Nero
Ну, будем по-прежнему надеяться:D. Спасибо!
P.S. - А 880-ый к майскому тесту не поспеет?
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 All
РД Тест прошел.
Принимает все радары. В том числе ИСКРУ-1Д, Стрелку-СТ.
GPS работает. Чувствительность не хуже х323.
Видео будет позже.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Доброй ночи. Интересует как определить связь есть или нет, нужно ли на приемный блок крепить провод на антенну. Как можно англ. Язык установить?
Escort RedLine
Suxar34rus,
При нарушении связи с блоком будет повторяться звуковое оповещение и пропадет моргание зеленой звезды на экране.
Антенну можно прикрепить, если возникают проблему со связью между блоками
У А747 нет английского голосового оповещения только текст на дисплее.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Понятно, провод прикрутили, но всю поездку, девушка каждые 5 мин бурчала что-то, и крестик горел постоянно. Попробуем без провода. (кстати известна ли оптимальная длина провода)Понимаю, что он был настроен, но есть подозрение, что настройки немного "перенастроены", возможно ли описание возврата к завод. Установкам или оптимальным к России?*SOS*
Farnsworth
x50
А какой у него ток потребления в спящем режиме?
У индикаторного блока и у радарного.
Для зимы, если мало ездить это важно
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Я пока не могу сказать, час назад подключили, завтра еще настраивать
Escort RedLine
Suxar34rus,
Антенну лучше открутить и начать эксплуатацию без нее.
Проверить питание и предохранитель на приемном блоке. Есть ли напряжение.
Сброс настроек на заводские. Без включения - Зажать правую крайнюю клавишу блока GPS,включить приемник вставив шнур, удерживать клавишу около 3 сек до звукового сигнала.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
А есть ли возможность его заказать?
Как у него с помехозащищенностью? Хочу совместно с V1 использовать.
Ну и интересно, как там точки обновляются. Вполне вероятно, то с сайта приходит база, которую можно будет модифицировать с соотвествии с требованиями и потом скачивать только модифицированный файл со своих источников.
Escort RedLine
Vampire, Возможность заказать есть.
Помехи от встречных РД, раций и т.д. нет.
Ложные от дверей заправок супермаркетов есть, при скорости свыше 50 км/ч
База обновляется только с сайта. Пока не будет надежного источника данных о местоположении стац. радаров Россию добавить будет очень сложно.
На сегодня только ручное добавление точки при проезде радара.
vor4un
logan
На сегодня работает только ручное добавление точки при проезде радара.
:-( чтобы создать свою базу - надо искатать всю моск область (точнее все стрелки). :-(
Надо придумать другой способ...(типа скопировать уже созданную базу с одного рд на другой.)
Escort RedLine
vor4un,
Вот как раз и работаем над этим.
Идея такая - создать файл POI и заменять стандартный на наш.
vor4un
logan
stop-radar, удачи. Спасибо.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Suxar34rus,
Ок, снял антенну теперь все ок., в той инструкции не нашел можно ли отключить голос тёти, во время оповещения о радаре?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Проблема потери связи между блоком и приемником оказалась проста: плохой контакт в предохранителе (расшатан разъем), теперь все Ок.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Инструкция english
mrzuzzo
SR2
Audi A3
А английского языка в нём нет вообще т.е. постянно придётся слушать китайскую девушку?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Так точно, поначалу напрягает, потом привыкаешь
Tim
Super CAT SVE-66 (продан),CONQUEROR A868
SsangYong Musso 3,2 АТ
Как и где купить ??
Подскажите где купить в Москве А 747
Сергей Вячеславович
