Проблема с приёмом лазера РД
Nekto
Иномарка
Есть фотодиоды с таким широким диапазоном приема, только фишка в том, что характеристика нелинейна. Пик будет только в одной точке, и чем дальше в сторону от этой точки, тем меньше чувствительность.
Поговорил сегодня со своими радистами,говорят фотодиод смысла нет менять,ему,по большому счету,похеру что принимать.Вернее он принимает все.
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
В смысле всё, любой диапазон волн или что? В чём тогда проблема обнаружения ЛИСД? Да и предел, какой-то должен же существовать.
Nekto
Иномарка
Проблема в том,что схема и прошивка определяет как сигнал лазерного измерителя скорости.У НИХ это 905,под это все и заточено
Farnsworth
x50
В инструкции к PRO-78SE написано
LSID (Laser Signal IDentifier)
Identify the Laser gun’ s pulse rate or PPS (Pulses Per
Second) that is transmitted by the speed laser gun.
LSID may also be used to identify other forms of laser
sources such as LACC (Laser Assisted Cruise Control)
systems found in some high end vehicles.
If the Laser PPS information displayed is due to
another source such as local airports or LACC, LSID
allows you to Lock Out this rate from giving you the
continuous audio alert during this and any new
encounter of the same rate. To Lock Out a PPS, press
the Quiet button during the Laser alert. This will
place an * on the screen beside the PPS rate and
Lock Out this signature ID. Any new encounter with
the same Laser Signature ID will provide the display
information and two quick beeps.
Note: Common Laser PPS rates used in the USA are
100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380Hz. Other Laser PPS
rates used outside the USA include 600Hz.
Caution: Do not lock out a PPS rate if it is close to
known speed laser guns.
т.е лазерное излучение модулируется определенными частотами для создания доплеровского эффекта. В САСШ это 100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380 Герц. За пределами САСШ частота модуляции может быть 600 Герц. Если в ЛИСД частота модуляции другая, то с точки зрения программы это помеха. Например лазерная указка не действует (нет вообще никакой модуляции), возможно если промодулировать ток указки частотой 100 Герц, антирадар сработает. В пишущих CD есть лазеры около 800 нм, надо попросить что-б кто-нибудь попробовал сделать.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Насколько я понимаю длину волны РД не определеяет - соотв. прблема либо в импульсности либо низкой эффективности этого широкополосного диода на этой длине волны...
Farnsworth
x50
Взял старую Кобру и протестировал на ней пульт TV
При нажатии на кнопки, Кобра ловит лазер.
Все пульты которые были, тавали сработку.
Более новые антирадары на пульт не реагировали, предполагаю что у них пульт ловится но как помеха.
TV пульт посылает в телевизор импульсный инфракрасный сигнал.
Возможно когда проектировали Кобру, проблем с помехами в лазерном диапазоне не было.
Или там простейшая аналоговая обработка сигнала с фотодиода.
Есть каконибудь сигнал, дудим в трубу.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u5Htl_x82us&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u5Htl_x82us&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
V1 -реагирует на пульт от панасоника в лазерном диапазоне :)
Но не каждое нажатие.
Farnsworth
x50
Вот типовая спектральная чувствительность фотодиода.
Как видно она достаточно широкая что-б принимать и наших и ненаших.
Administrator
Нам бы лучше найти график диодов наших детекторов. У современных РД, скорее всего, стоят другие приёмники. Мой V1 ловит ЛИСД нормально, поэтому, мне кажется, проблема скорее в спектральной чувствительности.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У Стара 2011 и Вистлера 330 в частоности диоды одинаковые
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
Исходя из выше изложенного можно сказать, что дело в фотодиоде вернее как говорит umpel проблема либо в импульсности либо низкой эффективности этого широкополосного диода на этой длине волны. Но, глядя на график и учитывая высказывание Nekto, получается, что дело в схеме и прошивке, так как максимальная чувствительность фотодиода и находится примерно в пределах 750-850 и РД должен определять ЛИСД. Так, что же нужно изменить в РД для того чтоб он определял не уловимый ЛИСД?
Но, как мне кажется, что проблема всё-таки в низкой чувствительности используемого фотодиода в большинстве РД, при λ близкой к значению около 800нм
Farnsworth
x50
Заходим на http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21003.html и смотрим какие продаются фотодиоды.
похожие на наши.
BPW41N, PIN фотодиод 870...1050 нм
и его даташит
S186P
надо узнать конкретную марку фотодиода, найти его даташит и узнать спектральную чувствительность.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У Стара 2011, Вислера 330 - Lite On LT546
Administrator
Думаю, чтобы ситуация прояснилась, нужно разобрать наши детекторы и посмотреть марку диода. Данных по lite-on я не нашёл.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Stinger S425. Перепробовал все пульты какие нашлись под рукой лазер не срабатывает, затем попробовал передачу визитки через ИК с телефона и получил гарантированное срабатывание на лазерный диапазон. Стало быть частота импульсов совпала с импортными радарами. Стандарт IrDA предусматривает использование длины волны в диапазоне 850–900 nm. ИК порт нобука время от времени опрашивает устройства в радиусе досягаемости и РД находящийся рядом регулярно срабатывает на лазер. Но через какое-то время комп отключает ИК. Идея такая: если взять USB-IrDA и перепаять в нем излучающий ИК-светодиод на другой с длиной волны 800 нм и попробовать посветить перед радаром то можно получить имитатор лисд-а. Если найти или написать прогу для генерации импульсов в IrDA с произвольной частотой то можно попробовать вычислить частоты которые зашиты в процессоре РД которые он идентифицирует как радар. Это пока просто прикидки, надо еще подумать над этим. Какие у кого будут мысли на этот счет?
Administrator
По поводу имитации радара идея очень хорошая. В принципе даже можно написать программу для имитации различных по частоте импульсов, но, на мой взгляд, дело не в них, а в конкретных фотодиодах.
Administrator
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Мне думается прежде чем перепаивать фотодиоды надо сначала проверить на ИК передатчике поменять излучающий светодиод и посмотреть - может он и так будет ловиться. И если он не видится нашими РД то тогда уже можно и искать другие фотодиоды. И еще вопрос я так и не нашел нигде подтвержденной инфы по длине волны лазерных измерителей (ЛИСД или АМАТА). Кто видел киньте ссылкой. Тока не с сайтов прдавцов радаров а лучше от производителя или еще лучше найти инструкцию по эксплуатации.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Какие у нас не знаю, но скоро посмотрю, как 2 недели пройдет. РД просто новый на второй день разбирать не хочется. :)
m.alexxx
