Alex_F
Приморский край
inspector marlin
daihatsu hijet
Подскажите, какая у меня модель регистратора - Inspector Marlin, serial MD091008
На коробке написано A7L, обновил последней прошивкой - начал выключаться как только ловит спутники. Просто перезагружается после голоса "связь со спутниками установлена". Питание от прикуривателя. Несколько лет регистратор вообще не включали (возможно, проблема с аккумулятором). Но когда включил его до обновления прошивки и баз данных, работал нормально.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
После обновления ПО сделали сброс настроек? Без карты памяти устройство не перезагружается?
Alex_F
Приморский край
inspector marlin
daihatsu hijet
Сброс настроек сделал.
Без карты или с картой - одинаковые процессы, так же перезагружается. Прибор может перегружаться уже в любой момент.1 из 5 раз доходит до подключения к спутникам и в этот момент без вариантов уже перезагружается.
Потестил еще - такое ощущение, что батарея уже умерла - в нижней части (где написана модель и находятся шурупы) прибор даже за короткое время нагревается ощутимо. При выключении адаптера на 1 секунду показывает, что батарея красная и сразу выключается.
Какие мои действия дальнейшие?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Похоже, что проблема с главной платой. Но их, к сожалению, в сервисном центре нет.
Alex_F
Приморский край
inspector marlin
daihatsu hijet
Не может быть вся проблема из-за батареи? Нет смысла пробовать ее поменять? Или это симптомы проблем большего масштаба?
Если батарейка раздулась - возможно повреждение платы. Я бы, например, вскрыл бы аппарат и выкинул эту батарейку подальше. Вздутая батарея опасна.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Чтобы дать точный ответ, надо видеть устройство. Можете прислать в СЦ, но если проблема в плате, то починить, к сожалению, не сможем.
Seveneleven
Воронежская область
Inspector Marlin
Suzuki
Подскажите плз где скачать обновление прошивки на Inspector Marlin ME085023?
На сайте не нашел такой модели, только Marlin S.
Возможно она уже где-то в архиве, не получилось разобраться.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! У Вас модель марлин а7. Прошивка находится во вкладке "Скачать"
Seveneleven
Воронежская область
Inspector Marlin
Suzuki
Спасибо большое! Подскажите еще плз а какой диаметр разъема на кабеле прикуривателя? 3.5мм? хочу на замену купить провод питания.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Внешний диаметр-да.
Persecutor
Красноярский край
Inspector Marlin
Volvo xc60
Серийный номер MD094162 это какая версия устройства?
Losted
ЯНАО
MARLIN
Есть
На устройстве наклейка
MODEL: MARLIN
Serial: MG061214
в НАСТРОЙКАХ ПРОГРАММЫ:
SW: 7.3.1 RD: 1.0 DB: 0
Какое у меня устройство? А5? А7?
Хочу обновить ПО и базы.
Коробка не сохранилась.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
MODEL: MARLIN
Serial: MG061214
У Вас 7 марлин.
Losted
ЯНАО
MARLIN
Есть
Благодарю. Скажите, как долго происходит обновление?
Я ждал минут 15, надпись "Обновление" так и светится. И ничего не происходит.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Карта памяти плохая. Сейчас устройство включается?
omvppzxgo
