Neoline X-cop 9700 включается и выключается.
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
Neoline X-cop 9700 3 дня назад начал глючить. Сначала включается, доходит до заставки, потом что-то щелкает внутри и отключается. Через 2-3 секунды опять включается, опять заставка и отключается. Что может быть?
Высока вероятность того, что самоуничтожился видеосенсор. Если это так, то поможет только его замена. К сожалению, в продаже не нашёл, но 2 года назад были по 1500р. на авите новые. Поменять самостоятельно можно, но придётся паять - там модуль камеры к основной плате приделан на пайке.
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
Навряд ли. Потому что бывает, что даже видео начинает показывать, определяет местоположение, а потом опять отключается
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
@truman73, с другой карточкой не пробовали?
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
Короче, снял, полежал несколько дней дома. Сегодня установил, подключил-все работает без проблем.
Может, пока стояла жара просто перегрелся в машине?
Правда подключил (чтобы проверить) без карты. Сегодня воткну карту. Если опять заглючит, то, соответственно, дело в карте.
Либо в видеосенсоре. Когда начнёт так вот перезагружаться при включении - чуть-чуть надаваите пальцем на объектив камеры, если аппарат загрузится, то ответ очевиден.
truman73
Смоленская
Neoline X-COP9700
Toyota Corolla
Понял, спасибо
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Было тоже самое, отправлял в Московский сервис центр, поменяли плату безплатно даже после гарантии, все заработало. Они знают об этой проблеме наверняка, много обращений, возможно поэтому эту модель и сняли с продаж.
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@Simnet, подскажите, пожалуйста, адрес, куда отправляли на ремонт.
Пойнтер
