Статус
ikar
Lexus
@egupoff , пробуйте. Ваша модель VX460[DOUBLEPOST=1449245880][/DOUBLEPOST]nilonex попробуйте еще раз. Без официальной обновлялки
1. подключаете РД
2. Запускаете informator
3 "Аварийное восстановление"
nilonex
RD-500
ford focus
из состояния как на скрине, не отключая РД, закрываете программу обновления, запускаете informator и пробуйте повторить аварийное восстановление
получилось! Прошилось секунд за 30. Вот что теперь пишет: https://yadi.sk/i/t6brkmNrkyjwJ
Что дальше делать?
Почему-то пишет нет озвучки[DOUBLEPOST=1449248919][/DOUBLEPOST]Теперь горит еще "+" (центр компаса) и dn.
Делал все как в цитате выше. Смс проверяются модераторами, поэтому все так долго.
ikar
Lexus
вы видели сообщение, предшествующее вашему?
nilonex
RD-500
ford focus
да, после своего ответа.
Попробовать еще раз по Вашему 461 посту?
Комп не выключал так все и запущенно. Уходил в спящий режим ток.
ikar
Lexus
комп включенным держать не обязательно.
1.Если моя программа (ее перезапустить) - показывает как на скрине - пробуйте обновиться с rdupdate
2если опять ошибка (прочерки) - то либо доводите по тому же алгоритму как до этого (я до конца так и не понял что точно делали) и далее п1. Либо пробуйте то, что написано в посте 461
nilonex
RD-500
ford focus
Перезапустил, показывает так же ,как и на скрине.
Делал я как Вы писали выше "из состояния как на скрине, не отключая РД, закрываете программу обновления, запускаете informator и пробуйте повторить аварийное восстановление"
Сначала перед запуском информатора, я отключал РД от компа, затем подключал и запускал информатор. Ничего не обновлялось.
Затем после очередной попытки обновиться, не отключая РД от пк закрыл программу обновления и запустил информатор. И далее по инструкции восстановил. Восстановление пошло сразу (побежали цифры. добежав до 100 - загорелся дн и +)
Буду пробовать обновляться с сайта
nilonex
RD-500
ford focus
Пошло обновление! Спасибо огромное Вам за помощь!!
Обновилось!
Загорелся полностью компас и dn. И произнес: "режим загрузки"
Завтра буду тестить, отпишусь)
https://yadi.sk/i/dwTFh629kzq8D[DOUBLEPOST=1449343693][/DOUBLEPOST]Отключать без разницы как? Закрыть программу обновления ,или можно сразу выдернуть с компа.
ikar
Lexus
вообще, чисто теоретически, без разницы. Но лучще сначала закрывать программу :)
egupoff
intego vx-460r
kia spectra
1. подключаете РД
У меня при выборе модели вот такая картина
отсутствует моя модель VX460
ikar
Lexus
попробуйте сейчас
egupoff
intego vx-460r
kia spectra
попробуйте сейчас
После выбора модели нажимаю ОК Пробегают проценты на дисплее Регистратора после чего программа закрывает окошко с выбором модели и пишет recovery ERROR
Обновление с сайта пишет не задана ссылка на объект.
ikar
Lexus
цифры до скольки добегают?[DOUBLEPOST=1449393457][/DOUBLEPOST]и напомните, после чего все сломалось изначально
egupoff
intego vx-460r
kia spectra
Цифры добегают до 46 потом загорается значек компаса на долю секунды потом снова dn
произошло при попытке последнего обновления, может кабель битый оказался, может инет пропал) точно не скажу, обновлял не сам (друг постарался).
ikar
Lexus
На мой взгляд у вас девайс накрылся. Иным образом ошибку в процессе нормальным образом начавшегося обновления (о чем говорят бегущие цифры) я объяснить не могу. Ну или другая аппаратная проблема (компьютер, провод и тд)
egupoff
intego vx-460r
kia spectra
Досадно, тем не менее спасибо что попытались мне помочь.
nilonex
RD-500
ford focus
Все отлично работает! Определился, поприветствовал)
А чем вообще отличаются модели, там в выборе есть просто RD-500 и мой RD-500_104D?
Ща вот выбор стоит, что выбрать, или RD-500, или street Storm STR-6010EX. Один стрелку ловит ток по GPS, но по отзывам его прям хвалят. Второй без GPS но так все должен ловить. Отзывов вообще не нашел по этой модели. Вот думаю ,че выбрать и тот и тот как бы подарок на выбор) Что посоветуете, если знакомы с этими моделями, конечно.
@nilonex, Вопрос не относится к теме, поэтому - кратко:
Совершенно разной начинкой внутри одинакового корпуса.
RD-500_104D - берет и по излучению: https://www.rd-forum.ru/threads/rad...0-highscreen-radar-st.4396/page-7#post-286872
Есть множество радаров, которые не излучают совсем, либо при установке "в спину", оповещение соответствует факту "ждите письма". Читайте вот тут:
https://www.rd-forum.ru/forums/sredstva-izmerenija.9/
https://www.rd-forum.ru/forums/maloshumjaschie-radary.111/
egupoff
intego vx-460r
kia spectra
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Добрый вечер. Прибор Conqueror GPS 1920H после обновления на rdupdate.ru в логе операций определяется как Марка детектора: VX-600R_06 Модель детектора: CG06RYRU. Информатором не определяется. После обновления на ryru.gpscamera.org определяется информатором как полагается, то есть Conqueror GPS 1920H.
Статус
Сергей Вячеславович
