Потестил GR-H8
pollykon
Ярославская область
GR-H8+ gm760ryruw
ford escape 2004
Хорошо, что нашли Инструкцию по эксплуатации прибора. Так вот откройте страницу 09 и почитайте там про "Пороговое значение скорости". Уж на всякий случай :)
ну а причём щас это, мне нужно восстановить аппарат, ну а что касается порогового значения скорости, я и сам знаю, хоть я не настраивал, но по умолчанию 60 стоит. Если ниже скорость 60, то предупреждений не будет. Я всю дорогу шёл не ниже 120. Я ехал по трассе, не по городу. Поэтому меньше скорости и не было.
pollykon
Ярославская область
GR-H8+ gm760ryruw
ford escape 2004
  • 10,1 КБ Просмотры: 894
Подъезжаем к автоматическим дверям ТЦ или заправки и Пороговое значение ставим 0, также прверяем, чтобы в настройках прибора был включен K-диапазон. Если пробор не будет оповещать, то вынимаем его в боковое окно, и если в этом случае будет оповещение "K-диапазон", то значит идем в тему Атермальные ("фиолетовые") Стекла (FAQ) Если и тут молчать будет, то сдаем по гарантии.
По базе GPS - она у вас залита и при наличии в ней радарного комплекса оповещение по базе должно быть. Если нет, то просьба предоставить координаты таких камер в одной из тем ветки GPS координаты камер
Но аварийно восстановиться не получалось,
А что именно должно восстановиться на приборе в рабочем состоянии?
Загружена офф.база минимум двухлетней давности. Кроме того, версия прошивки 1008 известна "молчаливостью" в режимах, отличных от максимальной чувствительности.
И то и другое устраняется обновлением на rdupdate.ru.
pollykon
Ярославская область
GR-H8+ gm760ryruw
ford escape 2004
Спасибо огрмоное за инфу. Опробую, как сделаю его, если сделаю, ну т.е восстановить бы как было всё. А уж потом дальше думать. Но инфа хорошая, такой не находил) Спасибо. Какая может быть гарантия, я с рук брал. Да и модели такие только по интернету уже продаются, в магазинах уже нет, ушёл их срок так как.
Обновил. Скрин прилагаю. Но по прежнему на верхнем табле нет времени, и когда нажимаешь на верхние кнопки нет голоса. А это было.
Хотя обновил. В тачке попробовал всё норм. Как и было. Спасибо Вам большое.
В инстукции моей не написано конкретно как пороговое выставить 0 и как проверить диапазон включён K или выключен?
  • 8,6 КБ Просмотры: 909
Все же почитать 09 страницу, а еще лучше вообще весь мануал:
Менять значение кнопками DN (вниз)/UP (вверх).
pollykon
Ярославская область
GR-H8+ gm760ryruw
ford escape 2004
У меня не сходятся страницы. Другая видать. Выставил пороговое значение. Только с диапазоном не понял. Как включить
На двери раздвижные рабоает. Пороговое 0 поствил. И хотел спросить. Ответьте пожалуйста . Если пороговое например поставить 60, то если скорость превышает он пищит, а как отключить это? Ну и чтобы про камеры говорил. А то может если пороговое поствить 120 и если ниже едишь то не будет про камеры говорить. Я так понимаю? Я включил предрркждения все
Еще раз инструкцию почитать. Но для скорости отвечу:
  1. Пороговое значение скорости поставить 60 (или на свое усмотрение). При скорости ниже РД не будет пиликать гейгером о K-диапазоне.
  2. Превышение скорости поставить 0. Это значение, при превышении скорости которого, РД будет говорить "Сбавьте скорость". То есть если стоит там 10, то до 10 км/ч РД будет молчать, а при 11 начнет кричать "Сбавьте скорость".
  3. При наличии камеры в базе GPS оповещать будет о ней всегда. Если камеры нет, то координаты с фото в соответствующую типу радарного комплекса тему ветки Добавление координат стационарных радаров
И почитайте тему FAQ по РД Conqueror и данную тему, где идет общение с самого начала. Также есть поиск по ветке Conqueror.
И почитайте все же сайт RDupdate.ru. Там тоже слева есть много полезной информации...
pollykon
Ярославская область
GR-H8+ gm760ryruw
ford escape 2004
Всем Спасибо за разъяснения. Возникли 2 вопроса. Возможно простых. Но ответа на их не знаю я.
1) если поставлю флешку другую , ничего не пропадёт и не слетит? Настраивать заново ничего не нужно будет?
2) а обновление как часто с базами выходит для этой модели. На сайте смотрел, который выше писали Вы раз 2 месяца вроде как есть что то.
Нет.
http://rdupdate.ru/GM/SRCD/CurrLog.txt
yaninmitya
РФ
Conqueror GR-H8+
Nissan Tiida
Ребят подскажите пожалуйста как обновить радар, и как его правильно настроить пожалуйста, а то всё время пищит через каждые 2 сек., а толку нет. Спасибо заранее
Gustikv
РБ
GR-H8+
Пежо ЗО7
Приветствую! В настройка посмотрите, цикл или время записи...
Алексий
Conqueror GR-H8
Volkswagen
Всем день добрый.Помогите пожалуйста или направте по нужному адресу.
После обновления не реагирует на трёхноги и двери на заправках,иначе не работает лазер.GPS присутствует и стационарные камеры проговаривает.Заранее всем спасибо.
Лазер для выжигания плохих "трёх_ног"? :)
Вообще посмотрите настройки прибора, выставите Smartmute на 0 и включите K-диапазон. Сбросьте предварительно к заводским настройкам. Как это сделать, можно найти в теме FAQ по РД Conqueror (возможно там подойдут способы от других "железок").
averyura
GRD-H8+
Калина 1119
Здравствуйте! Пользуюсь радаром около 5 лет. Обновляюсь примерно раз в два месяца. Проблем не было. А недавно обнаружил плохое качество записи. Попробовал крутить колесик на камере. Не крутится.Разобрал. Оказывается он "законтрен" клеем. Выкрутил, протер все. После регулировки качество все равно лучше не стало. Может кто сталкивался. Помогите пожалуйста.
Файл из Облака Mail.Ru данные о радаре-детекторе
Алексий
Conqueror GR-H8
Volkswagen
Здравствуйте!Хочу получить ответы от знающих людей.
1.При включении зажигания автомобиля GR-H8 включается в режиме загрузки,я тут же его перезагружаю и он включается в нормальном режиме.
2.Камеры видит только в настройке "повышенная чувствительность",в этом режиме собирает все помехи и пищит не переставая.Раньше камеры и двери раздвижные видел и в настройках "средняя чувствительность" и "высокая чувствительность",теперь в этих настройках молчит как партизан.
Вы реально полагаете, что знающие люди также знают, когда было это "раньше" и когда что произошло такого, что стало "теперь"?
Алексий
Conqueror GR-H8
Volkswagen
Произошло это примерно год назад(чуть повыше у меня уже было сообщение)после очередного обновления.Перепробовал все настройки и оставил на "повышенной чувствительности",но а сейчас решил разобраться до конца.
Сергей Вячеславович
