Ремонт GPS модуля Supra DRS-ig68vst и ему подобных
Была ли полезна вам данная информация?
  • Всего проголосовало
Zhurik
SUPRA DRS-iG68VST
Mitsubishi Outlander 1st
Господа, хочу поделиться с вами информацией о том, что делать, если ваш радар перестал ловить GPS. Вдруг кому-то пригодится...
Предисловие.
Достался «за недорого» сей девайс. Не дорого было потому, что, как оказалось, не работает GPS: скорость не измеряет, вместо точного времени включается с 3:00 и считает от собственного генератора, индикатор спутников всегда в поиске. Пробежавшись по всем банальным причинам: атермальное стекло, старая прошивки и т.д. определил, что неисправность все-таки аппаратная, это значит, что пора вскрывать пациента… А это дело я люблю!
Что делать?
Вскрыл, вижу две платы: большую системную (на ней питание, мозги, RF часть детектора) и маленькую плату управления с распаянным на ней GPS-модулем… Варианта было два: либо плата управления не посылает сигнал, либо системная плата не принимает (не понимает) этот сигнал…
Диагностика. Первый этап. Мне видятся два способа:
1. Найти донора с исправной платой управления, это не обязательно должен быть именно DRS-iG68VST, как я понял, подходят несколько моделей этой серии: iG68, iG67, iG77 лишь бы были с GPS…
2. Подключить плату управления к PC через стандартный COM-Port и «послушать» его через какой-нибудь u-center и подобными программами. Если правильно провести подключение (как это сделать читайте в интернете) вы «услышите» ряд текстовых сообщений от GPS модуля… Если сообщения идут, плата управления их интерпретирует и все работает: определяются координаты, скорость, время и т.д.
В моем случае я быстрее нашел донора, чем переходник USBtoRS-232. По результатам проверки у моего пациента случился первый вариант, при котором GPS-модуль ничего не отдает системной плате. Его и опишу:
Итак, я выяснил, что неисправна именно плата управления, а точнее распаянный на ней GPSмодуль. Приступаем ко второму этапу диагностики – выясняем, что именно неисправно в GPSмодуле.
Диагностика. Второй этап.
Проверил визуальные повреждения. Проверил, распаяна ли антенна GPS. Проверил питание. Как я понял, сам модуль совершенно стандартен и общается с системной платой по двум проводам: TX – модуль передает данные и RX – модуль принимает данные. В логике радара не предусматривается управление модулем, поэтому RX модуля не используется. Собственно остается один провод передачи данных TX и два провода питания VCC (+3,3в) и GND (-3,3в он же земля).
В моем случае все было в порядке, но данные с TX не поступали…
Что делать?
Я решил не тратить время и не копать микросборку CdtechT2R-9600, а поискать альтернативы в сети. Через 5 минут поисков обнаружил вполне подходящий модуль NEO-6M производства Ublox.
NEO-6M | eBay
Суть в том, что SUPRA не изобретала велосипед, а взяла стандартный GPS-модуль и просто распаяла его на одной плате с кнопками. Это означает, что его можно реализовать и на отдельной плате, благо места внутри радара вполне достаточно. Ну а дальше заказ на Ebay, 600р, 2 недели ожидания, визит на почту.
Приступим!
В комплекте с модулем шла антенна GPS, но я решил оставить родную, распаянную в плате управления.
Вынул 3 провода из разъема платы управления, и припаял к новому GPSмодулю.
Отпаял антенный кабель от антенны из комплекта и припаял к антенне на плате управления.
Пред окончательной сборкой решил проверить, как все это заработает. Собственно GPS ожил, свидетельство тому точное время на часах и активная стрелка компаса. Так же на плате NEO-6M есть светодиодный индикатор, по умолчанию он настроен мигать синим, если модуль принимает и обрабатывает сигнал (видно на фото)...
Это значит, что пора собирать все в родной корпус. Дополнительная плата поместилась в него без проблем.
Итого: В результате всех манипуляций езжу с исправным радаром, на ремонт потрачено ~600р и около двух часов работы. Чего и вам желаю.
anffan
Крснодар
i68vst
Тойота
Хочу дополнить DRS-i68VST модулем GPS (NEO-6M), но на плате i68VST колодка на 5-pin (управление на кнопки), а не 8-pin, как у iG68VST. Не подскажите, где искать TX и где подключиться по питанию?
Спасибо.
Спасибо.
к сожалению, у меня нет информации как их переделывали
На boo-ree chorus II есть даташит на их официальном сайте. Думаю, на один из портов UART GPS приёмник подключается, больше некуда.
Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Подскажите пожалуйста.
На моём антирадаре ГПС спутники ловит 10-20 минут, потом может их потерять и через пару минут опять найти.
Бывает часто скорость/реакция запаздывает.
Решил попробовать другой модуль ГПС как в первом посте, ничего не изменилось.
Что можно сделать?
Как в первом посте - это NEO-6M? Так он ведь старинный уже. Сейчас актуален NEO-8M. И антенну, на всякий случай, лучше тоже поменять.
Neoline 6000s 45/34
Конечно проще. Но не всем людям это нужно, тем более, когда конкретный вопрос и дело уже дошло-таки до переделки. :)
Alexsib
Новосибирск
DRS ig67vst
Octavia
Старинный, но способный работать и стоит не дорого, учитывая что все действия эксперимент, то много денег тратить в пустую неохота.
Антенну подключал новую, которая была в комплекте.
m.alexxx
