Neoline x-cop 9100
Gost
Combo №1
vw
Ребят, имею x-cop 9100 без всяких букв. решил сменить его на 9100z. Обнаружил некоторые моменты в ходе однодневной эксплуатации:
1) отсутствует приглушение звука рукой
2) отсутствует выбор скорости, при которой рд будет начинать оповещения (на 9100 выставил 40кмч и до этой скорости он вообще молчал) - это очень огорчает
3) отсутствует лазер-диапазон
И вот думаю, оставить 9100 (которому 4 года) и сдать 9100z новый. Или все же 9100z лучше, тк модель новее. Нигде не могу найти отличий по процессору этих двух моделей.
Поделитесь своим мнением.
Ps на всякий случай продублирую сообщение в ветке 9300с, тк на мой взгляд, это одинаковые устройства с 9100z
@Gost, в модели 9100 - стоит процессор Ambarella A7LA30, в модели 9100Z стоит процессор Novatek NT96675, в модели 9100Z, у которой в серийном номере на конце есть буква A - опять процессор Ambarella A7LA30.
imho: я бы оставил имеющийся 9100, заменив в нём аккумулятор, чтобы избежать повреждения LCD, когда он вздуется. И разместить новый аккумулятор не за LCD, а в другом месте корпуса, благо пространства там свободного много.
Gost
Combo №1
vw
благодарю за развёрнутый ответ. У меня как раз А на конце номера (не знаю, хорошо это или плохо)…
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
Дайте пожалуйста пару прошивок без разницы какие номера,где не было проблем с поиском спутников.
Прошивкой аппаратную часть не изменить. Если есть проблемы с приёмом сигнала GPS, то это решается только ремонтом.
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
Вот из форума в форум такая беда. Нет бы дать пару файлов. Так нет. Дают советы.
@JeWell, вы же не знаете, что с ним было и что делали,и зачем стабильные прошивки. Я б не просил, если б нашел. Ссылки старые.
Да без проблем, пару файлов - вот. Что Вы с ними делать будете - я не знаю. И что было с этим аппаратом, Вы правы, я не знаю. У меня самого его никогда не было. Я Вам о причине проблем с GPS написал, ну не верите - Ваше дело. :)
Сергей.А.Б
Оренбургская обл
Neoline xcop 9100
Volga
@JeWell,
Спасибо. В принципе не секрет. Он был у меня несколько лет. И в принципе нареканий особых не было. Разве что капризный к флешке был. Машину продал и его подарил. Он ещё какое-то время работал ,потом сломался. Оказалось, что он внутри плохо пропаян был. И внутри крепление по диагонали. Его повело на жаре в какой то момент. В общем его восстановили. Но надо попробовать было перепрошить.
mingerzm
Ростовская область
x-cop 9100
Kia mohave
Ребят подскажите что делать? После прошивки пропал звуковой сигнал обнаружения радаров. Идёт только оповещение о радарах которые имеются в базе. А при обнаружении других радаров появляется значек о радаре, а звука нет
mingerzm
Ростовская область
x-cop 9100
Kia mohave
Спасибо, помогло. Но могу сказать, что данную процедуру уже проводил ранее и не помогало. Затем переустанавливал прошивку и та же самая история, но правда сброс к заводским настройкам не делал уже. А сейчас помогло, теперь все работает.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Совсем недавно обнаружил, что наш гибрид всё ещё продолжает получать обновления прошивки. Обновление вышло как для самого устройства, так и для радарной части RevM61+RevM10. Круто)
Пока не удалось протестировать, но, думаю, вряд ли хуже, чем было. Должны уже за столько времени были довести всё до ума.
Bmw001
Республика Крым
neoline x-cop 9100
BMW x5
Радар подключен в питание, звук записывается, а вот камера как будто не работает. В итоге видео включаешь, показывает черную картинку и звук. Как решить ? Карта памяти новая
kc2010
