Приложение Sho-me WiFi Connect для WiFi обновления
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Компания Sho-me выпускает новое приложение для комбо-моделей на базе процессоров MStar с модулем WiFi
Это модели Combo Note WiFi, Combo Note WiFi DUO, Combo Mirror WiFi DUO, Combo Mini WiFi Pro, Combo Mini WiFi Duo, Combo Vision Pro.
Приложение позволяет обновлять ПО (прошивка и база) через WiFi, а также просматривать видео, регулировать настройки и другие полезные действия.
При разработке был учтен опыт и интерфейс приложения, удобного для пользователей.
Приложение пока не размещено на Google. Вы можете скачать текущую версию, проверить его работу и оставить отзывы по ссылке ниже
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Не работает данное приложение с Combo Mini WiFi DUO
На телефоне Vivo, Huawei P30 Lite - очень медленно соединяется или вообще не соединяется. В настройках WiFi пишет, что подключено. В приложении соединения нет. Если появляется, то не обновляет комбик.
Вообще кто то пользуется этим приложением?
Приложение установлено из Play Marketa 1.2.2
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Для модели Combo Mini WiFi Pro проверялось на приложении 1.2.2, работает. Перепроверим.
Abzal
Казахстан
Mini WiFi Pro может и работает
А на Mini WiFi Duo работает на планшетеTab A7 Lite? На моделях Vivo, Huawei P30 Lite - висит
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Перепроверено на Combo Mini WiFi DUO (на телефоне Xiaomi Redmi Note 6 Pro). С Samsung и Google Pixel тоже работает.
В итоге из переписки получается нужно выяснять по Vivo и Huawei P30 Lite (под Android 12) . Спасибо.
Abzal
Казахстан
Надо. Покупатель не хочет покупать плюс к комбику новый телефон
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Разумеется. Но стоит отметить, что бывают разные сборки Android и таких вагон и маленькая тележка. По умолчанию тест проводится с Google Pixel, потому что там Android от Google, потом с остальными телефонами и вариантами их ОС.
Abzal
Казахстан
Тогда надо донести это до покупателя, что WiFi это не фича, это опция и 100% гарантии ее работы нет.
Чтобы это не являлось основанием для возврата
Для этого надо всего лишь комплектовать аппарат этим самым "новым телефоном".
И то, предвижу, что даже в данном случае будут ситуации проблем с работой с конкретным телефоном.
Потому что не в телефонах дело.
Abzal
Казахстан
Есть какие то подвижки по данной проблеме?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Обсуждали, тестировали, выясняли возможные решения.
Huawei P30 нет, но есть Huawei P50.
Он работает нормально независимо от того, включен или выключен WLAN+
Некоторые мобильные телефоны Huawei имеют такую проблему: при подключении к Wi-Fi, у которого нет выхода в интернет, телефон все равно использует доступные трафик данных.
В качестве решения можно попробовать отключить передачу данных на своем мобильном телефоне (в настройках мобильного Wi-Fi есть пункт «WLAN+», позволяющий отключить эту функцию).
Для мобильного телефона Vivo после подключения к WIFI время ожидания немного увеличивается, но он все равно может работать.
В итоге было подготовлено приложение SHO-ME Wifi Connect_1.2.2_1509(API33)
Можно попробовать обновить при помощи него.
Abzal
Казахстан
Радует то, что что то делается. По китайским надписям что то понять конечно же тяжело. Но ни на одном не показан сам процесс обновления.
Если с Vivo все понятно, у него вообще не было соединения, то по Huwaei я писал, что коннект есть, но зависает передача данных на комбик.
Попробую убедить покупателей приехать , чтобы проверить очередной релиз...
Abzal
Казахстан
Добрый день. Продолжение нашей эпопеи.
Покупатели с Combo Mini WiFi Duo так и не объявились, видимо не поверили в возможность исправления ошибки
Зато теперь образовалась проблема с Vision Pro на телефоне Honor (кстати на One Plus работает без проблем)
Точно так же с версией 1.2.2 не было коннекта
После установки приложения SHO-ME Wifi Connect_1.2.2_1509(API33) все заработало.
Еще одна проблема: не корректное отображение на экране ШГУ Teyes СС3
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Т.о. с Honor работает. ОС в Teyes СС3 это Android 10? можно более подробно написать на [email protected]
Abzal
Казахстан
Да, Андроид 10
Что именно написать подробно? Сегодня попробовал на своем ШГУ установить, точно так же как на фото выше.
Видимо связано с разрешением экранов. Похожая проблема была при установке Навител на навигаторы с разрешением 800*480
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Да, Андроид 10
Такие вопросы обычно непростые. Проверялись разные версии Андроида, но ОС может быть разной сборки. Подробнее об Андроиде - можно написать дополнительно не только саму версию, но и версию сброки, ядро и пр.
Abzal
Казахстан
Опять приложение коряво работает
Обновляли Note WiFi, после обновления версия ПО в комбике свежее, чем на сайте
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо, поправил.
m4ks
