Neoline X-COP 9500: Прошивки
RHanter
Владивосток
X-Cop 9500
Nissan Note, Япония
Всем Привет купил вчера Neoline X-COP 9500. Не обновляет базу GPS, пишет что файл не найдет. Ято я сделал не так?
Обновление GPS-баз происходит очень быстро,а после этого гибрид опять предлагает обновить базу.Если Вы подтверждаете,то появляется сообщение "файл не найден".А так процесс поэтапно:1.Скачиваем последнюю (но не обязательно) GPS-базу и копируем ее в корень карты памяти. 2. Включаем гибрид и выбираем пункт "обновление GPS-базы", подтверждаем операцию.После завершения выходим из режима обновления,перегружаться не надо.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Возможно , что он её всё же обновил. После обновления файл удаляется и при попытке повторного обновления , файл не находится. Проверьте флешку , если там файла нет ,значит он его обновил.
celev66
Новосибирская область
Neoline X-COP 9500
ваз 21150
Возможно , что он её всё же обновил. После обновления файл удаляется и при попытке повторного обновления , файл не находится. Проверьте флешку , если там файла нет, значит он его обновил.
Да, действительно, файла там нет.
celev66
Neoline X-COP 9500
ваз 21150
Всем Привет появилась ещё одна проблема иногда регистратор при движении не пишет выключишь включишь минуту пишет потом опять молчит может кто что скажет?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Доброго времени!
Какая карта памяти? Попробуйте отформатировать. Устройство через прикуриватель подключено? В режим заставки переходит?
celev66
Neoline X-COP 9500
ваз 21150
Доброго времени!
Карта памяти Micro SDHC Class 10 32 Gb QUMO
Устройство подключено через прикуриватель, в режим заставки переходит
celev66
Neoline X-COP 9500
ваз 21150
Проблема началась после того как я поменял циклическую запись с 1 минуты на 3 минуты.
X-COP
Neoline
А качество какое стоит? Попробуйте поменять на 5 минут, мы тоже пробуем выявить зависимсоть.
celev66
Neoline X-COP 9500
ваз 21150
Качество стоит лучшее или отличное, не помню, но самое максимальное. Я вернул настройку на запись по одной минуте, вроде работает пока без сбоев. Попробую как Вы сказали на 5 минут поставить. Протестирую, потом отпишусь.
МаксимGf
Белгородская область
x-cop 9500, комбо1 комбо 3
Mazda6
всем доброго времени суток.
вопрос следующего плана: можно ли залить в гибрид ну скажем 14 прошивку но залить только регистраторную ее часть, а радар-детекторную часть залить самую свежую?
как это все будет работать? не будет ли конфликтов?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я заливал , но правда катался не долго. Вроде проблем не было. Вообще то надо пробовать . Так однозначно не скажешь.
МаксимGf
Mazda6
вообщем залил еще в пятницу 14ую прошивку и залил последнюю обнову на радар детекторную часть + обновление баз жпс.
пока работает... каких либо глюков не выявил[DOUBLEPOST=1440421110,1440421093]
X-COP
Neoline
Уважаемые пользователи,
Анонсируем новую прошивку для Х-СОР 9500
Релиз прошивки Neoline X-COP_9500BB(RevM23) от 18.09.2015
Саму прошивку можно скачать здесь.
Или на странице сайта Неолайн.
Задавать вопросы и комментировать по прошивкам можно в этой теме
Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора
Neoline X-COP 9500 от 18.09.2015
1. Скачать архив с прошивкой с сайта www.9500.neoline.ru/
(«Обновление прошивки»).
2. Извлечь содержимое архива в удобную для вас папку.
3. Скопировать файлы на карту памяти.
ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла прошивки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: скопировать оба файла.
4. Форматировать карту памяти необязательно, но если будете это делать, то нужно
форматировать в “Fat32” или непосредственно в Х-СОР 9500 через настройки
Видеорегистратора.
5. Вставить карту памяти в Х-СОР 9500 и включить его. Устройство должно быть
подключено кабелем питания к автомобильной розетке.
6. Зайти в Меню/Настройки Видеорегистратора/Обновление прошивки – нажать Ок.
7. После нажатия «Ок» в поле «Обновление прошивки» начнется загрузка прошивки с шагом
от 1 до 7. После завершения обновления устройство перезагрузится.
(Файл прошивки запишется в память устройства и самостоятельно удалится из карты
памяти).
8. Прошивка обновлена.
Изменения в прошивке:
1. Улучшен битрейт:
Высокое качество: 16Mbps ~ 20Mbps
Среднее качество: 13Mbps ~ 17 Mbps
Обычное качество: 9Mbps ~ 13 Mbps
2. При подключении устройства в прикуриватель во время стандартного режима или режима Парковки Гибрид самостоятельно отключится, если напряжение в сети автомобиля упадет до 10.8В. Ранее значение было 7В.
При подключении в сеть напрямую с помощью кабеля Х-СОР Fuse Cord 3 pin лимит напряжения также выставлен 10.8В, как и в базовой прошивке.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
а где для 9500s прошивка?!
alshes
Stavropol
X-COP9500
INFINITI QX 50
Была просьба добавить выбор вида заставки или вернуть первую с большим спидометром лично мне дата и часы вообще не нужны
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А мне нужны. И в ночное время меньшие цифры не так бьют по глазам.
Не понятен смысл увеличения спидометра - разве сейчас его плохо видно? Даже если кому то не нужно время и его убрать , то всё равно увеличивать цифры нет ни какой необходимости - самый оптимальный вариант. Но это лично моё мнение.
Возможно ,что дальше и сделают варианты выбора заставки.
Сейчас более важнее сделать улучшение качества видео. А все эти плюшки - хорошо, но основное это РД и видеорегистратор.
Aries
Украина, Запорожье
Neoline X-COP 9500
KIA Sorento R
Поддерживаю пожелание вернуть прежнюю заставку - она была просто идеальна! Я уже писал об этом и со мной тогда согласились многие.
Поскольку основную часть времени мы наблюдаем на экране именно заставку, то было бы логичным оставить её первую версию, которая не только устраивала большинство пользователей, но и с точки зрения элементарной эргономики была лучше!
На крайний случай действительно сделайте выбор вида заставки..
Благодарю за понимание.
X-COP
Neoline
Добряк
Волгоград
Neoline X-COP 9500s
Форд
Когда "допилите" прошивку для 9500s?
NFTLBAWP
