Neoline X-COP 9000
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
нашёл небольшой баг:
ехал медленнее 40 км/ч, впереди была стационарная камера. По жпс детектор оповестил о камере и естетсвенно притих, оставив на экране уведомление. Но при увеличении скорости до 50, так и была тишина. Только уведомление на экране и всё.
видео
_Skape_
Краснодарский край
X-COP 9000
Opel Zafira
Всем привет! Ездил на днях с Краснодара в Ростов по М4 Дон. Хотел поделиться своими впечатлениями. Туда ехал в режиме "ТУРБО" Обратно в режиме "Х-COP". Спутники у меня он быстро находит, после запуска двигателя сек через 5-10 (было дня три холодно, то до 30 сек примерно). Вроде все норм, оповещение на стационарные радары срабатывало одновременно и по ЖПС и радарной частью примерно метров за 750-800, так же отдельно радарная часть отрабатывала на стационарные радары которых нет в базе ЖПС. Были ложные срабатывания, но не критично, иногда правда напрягало (настораживало) оповещение радарной части словесное оповещение "Контроль скорости" и кряк со шкалой 5(макс), но никого и ничего я так и не заметил. В те моменты на трассе поблизости никого не было ни попутно ни на встречке. Столкнулся с определением засад ДПС и треногами, в местах ремонта дорог были ограничения 70-50-30 км/ч, за ними в засадах "зверьки" с треногами, неолайн при приближении к знаку 70 крякнул секунды 2-3 и потух, больше оповещения не было, даже когда проезжал мимо него и он явно стрелял (стоял у треноги и смотрел вперед), в обратную дорогу подобная ситуевина была. Специально после проезда мимо них останавливался и блокировал фрагмент от перезаписи два случая два файла(хотел поделиться с Вами и обсудить), но чудным образом пропали заблокированные файлы от перезаписи. Исходя из этого два вопроса.
1 - есть ли вариант не останавливаться и не искать нужный фрагмент, а заблокировать тут же нажатием какой нибудь кнопки (бить по нему, что бы срабатовал G-сенсор не предлагать! :D )
2 - Ну и соответственно где потом храниться заблокированные вручную файлы
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
Добрый день!!
Интересует мнение Форумчан и производителя по радарной части. (Так и должен отрабатывать на крис-п?)
https://yadi.sk/i/XTYV0ywLo7mgD
На данном видео тринога стоит с право за электрическим шкафом на 24 секунде и стреляет в спину, при этом анти-радар отрабатывает в диапазоне К на 1 по шкале из 5, а после проезда триноги по мере удаления максимум 2 из 5. Место установки триноги: https://yadi.sk/i/zH7uNAhXo7mh2 ;https://yadi.sk/i/8HywzG2Bo7v9C
Далее в другом месте https://yadi.sk/i/iFpxqHeIo8Nw3 такая же тринога стреляет в лоб анти-радар отрабатывает 1 из 5, а после проезда триноги и удалении от нее на (примерно) 5 метров отработал 5 из 5. Хотя тринога была уже позади.
Место установки триноги: https://yadi.sk/i/fe3744OZo8PWu
MrPu
x-cop 9000
ford focus
У вас
У вас на лобовом стекле есть полоска из тонировки ? У меня частенько такое бывает, грешу на тонировку, а там х.з.
Вчера выехал с подземной парковки, естественно спутники не нашлись, оно и понятно. Но когда я выехал на улицу и женщина скомандовала " ваше место положение определено" отвалились все базы жпс, т.е. Перестал показывать камеры автодории, расстояние до камер стрелки и когда он промолчал про пост гаи, тогда я только и очухался, что что-то не то. Рестарт помог. Что это ? Думаю прошивка сыровата, а может железки не хотят работать, как им надо работать за такие денюшки.
Нет ничего, стандартное заводское стекло. Повторюсь: при просмотре видео, определил, что зависание произошло в момент остановки на 30 сек, сдал назад метров 10 и двинулся дальше, скорость набралась от 0 до 8 и зафиксировалась. При чем сдавал назад очень медленно около 2 км/ч и скорость на табло была 0 - это я запомнил, возможно прибор не реагирует на такую маленькую скорость, не знаю.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
да видеорегу, как и любому устройству с gps, по барабану какая скорость была и в каком направлении он передвигался. Он берет координаты в точке А, затем координаты в точке В. Находит между ними кратчайшее расстояние и делит на время, . Условно говоря так.
Скорость такой была только на видео или ещё и заставка показывала такую скорость?
MrPu
x-cop 9000
ford focus
По барабану или нет... омг, о чём вы вообще... Не моё это дело думать об этом, пусть компетентные люди в лице производителя решают по барабану ли. Нарисовалась проблема и я по максимуму попытался описать обстоятельства, предшествующие ей, в надежде, что может быть это как-то поможет выявить её, тем более не только у меня она проявилась.
Ответ на вопрос: зависшая скорость была и на заставке и на видео.
@X-COP Вчера при подъезде к дому обнаружил, что скорость на дисплее зависла и была 8 км/ч, даже если остановиться. При просмотре записанных видео обнаружил, что это произошло ...
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Да Вас и не заставляю о причине случившегося. Я только озвучил принцип вычисления скорости по жпс. То что Вы описали, на мой взгляд, никак не поможет решению проблемы. Лучше бы Вы скинули видос с зависшим спидометром, попробовали посмотреть через фирменный плеер. Необходимо понять где глюк, в подсчете скорости или вычислении координат. Логично?
тагир грозный
Чеченская республика
x cop 9000
Toyota camry
Доброй ночи!
Такой вопрос: можно ли обновлять базы один раз в месяц (то есть, скачать все базы разом, и обновить), или нужно по одному файлу "скармливать" ?
Chris
XCop5900s, SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Доброй ночи!
Можно пропустить и загрузить последнию.
bbaleksiy
Neоline X-COP 9100s,7500s
KIA Optima 4-е поколение
Всем привет!
Купил себе Neоline X-COP 9000
Сегодня поставил и столкнулся вот с чем. Когда ехал, примерно 20 минут нормально через радар ловились все камеры, с нарастающим звуком, как только нашелся спутник и стали камеры определяться и по GPS, пропал звук идет только информационое оповещение, что камера иконки GPS и радара все показывают, а звука нет (вернее иногда прорезается маленьким писком). Если крутить громкость то в динамике появляется звук прибавки мощности. Подскажите, с чем это может быть связано?
MrPu
x-cop 9000
ford focus
Скорее то, что вы озвучили "принцип работы" никак не поможет решению проблемы...
@X-COP, необходимо ли вам видео с зависанием значения скорости? Если да, то при появлении снова этой проблемы, сохраню его.
Chris
Mitsubishi, Nissan
@MrPu Видео не помешает.Наглядный пример все таки.
gse
фф3
У Вас лобовое случаем ничем не затянуто? а то деревья какие то феолетовые.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
@X-COP Вчера при подъезде к дому обнаружил, что скорость на дисплее зависла и была 8 км/ч, даже если остановиться. При просмотре записанных видео обнаружил, что это произошло после того как остановился, постоял сек 30 и сдал назад метров 10, после сразу поехал вперёд, скорость набралась от 0 до 8 км/ч и зависла. Более получаса на всех видео была эта скорость, даже на стоянке. После перезагрузки девайса всё восстановилось. Чтобы это могло быть?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
На сбой GPS не похоже, т.к. скорость колебалась бы. Такое обращение первое, включая и предыдущие гибриды.[DOUBLEPOST=1454394648][/DOUBLEPOST]
У вас
После определения местоположения скорость корректно отображалась? Ролики с той поездки остались (оригиналы).[DOUBLEPOST=1454394708][/DOUBLEPOST]
Да, если возможно, в оргинале на любой файлообменник.
X-COP
Neoline
видео
Все верно, по-умолчанию стоит приоритет GPS. Как только Вы поймали точку (произошло оповещение) и пошел отсчет расстояния до камеры, то все оповещения идут только от GPS. Ограничение 60км/ч, и Вы не превысили этого порога, отсюда и тишина. При этом GPS оповещение приоритетней и звук от радиомодуля банится. Как только точку проехали, появился звук от К-диапазона.[DOUBLEPOST=1454395293][/DOUBLEPOST]
Спасибо за отзыв.
Если Вы блокировали через меню просмотра видеозаписи, то они помечаются пиктограммой "замок" и остаются в папке DRIVING. Пропасть они могли в том случае, если после этого Вы обновляли прошивку.
Для блокировки в движении необходимо нажать и удерживать кнопку выбора (галочка снизу справа) в течение нескольких секунд. Сохранится 10сек до нажатия и 50 после.
Файлы заблокированные таким образом хранятся, где и от G-сенсора: папка EVENT.[DOUBLEPOST=1454395469][/DOUBLEPOST]
Всем привет!
Голосом стационарные камеры проговариваются? При оповещении из базы, пока Вы не превысили, писка и не будет.
X-COP
Neoline
Добрый день!
В лоб точно так не должен отрабатывать. Продублирую вопрос про фиолетовые деревья и хочу уточнить, какой режим?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Ааааа вон оно чё. А я уж подумал, что не ладное что-то случилось. Спасибо за разъяснения.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Хм, а есть ли смысл GPS приоритетно оповещать о точках в нарушение ражима X-COP (тишина до 41 км/ч) если скорость меньше 40 км/ч..? На случай если на каком-то участке установлена Автодория на скорость 20-30 км/ч? Такое встречается?
BoB1965
