sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
SSF1 Sochi Pro
правда пока не ясно какими техническими средствами
99% производителей радаров держат на устройстве вайфай сеть. Достаточно легко можно собрать устройство для детектирования сетей на достаточном расстоянии.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
1.некоторые прячут точки
2. Дальность очень слабая
kukushkin_d
Костромская область
Neoline 5900s
LADA GRANTA
SSF1 Sochi Pro
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Neoline 6000s 45/34
kukushkin_d
Костромская область
Neoline 5900s
LADA GRANTA
Тогда, как уже предлагалось (и если есть возможность) подойти к камере максимально близко и посмотреть какие WiFi сети есть в эфире.
Сетей WiFi не обнаружено. Перепроверил в режиме ,,турбо,, тишина.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Рядом с невиномысском появился радар кукушка, в корпусе ската, фонит в К, сигнатура не определяется.
44.683588, 41.883130 примерно в этом районе
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
mitsubishi outlander
Доброго времени суток, может подскажите, что за зверь LNA EXD 2.5 и почему у нас 2.0?
По фото на указанном сайте, с виду рупор полностью такой же.
Месяц назад купил РД 5900s, и что купил устаревшую модель?
Или это просто маркетинговое переименование для Узбекистана?
И да и нет. РД-модуль там более новой ревизии по сравнению с 5900s/6000s. Но такой же, как в деепскане.
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
Простите, а можно хоть какие нибудь подробности, в чем отличия, что нового в 2.5?
Я так полагаю в России также скоро анонсируют?
Neoline 6000s 45/34
По поводу отличий РД-части от 9100x и иже - пытался получить информацию, но ничего толкового не выяснил.
Номиналы компонентов не сравнить, да и форму рупора тоже, но на вид как будто все примерно такое же, хотя ревизии плат и рупора вроде бы другие (схему под рупором, правда, не посмотрел - может, там что накрутили). Но неолайновцы заявляют, что на 30-50% дальше берет, чем 9100х.
За счет чего - непонятно, может, софт еще допиливали.
При этом
А между тем 9100х на оф сайте перенесли в архивные модели... походу прошивок больше не видать
Но 5900s/6000s/8700WiFi пока не в архиве.
Так что вы купили актуальную модель.
1 - 90% в маркетинге, 10% в каких-то реальных изменениях (в лучшую ли сторону - не известно).
2 - вполне вероятно, они же любят плодить клонов под разными названиями.
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
Сравнивать 9100x и 5900s/6000s не совсем верно:
На 11:40 видно, что 9100x меньше рупор (верхняя часть короче) и все отмечают меньшую чувствительность.
Производитель походу мутит, нужно ждать тесты.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Нет смысла смотреть этот канал.
Neoline 6000s 45/34
Напомнило:
"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
—Гм...Да ведь других же нет.
—Вот никаких и не читайте."
- это я о том, что... больше-то смотреть по данной тематике и нечего. Вообще нечего. Во всяком случае, в русскоязычном сегменте интернета. Да, там много ошибок, была скрытая и явная реклама коробков (которая теперь кончилась наконец-то), но это единственный канал с адекватными качественными видео для людей, кто или совсем не в теме, или как-то этим начинает интересоваться. Ну и... постепенно, с каждым годом, грамотность повышается. По сравнению с другими обзорщиками, которые вообще "ни в зуб ногой". (Видео для "дядей и тётей" я в данном контектсе не рассматриваю, ибо это не обзоры, а личное мнение.)
Про неолайны же, о которых речь - честно, забыл уже, когда и в какой из тем я говорил тут на форуме. Суть в том, что на тот момент разница в дальности детекта была у 9100x и 6000s. И я менял местами их РД-модули (благо они на разъёмах), никаких калибровок (под конкретный экземпляр ВЧ-части), судя по результатам сравнений, там не сбилось. Либо прошивка проца автоматически изменяет уровни под имеющуюся ВЧ-часть. Так вот, разница была... и 6000s что с родным ВЧ-модулем, что с взятым из 9100x показывал бОльшую дальность. Равно как и 9100x показывал меньшую с ВЧ-модулем от 6000s. Сравнения проходиди ночью на стационарный кордон-м4. А потом на 9100x появились обновления прошивок РД-модуля, с которыми его чувствительность стала аналогичной 6000s. Так что, не в длине рупорного облучателя счастье. И из этого можно сделать предположение (моё субъективное, не факт что верное), что раз рупоры разной длины с одинаковым углом раскрыва приводят к одинаковому результату на уровне погрешности, притом, что плата внутри кожуха "рупора" идентичная, соответственно, что-то не то рассчитали разработчики, ибо не должно быть так.
А вот в нынешних моделях их аппаратов, где ревизия платы обновлённая, должны быть какие-то изменения, факт.
Сергей Вячеславович
