- Регистрация
- 19.11.2009
- Сообщения
- 2 916
- Детектор
- Escort RedLine
- Авто
- Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Видео и тесты смотреть тут
Проверенно и работает по радарам:
В автоматическом режиме: Крис, Арена, Стрелка -СТ, Искра-Видео, Бинар
В ручном импульсном режиме: Искра-1, Визир, Радис
Язык Английский
Подсветка регулируется в 3 вариантах
Режим "Тишина и "Автоприглушения звука"
Четыре режима чувствительности и фильтрации:
- Авто (Autoscan)
- Трасса (Highway)
- Город (City) снижение чувствительности - 5db
- Город с приглушением Х-диапазона (City low X)
Отключение диапазонов
Режим Pop для радаров ИСКРА-1, Радис и др.
Увеличенная чувствительность в К-диапазоне
Технические данные
X - диапазон 10.525 GHz ± 100 MHz - 110 ± 2dB
K - диапазон 24.125 GHz ± 100 MHz -124 ± 2dB
K - диапазон 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka диапазон 34.7 GHz ± 1000 MHz -115 ± 2dB
Лазер 904 nm
POP
VG-2
- 2 0°C ~ + 8 5°C
Включение/отключение POP on/off - одновременно удерживать DIM & Mute
Режим подсветки Dark/Bright/Dim - удерживать DIM 1 секунду
Включение/отключение Голоса Voice on/off -удерживать Dim 3 секунды
Включение/отключение диапазонов Band On –off - удерживать одновременно Mute & City
Выбор диапазонов Dim & City
Функциональные клавиши
Dim
Краткое нажатие изменяет яркость дисплея
Длительное нажатие (более 3 секунд) включения / выключения голоса.
Mute
Короткое нажатие, во время тревоги отключается динамик - не работает при включенном AutoMute, если радар детектор обнаруживает излучение, то звуковой сигнал будет возобновлен автоматически;
Длительное нажатие (более чем на 3 секунды) - включает / отключает автоматическое отключение звука - AutoMute,
в этом режиме, звуковой сигнал отключается автоматически примерно через 6 секунд после тревоги, если радар-детектор будет обнаруживать излучение то звуковой сигнал будет автоматически продлен еще на шесть секунд
CITY
Краткое нажатие переключение режимов
Highway / AutoScan / CITY/ LOW
Highway - высокая чувствительность
AutoScan - чувствительность радар-детектора регулируется автоматически
CITY - снизилась на 5 dB
LOW - низкая чувствительность - не обнаруживает в Х-диапазоне
Длительное нажатие (более чем на 3 секунды) - изменяет язык разговорный китайский / кантонском / английский
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
Язык Английский
- Авто (Autoscan)
- Трасса (Highway)
Технические данные
Лазер 904 nm
POP
VG-2
- 2 0°C ~ + 8 5°C
Dim
Mute
CITY
8,6 КБ Просмотры: 53 055
7,5 КБ Просмотры: 3 372
9,7 КБ Просмотры: 51 634
3,1 КБ Просмотры: 51 638
7,3 КБ Просмотры: 51 442
352 КБ Просмотры: 4 108
34,5 КБ Просмотры: 4 239
