POI для навигатора GARMIN
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI от 01.04.18
CameraStrelk010418.zip
В архив вложены два файла .gpi
Для приборов кроме Garmin nuvi 34XX, 35XX выбрать файл со стандартными иконками 24х24 CameraStrelkaStandartXXXXXX
Для приборов Garmin nuvi 34XX, 35XX (разрешение экрана 640х480) выбрать файл с большими иконками 52х49 CameraStrelkaLargeIconXXXXXX
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Вечер добрый, подскажи в твоей сборке есть Автодория и если есть, то как идет оповещение о ней??
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
@alf подскажите как идет предупреждение на автодорию...
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Покатал с твоими базами и вот что скажу, все IMHO, актуальность базы- супер, озвучка не дотягивает до той которая представлена на сайте Гармина, сильно досаждает постоянное оповещение, допустим о Стрелке, в Гармине не более двух повторов и нет оповещения если скорость ниже разрешенной, очень удобно в твоей базе то, что указывает направление работы камеры и еще раз огромное спасибо.
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
актуальность базы- супер...
По базам есть проблемы, взять ту же М4 с Кордонами, не все там гладко, двух нет в базе это точно, стоят давно, а два в базе есть, на самом же деле их нет. Вчера прокатился из Новомосковска в Тулу, это что то с чем то, дорога конечно в идеале, на моей памяти она такой еще никогда не была, обычно все ограничивалось ямочным ремонтом, на несколько месяцев, но... теперь на участке протяженностью около 30км, Кордонов штук 8! наверно, молодец новый МЭР, постарался на славу, и дорожку восстановил, и нас обезопасил!:) К слову сказать, там все четко отработано, все в базе есть, пока есть, может еще добавят:) Из Тулы на Москву решил ехать по М2, по М4 конечно куда приятнее, но это получилось бы лишний крюк километров так на 40, но есть у меня подозрение, что поехав бы я по М4, наверно приехал бы быстрее, попал в две жуткие пробки, одна из-за ремонта дороги, другая из-за аварии, джигит залетел под прицеп попутной фуры, ударился в задний мост тягача, и отлетел встав поперек дороги. В общем 170км пройдены за полтора часа, и так же оставшиеся 26 км, тоже полтора часа. Было уже темно, дождь, актуальность баз толком оценить не удалось, теперь будем оценивать по Госуслугам если что:), скажу одно, попалась стрелка в лоб, не далеко от Москвы, работала, в базе ее нет, как давно стоит не знаю, обычно там не езжу. Еще пока не стемнело, обнаружил 4 столбика с проводами, видимо готовят очередные сюрпризы. Ну как бы оно не было, за труды конечно спасибо, надеюсь со временем все добавится.
Да, кстати, я ехал с сентябрьскими базами, а сейчас вот смотрю новые появились ОТ 15.10.14г., нужно обновиться, за одно завтра и посмотреть, как будут обстоять дела на М4.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Всегда "нравились" такие сообщения, пряник71, вам никогда не говорили, если если приходите с проблемой, то и приносите варианты её решения, если чего то не хватает - координаты в студию и всё будет в базе, если что то лишнее - пишите конкретно, соответствующие темы есть на форуме.
пряник71
Японоголландское
Я подозревал, что камень в мой огород полетит. К сожалению у меня нет рега, чтобы заснять и выложить с координатами, в выходные попытался разобраться с навиком, оказывается в нем есть кнопка "Где я", которой можно засечь координаты. После поездки выяснилось, Кордон по М4 в населенном пункте Кончинка появился в базе, а где Грицово по прежнему нет. Его координаты куда скинуть, эта тема пойдет?
https://www.rd-forum.ru/threads/koo...s-multaradar-i-t-p-i-hitroustanovlennjh.2076/
Kia
Я подозревал, что камень в мой огород полетит. К сожалению у меня нет рега, чтобы заснять и выложить с координатами, в выходные попытался разобраться с навигатором, оказывается в нем есть кнопка "Где я", которой можно засечь координаты. После поездки выяснилось, Кордон по М4 в населенном пункте Кончинка появился в базе, а где Грицово по прежнему нет. Его координаты куда скинуть, эта тема пойдет?
пряник71, тема та ;)
@пряник71 я так думаю у вас база скачена для гармин от @alf .
В таком случае вам лучше у него поинтересоватся от куда у него база.
На этом сайте Speedcam On Line можно посмотреть точки в бвзе Rus и дать id, лучше ссылку проблемных точек, если они присутствуют в соответствующей теме.
пряник71
Японоголландское
Вы правы, база отсюда.[DOUBLEPOST=1413814382,1413813946][/DOUBLEPOST]Уважаемый alf, вот в этом месте(этот s-образный зигзаг), кордона на самом деле нет, а по базам числится, можно ли его удалить?
http://mapcam.info/speedcam/?lng=38.04727894047845&lat=54.096255473329045&z=15&t=OSM
Ближайший кордон находится дальше в сторону Москвы, вверх по карте, примерно через 2км, где нас.пункт Кукуй, вот он там есть, и в базах помечен правильно.
Так же нет в базах вот этого Кордона, висит уже давно, если можете, добавьте пожалуйста.
http://mapcam.info/speedcam/?lng=38.08229786137689&lat=54.18233658647132&z=16&t=OSM
Remus023
Краснодар
Escort 8500X50 INTL
Nissan Teana NEW
Подскажите, купил garmin nuvi 2497LMT, обновился на сайте гармина, но нашел этом форуме другие POI. Скачал Ваш файл CameraStrelka230115, при переносе этого файла на мой гармин, надо ли удалять в навигаторе файлы mapcam и strelka ? или просто дополнить Вашим файлом?
alf
Tucson
Файл mapcam можно оставить. Будет сообщать о лежачих полицейских, мобильных засадах и ограничениях скорости (о камерах будет двойное оповещение). В файле strelka сообщения привязаны к превышению скорости (если не нарушать сообщений не будет). В файле CameraStrelkaXXXX сообщения не привязаны к ограничениям скоростного режима (будет всегда сообщать о наличии камеры).
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
@alf подскажи как озвучена Автодория, а то я один раз на Ленинградке покатился и не понял где начало и где конец зоны Автодории.
alf
Tucson
За 300 метров(без привязки к скорости) до камер входа и выхода в зону звучит сообщение "Система Автодория. Камера рубежа контроля средней скорости обоих направлений". Кроме этого в начале, конце и середине зоны в Московском регионе дополнительно вставил оповещение привязанное к скорости "Участок контроля средней скорости системы Автодория" (для Garmin 800 м для скорости 80 км/час, 1100 м для скорости 110 км/час. Срабатывает только при превышении разрешенной скорости).[DOUBLEPOST=1427566926][/DOUBLEPOST]За 300 метров(без привязки к скорости) до камер входа и выхода в зону звучит сообщение "Система Автодория. Камера рубежа контроля средней скорости обоих направлений". Кроме этого в начале, конце и середине зоны в Московском регионе дополнительно вставил оповещение привязанное к скорости "Участок контроля средней скорости системы Автодория" (для Garmin 800 м для скорости 80 км/час, 1100 м для скорости 110 км/час. Срабатывает только при превышении разрешенной скорости).
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Спасибо понял, может быть имеет смысл добавить фразы НАЧАЛО и КОНЕЦ чтобы было проще ориентироваться, а то я после фразы РУБЕЖ ехал и думал- закончилась зона контроля или нет, если это конечно не трудно технически, а так еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проделанную работу.[DOUBLEPOST=1429009138,1427567606][/DOUBLEPOST]@alf есть еще такое пожелание, можно сделать так, чтобы при скорости ниже разрешенной на этом участке не было голосового оповещения на стационарную камеру, ну или хотя бы не было повторений, просто когда стоишь в пробке и постоянно молотит впереди камера стрелка- напрягает.
alf
Tucson
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
В твоей сборке направление учтено и озвучка хорошая, но сильно напрягает повторяемость предупреждения, когда плетешься в пробке и пока не проехал камеру можешь получить до 20-30 предупреждений, вот я и спрашиваю- можно ли сделать отсечку по скорости.
Гармином я пользуюсь, но у них нет направления камер, поэтому залиты сразу две проги- твоя и Гарминовская.
alf
Tucson
Когда нет привязки оповещения о точке к допустимой скорости, повторение предупреждений при изменении скоростного режима внутри зоны оповещения убрать нельзя.
yiamtxmipco
