Проблема с GPS у Neoline 9500
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Попробуйте нормальным шнуром от прикуривателя запитаться, возможно проблема и в самом приборе.
Возможно проблема и в кривизне руках установщиков. Где ж сейчас нормальный провод взять? Он обрезан, перепаян, уложен, спрятан, зажат, придавлен наверняка. Хитрый Г-образный штекер, такой просто так не найти. Гарантия под угрозой. Вам бы проверить своего гибрида у другого пользователя. Уточняйте у кулибиных - пусть раскрывают свое ноу-хау. Ну и подумайте о закупайте 3-х жильного кабеля.
ЛРФ1973
Пермский Край
Neoline 9500
Мицубиси Паджеро 4
У меня тоже вчера 30.11.14. отваливались спутники и скакали показания спидометра от 0 до 160 км/ч при скорости 60-80 км/м. Ехал из Ульяновска в Пермь. При проезде по Удмуртии и в районе Ижевска на пртояжении нескольких часов была полная неразбериха со спутниками, но как только въехал в Пермский край все заработало. Сегодня в Перми тоже пару раз на несколько секунд были отвалы спутника. В чем проблема, радару всего 10 дней!!??
Aleks_7
Россия
Silverstonе f1 s-bot
KIA
У меня тоже вчера 30.11.14. отваливались спутники и скакали показания спидометра от 0 до 160 км/ч при скорости 60-80 км/м. Ехал из Ульяновска в Пермь. При проезде по Удмуртии и в районе Ижевска на пртояжении нескольких часов была полная неразбериха со спутниками, но как только въехал в Пермский край все заработало. Сегодня в Перми тоже пару раз на несколько секунд были отвалы спутника. В чем проблема, радару всего 10 дней!?
Тоже такое было, и не раз, но специалисты Neoline молчат как партизаны. Не могут или не хотят комментировать баги своего детища.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Хочу высказать мнение, что проблема может быть не только в гибриде (или не столько в гибриде).
http://www.ecomgeo.com/articles/about_SBAS.htm
И спутник мог заглючить и ионосфера постоянно вносит помехи и ошибки, которые должны компенсироваться так называемыми станциями дифференциальной коррекции и мониторинга (19 штук на территории РФ), которые господин Рогозин давно грозился отключить.
Aleks_7
Россия
KIA
Да все может быть, но почему-то мой бюджетный навигатор за 5 лет использования так себя ни разу не вел.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Уже столько об этом говорилось разными людьми, с разными машинами, с разных регионов,а ответ один - "сам д...к". У меня два гибрида. Один спутники берет без проблем, а второй глючит ( машина одна, стекло одно, движок один и тот же, крепление в одном месте, головное устройство не меняю, атмосфера , спутники и т.д. всё одинаковое). Какие еще будут предположения о причинах нестабильной ловли спутников?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Уже столько об этом говорилось разными людьми, с разными машинами, с разных регионов,а ответ один - "сам д....к". У меня два гибрида. Один спутники берет без проблем, а второй глючит ( машина одна, стекло одно, движок один и тот же, крепление в одном месте, головное устройство не меняю, атмосфера , спутники и т.д. всё одинаковое). Какие еще будут предположения о причинах нестабильной ловли спутников?
Кто там "сам дурак" не знаю. Каждый вправе высказать свое мнение.
У Вас на руках два гибрида из разных партий. Старый имеет проблемы со спутниками, новый, судя по Вашим отзывам, нет. У @Aleks_7 - наоборот. Кому-то помогает перепрошивка, кому-то она не помогает. Может и в гибриде дело, а может и не в нем. Но четкой системы не видно. Все индивидуально. Причин может быть много. Об одной из низ я и поделился. Скоро буду обладать информацией о качестве работы еще двух гибридов своих друзей. Посмотрим. Но в голову пришла мысль: не мешало бы при выкладывании прошивок указывать контрольные суммы файлов для проверки целостности данных при передачи. Эта простая процедура является профилактикой от всяких зависаний, некорректной работы и вообще возможностью корректной установки той или иной программы. А то у кого при скачивании и перетаскивании может нолик потерялся, а все тут головы ломают, кто виноват.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Здесь я согласен. Или попадаются глючные детали , или брак при сборке выплывает. Здесь закономерности быть не может, поэтому все индивидуально. Если бы был софт, то было бы более менее закономерно - глючных приборов могло быть больше.
Святки
Киров Кировская обл.
NeolneXCOP9500 Escort8500RUred
Lexus RX350
Только-что из магазина притащил. Пока руководство по эксплуатации читал так со спутником и на соединился, повесил на оконноное стекло на присоске; небо чистое, соседние здания не мешают.под открытым небом считай три часа висит- спутников нет! XCOP951014K1935
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А запитали от чего?
Aleks_7
Россия
KIA
Святки
Lexus RX350
А запитали от чего?
Блок питания на входе 220В на выходе гнездо прикуривателя 12В 1А
В службе поддержки посоветовали обновить прошивку-обновил, результатов нет.....Повез в магазин, повесил на лобовое стекло - через пять минут нашел спутники, снял с лобового стекла, положил на коврик - два часа исправно ловил, скорость показывал, бормотал что-то! Сейчас на оконное стекло снова повесил, все работает!?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Где-то читал , что вообще GPS-модулем у разных девайсов самый первый раз спутники могут ловиться довольно долго. Да и "ловлю" эту следовало бы осуществлять сразу в авто (в естественных для него условиях), а не дома.
Aleks_7
Россия
KIA
Все правильно. Но опять же, указанное говорит о слабом GPS приемнике x-cop 9500, так как на стекле окна обычно нормальные приемники GPS спутники ловят. Понятно, что любой приемник GPS под бетонными плитами жилого дома или в тоннеле ловить не будет, но опять же к примеру мой бюджетный навигатор Навител китайского производства, а также GPS приемник на авиамодели ловит спутники в дачном доме (на первом этаже) двух этажной дачи, перекрытий конечно бетонных нет, (дача кирпич, дерево, крыша шифер) и при включении ловятся спутники моментально.
А на 9500 сегодня и вчера утром у меня (в естественных для него условиях- в автомобиле на улице) ловились спутники 17 минут, это при том, что вечером забираю из машины домой в тепло, до утра. В лучшем случае утром 9500 ловил спутники за 5-7 минут. Случаи отвала приема GPS x-cop 9500 каждый день. Если бы у меня так работал GPS приемник на авиамоделях, они бы все давно улетели в Китай.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Понятно, что любой приемник GPS под бетонными плитами жилого дома или в тоннеле ловить не будет, но опять же к примеру мой бюджетный навигатор Навител китайского производства, а также GPS приемник на авиамодели ловит спутники в дачном доме двух этажной дачи, перекрытий конечно бетонных нет и при включении ловятся спутники моментально.
Ну что я могу Вам на это сказать? Могу только привести свой пример.
У меня в многоэтажке сверху еще десяток этажей. В комнате стол перед окном, за окном еще застекленная лоджия.
Мой X-COP тоже сразу ловит спутники, но даже не на стекле домашнего окна, а в метре от окна, на столе. Прошивка последняя.
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
У меня тоже самое. За 5 месяцев работы ни разу спутники не пропадали. Ловятся за несколько секунд,что горячий, что холодный старт. ВР из 1-й партии.
Aleks_7
Россия
KIA
Не очень хотел нести в сервис, так как по времени скорее всего будет долгая процедура, но по ходу надо.
Aleks_7
Россия
KIA
Судя по этому видео
у нового 9500 S c данными GPS тоже не все в порядке, авто двигается со скоростью 70-80 км/ч, а 9500 S сбрасывает отображаемую скорость несколько раз до 0, 10км/ч (16, 23, 51 секунда видео), и это не под мостом или в тоннеле.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Судя по этому видео у нового 9500 S c данными GPS тоже не все в порядке, авто двигается со скоростью 70-80 км/ч, а 9500 S сбрасывает отображаемую скорость несколько раз до 0, 10км/ч (16, 23, 51 секунда видео), и это не под мостом или в тоннеле.
На сколько понимаю, спутники не висят всей гурьбой в зените.
Орбиты спутников распределены так, что в любой момент времени по крайней мере четыре спутника видимы с любой позиции на Земле. Считается, что для начала определения координат GPS-приемнику необходимо видеть минимум 4 спутника. GPS-приемник определяет свое текущее положение путем сравнения сигналов времени, получаемых с разных GPS-спутников (обычно от 6 до 12) и трилатерации по текущему положению каждого из спутников. По изменению положения вычисляется скорость. При потере информации от какого-либо спутника точность расчетов естественно снижается, вносится ошибка. Если данных не хватает, то место не определяется и скорость авто не показывается. Я себе это так понимаю. Теперь смотрим на ролик: 12 секунда (слева фура), 19-22 секунда (справа эстакада), 46-48 секунда (сверху эстакада). Т.е. в каждом случае часть горизонта была закрыта от получения сигнала со спутника. При наложении на запись информация запаздывает на пару секунд. Вот оно то на то и выходит.
А вот почему одни реже, а другие чаще теряют спутники при равных условиях - это другой вопрос.
Aleks_7
Россия
KIA
А может Вы скажете почему самый дешевый Китайский навигатор с GPS приемником в тех же условиях ловит спутники хорошо, и соответственно отображаемая девайсом скорость не падает на ноль как у X-COP 9500, 9500 S??
У меня в наличии три прибора с GPS приемниками, и ни один подобного не выкидывает, а вот четвертый прибор под названием X-COP 9500 стабильно часто в одинаковых окружающих условиях, да и на видео выше у человека X-COP 9500S за 1 минуту 3 раза. БРЕД!! Проблема на лицо, об этом говорят множество пользователей сего девайса. А по Вашему GPS приемник должен нормально работать только в поле, где нет фур, домов, эстакад, лучше чтобы не было деревьев и высокой травы, а также были идеальные метео условия.
Складывается впечатление после прочтения Ваших постов, что Вы либо являетесь представителем компании Neoline, либо как минимум заинтересованным лицом в продаже их продукции.
А вообще хотелось бы услышать комментарии оф. представителя Neoline по данному вопросу, что это? баг прошивки? или дело в железе и это ПО не исправить?
Думал в X-COP 9500 S исправят проблему GPS, ан нет, аппарат за 20 к. теряет спутники в хороших дорожных и метеоусловиях за минуту 3 раза. ЖУть.
NFTLBAWP
