Радар-детектор Beltronics RX65i
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Уточняю, чтоб более-менее была возможность самому отличить где двери, а где радар.
Еще есть режим отображения частоты пойманного сигнала. Есть люди способные по частоте определить нерадар.
Я лично этим навыком не овладел.
Покатаешься - научишься отличать. А вообще, с РД такого уровня - если крякнул, отпускаем газульку и ищем источник излучения. Просто так они не крякают.
Появился у меня теперь и такой "зверёк" в зоопарке Beltronics RX65 intl :)
Попались сегодня Стрелка и КРИС-П
Стрелка в лоб Автоскан-К-гипер
на КРИС П в лоб Автоскан-К-гипер
на КРИС-П в спину Автоскан-К-гипер
на КРИС-П в лоб АвтоСкан К-пульс
на КРИС-П в спину АвтоСкан К-пульс
на Стрелку в спину АвтоСкан К-пульс
cergey
Ростовская область
Conqueror x323 Beltronics RX65
Toyota Prius
Плиз, подскажите. При разборке один винт открутил, а второй где находится, под наклейкой?
P\S: уточню- как снять заднюю крышку Beltronics RX65?
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Да. Под наклейкой.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Что-то нигде не нашёл, подскажите пожалуйста, что обозначает RUR off у 65i при включении?
[/ Стёб mode on]
На счёте, предназначенном для автоматической оплаты штрафов, закончились рубли. Пополните баланс...
[/ Стёб mode off]
А про RDR уже @Nagumich ответил...
Winny
Очень много ложных срабатываний. Слишком чуствительный. Думаю чем теперь заменить...
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
А пять лет до этого ложных срабатываний не было?
Rx65-тый молчун каких еще поискать надо!
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
Приветствую. А подскажите, Bel RХ65i для М4 актуален? Только если для трассы его использовать + Стрелка в телефоне.
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
Если будет достигнуто взаимопонимание с РД, т.е - сможешь различать помехи от реальных радаров, увидеть нарастание на радар на фоне ДМЗ и пр. - почему бы нет? Во всяком случае со своим Белом по М7 я катаюсь, мобильные Кордоны с попутной установкой вполне неплохо отрабатывает при разумных превышениях до +40.
Вполне актуален. А со СкАтами в спину у всех беда.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
А в автоскане его по трассе использовать можно? А то в режиме хайвей мне он показался очень "шумным".
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
А кто катает еще этот аппарат в режиме отображения частоты? какая частота чаще всего встречается?
omvppzxgo
