отключить такое поведение в настройках не нашёл.
Из второго, что разочаровало, как и на SS S-BOT Pro, который я ранее забраковал из-за GPS, показания скорости формируются с задержкой! Сам GPS модуль включается быстро (но в отличие от SS S-BOT Pro нет индикации силы сигнала), а вот скорость считает с лагами, хоть и не такими критичными, как у SS.
По сравнению с SS S-BOT Pro:
Объективно:
+ Лучше сила и скорость приёма GPS.
+ Кнопки основные на фронтальной стороне, а не на боковых, что удобнее и меньше ложных нажатий.
+ фильтр cpl из коробки.
+ есть горячие кнопки с опциями, например, ближе доступ к отключению микрофона, хоть и все равно через три нажатия, что делает фичу бесполезной, но все же.
- меньше экран, не такой информативный.
- крепление на скотч, присоски в продаже нет, придётся подбирать альтернативу с одинаковым шариком.
- нет адаптера на карту памяти из коробки.
- макс разрешение только full HD.
Субъективно:
- хуже звук из динамика.
- кажется, не умеет различать камеру в лицо или спину.
+ не плохо фильтрует ложные сигналы.
+ относительно быстро, через горячую кнопку, можно добавить|удалить опасные или тихие зоны.
Будет дополняться... ;)
Это фича, причём не только неолайна, но и ещё уймы комбо-аппаратов. Только привыкнуть остаётся. Лично мне такое наоборот нравится.
Neoline 6000s 45/34
ninelo
SPb
Monaco
A6
А если после стационарного радара поставят мобильный?
Так то оно так. Но РД же может определять не только силу сигнала, но и расстояние до него. Неужели, алгоритмически, нельзя реализовать, раз расстояние до радара увеличивается, а не уменьшается, глушить оповещение?
Neoline 6000s 45/34
Кратко: у некоторых "производителей" это называется приоритет GPS, есть ли такая настройка в вшаем устройстве - не знаю.
По мнению подавляющего большинства старожил форума такое поведение - зло. Выключение оповещения не только до радара, но и после пытались делать и Intego, и Omni (@alexd123 поправит, если я напутал), но от такого поведения по умолчанию - отказались.
Не может. Физически этому не обучен. Такое делают военные радары. Либо радары в системе парктроника. И то на основе волн от отражающих их предметов, которые сами (волны) и излучают. А автомобильные радар-детекторы во внешний эфир ничего не излучают, кроме двух частот, на которых работают гетеродины. Поэтому, никакого расстояния они измерить не могут.
Про приглушение сигнала от РД части в зоне действия точки по GPS, такое есть у фуджид, ибоксов, неолайнов, и ещё тучи производителей, притом, что настроек на это в меню никаких нет. После проезда точки - приглушение отключается и аппарат начинает голосить в полную силу.
alexd123
taz
В омни есть просто функция "отключение звука после проезда точки". После ее проезда примерно 10-15 сек. будет mute.
А приоритет GPS это немного другая функция. Устанавливает дистанцию смены приоритета сигналов. Позволяет выбрать дистанцию от 0 до ХХХ метров. При приближении к точке БД до выбранной дистанции радар-детектор будет работать с приоритетом радарного приемника. При приближении ближе приоритет будет передан GPS-информатору для обеспечения соблюдения лимита, установленного для точки БД. Т.е. здесь после проезда точки - звук гейгера РЧ, если далее есть тренога, будет.
db889
пока нет
машина
Проехался первый раз.
После 9100s впечатления смешанные, корпус стал больше, а юзабилити - ниже.
Скажите, быстро выключить микрофон нет горячей клавиши?
Сделал себе магнитное крепление - снизу плоский магнит наклеен прямо на место динамика, а ответный такой же магнит на козырёк приборной панели, держит очень крепко.
Сергей Вячеславович
