Радар-детектор Whistler Pro 3600 GPS (Опыт установки и использования)
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Для тех кто задумывается об установке разнесенного радар-детектора...
Захотелось установить разнесенный радар-детектор. Выбор пал на профессиональную серию радар-детекторов Whistler Pro 3600 GPS. Модель 2011 года
В комплект установки входит:
1. Передний радар
2. Интерфейсный модуль
3. Дисплей
4. Задний радарный модуль (опциональный)
Как это выглядит:
Установка заняла порядка 4 часов.
Выглядит это так:
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
В чем еще большой плюс разнесёнки. кроме скрытной установки, так это в масштабируемости решения.
Радар-детектор Whistler Pro-3600 позволяет много чего наподключать к нему, в т.ч. лазерный модуль (для нас бесполезен) и GPS-модуль. Остаются свободными еще три AUX порта для будущих девайсов (лазер джаммеры например) сторонних производителей и т.д. Вообщем есть где разгуляться мысли. Это про железо.
Про софт. Только для этой модели Whistler разработал БД камер (для США), координаты которых можно закачать в РД, и он будет предупреждать о таких камерах.
Связка БД камер + GPS-модуль дают хороший эффект.
Написал производителю, что дескать у меня есть БД камер по РФ, могли бы они сконвертировать мои данные в подходящий для РД формат. Вообщем мы хорошо заобщались с производителем. Мне прислали новую прошивку и мой уже сконвертированный файл БД.
Залил всё это дело в РД. Покатался. Прекрасная штука. Нет нужды включать навигатор.
Выглядит вот так. Показывает расстояние до камеры (обратный отсчет)
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Теперь о БД камер.
Данные о 2 000 камерах с сайта mapcam.info (вся РФ) + Стрелки (актуальность -сентябрь, данные с этого сайта). Производитель Вистлер конвертнул мои данные в свой формат и прислал мне обновленную прошивку и сам файл БД.
В БД включил только 3 типа объектов:
Статическая камера, измеряющая скорость
Парная камера на отрезке дороги
Стационарный пост ДПС
Последовательность действий по установке:
1. Обновляете прошивку. Файл "P36FW.bin".
First, let us say “thank you” for your purchase of RLC-360 GPS Module for the Pro-3600.
Before installing the Pro-3600 Veri-Light database, you will need to update the unit by downloading and installing the latest FW. This will allow your unit to accept the Veri-Light database and is only required to be done once.
Before your unit can accept new data you must install the attached file.
Step 1: Save the bin file in this email to your PC. Create a Pro-3600 folder so you can store future updates and save this file into the newly created folder. The file name is P36FW.bin. DO NOT RENAME THIS FILE OR TRY TO OPEN IT!
Step 2: Copy the file saved in the folder you created in step 1 directly to your flash drive. NOTE: Make sure that the flash drive is empty!
Step 3: With the file saved to your flash drive, plug the drive into the USB cable of the Pro-3600 in your vehicle. The Pro-3600 should be turned off.
Step 4: Turn on the Pro-3600 and the unit will recognize the USB drive installed and provide directions on the display. Press the Power button to install. When the Pro-3600 is completed the download your unit will restart. Remove the flash drive before the unit completes the restart.
Step 5: Add www.whistlergroup.com and www.whistlerupdates.com domain names to your approved list so the e-mails will pass your Spam /Junk mail filter.
Step 6: Reply to this email after you have completed Step 4. Once we have received your confirmation we can then send the updated data. We will e-mail future updates automatically as they become available.
2. Установите файл БД "P36DB.bin". Таким же путем как описано в п.1
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Enjoy! :)
Kir.ru
Whistler Pro 3600
Chevrolet Cruze
Andrey080, извините за нескромный вопрос. Во сколько Вам обошлась установка? Поделитесь своими впечатлениями. Спасибо.
Vovenius
Conqueror A740
ssangyong new actyon 175лошадок
Whistler PRO-3600 (Модель 2010 года) а не 2011 :-[
sleeps
Велотроникс 940 АЙ
opel
и по цене сколько вышло?
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Вообще ценник получился ниже прайсовой цены производителя.
Ссылки июльские.
Основной комплект Whistler Pro3600. Офиц прайс Whistler в США - $480, Ebay - $282+$50. Ссылка
Задний радарный модуль. Офиц прайс Whistler в США - $140, Ebay - $93+$40. Ссылка
GPS-модуль. Офиц прайс Whistler в США - $130, Ebay - $58+$40. Ссылка
sleeps
Велотроникс 940 АЙ
opel
мдааа... впринципе неплохой по бюджетности... интересно как реакция на арены крысы и всю гибддшную нечисть с визирями:confused:
Kir.ru
Whistler Pro 3600
Chevrolet Cruze
Andrey080, расскажите как, у кого, сколько вышла установка?
Ну а какая?! Вистлеровская. Уверенная, но не шибко далекая.
pivogon
Whistler PRO 68se
VW Tiguan
Ну, кто расскажет как сие чудо в работе?
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
В работе это тот же Вистлер. Всё тоже самое. Хорошо видит лидары.
Установка обошлась в 5тыр. Ставил у нас в Отрадном. Могу скинуть контакт установщиков в личку.
В моем случае, 4 часа устанавливали.
Тут пожалуйста по-подробней!
Моноблочные Вистлеры не видят лидары.
Где, как и желательно видео.
Заранее благодарю
Andrey080
Whistler Pro 3600
LR D4
Заранее благодарю
Мой точно видит проверял на трешке, несколько раз.
Одна из ситуаций: "трешка" в районе Сити в сторону Кутузника. На нижней эстакаде стояли менты. Пустая дорога метров за 400 до них РД стал писать laser, пищать как неугомонный. Проехал мимо них. Что именно было в руках не углядел. Что-то было.
Настраивал на ловлю ЛИСД по совету софорумника https://www.rd-forum.ru/64219-post16.html
Ничего не перепаивалось - всё штатное
Один раз было? Понаблюдайте его еще. Посмотрите тему https://www.rd-forum.ru/realnji-opjt/138-mesta-gde-stoyat-s-lazernjmi-radarami.html
может поохотитесь, статистику наберете?
Не очень я понимаю, почему Ваш Вистлер должен реагировать на лазер, если другие не хотят...
Почитал Вашу ссылку, стало понятно, что он не совсем такой, как другие моноблочные детекторы.
Будем ждать отчетов о встречах лазеров!*DRINK*
pivogon
Whistler PRO 68se
VW Tiguan
За несколько лет использования Whistler PRO 68se в Татарстане, письма со штрафами не приходили ни разу. Если Whistler Pro 3600 работает не хуже, надо рассматривать его на замену.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Заранее благодарю
Там же, в этом же месте мой древний 58-й ловил лазер от бинокля (не знаю как называется) в лазерном диапазоне. Было это 2 раза, но давно года 2-3 назад.
Как понимаете, мой РД ни как не настраивается и переделкам не подвергался.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Задумываюсь об установке данного РД. Хотелось бы узнать, на какое превышение скорости можно с ним рассчитывать?
Хватит ли его мне с моими +20 в городе и +30-40 на трассе?
А у меня 68, 78, 690, 695 ни разу за несколько лет эксплуатации на лидары.
Но пару-тройку раз на солнце и воду на лобовом стекле и на радиовышки.
Сергей Вячеславович
