Самодельная база точек радаров для радардетекторов Pleyme
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Самодельная база точек радаров для радардетекторов Playme.
Работает на Плейми Софт, Плейми Сайлент.
На Плейми Квик2 не пробовалась, нету такого, но база у него такая же как и у Сайлента и Софта.
На Плейми Хард3 тоже не пробовалась, на него пока не было новых баз, но похоже у него тоже будет такая же база.
Благодаря компании Супра, теперь можно делать кастомную базу и для Плейми, с помощью замечательно конвертера для радардетекторов Супра и Орион.
Как для Супры и Ориона сделать базу, я писал в теме Ориона.
За основу берётся база точек для iGo SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах
SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
В отличие от Супры, для которой используется база SpeedCam для Навител.
Разница в этих базах - направление срабатывания на точку.
У Навитела это направление навстречу, а для iGo направление по ходу движения.
Также различаются типы точек радаров.
Типы точек для Плейми.
Что говорит на конкретную точку.
На дисплее пишет тип радара.
Стац. камера - 0 "Стационарный радар - ограничение скорости ХХ"
Стрелка - 3 "Стрелка - ограничение скорости ХХ"
Видеоблок - 4 "Контроль движения по полосе"
КСС старт - 11 "Автодория начало - ограничение скорости ХХ"
КСС конец - 110 "Автодория конец"
Контроль светофоров - 17 "Камера на свтофоре - ограничение скорости ХХ"
Камера на светофоре - 23 "Камера на светофоре - ограничение скорости ХХ"
На эти типы говорит - "Контроль скорости - ограничение скорости ХХ"
На дисплее пишет тип радара (отображает недолго).
Арена - 1
Рапира - 2
Робот - 5
Кордон - 6
Поток - 7
Крис - 8
Автоскан - 9
Кречет - 10
Сова - 12
Вокорд - 13
Аргус - 14
Места - 15
Автоураган - 16
Одиссей - 18
Мультанова -19
Рамет - 20
ПКС - 21
Сфинкс - 24
Остальные типы 22, 25, 26, 27, и тд. просто пищат, пока находишься в зоне предупреждения жпс координат и показывается расстояние и ограничение.
iGo (в стандартной кодировке).
Со спидкама нужно отфильтровать и загрузить в разные файлы, только отфильтрованные, Стрелки, Автодории начала, Автодории концы, Стационарные-Маломощные-Поток, Светофоры, Видеоблоки.
Или по желанию кому как хочется.
Потом в какой-нибудь табличном редакторе, Эхель или типатого, надо поменять тип на нужный и сохранить в текстовый файл.
Пример для Стрелки
Скачанный файл.
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
10001,35.6093500,55.4660800,1,60,1,276
10006,36.1905400,55.4975200,1,90,1,70
10007,36.2090200,55.6960999,1,60,1,192
Измененный файл
10001,35.6093500,55.4660800,3,60,1,276
10006,36.1905400,55.4975200,3,90,1,70
10007,36.2090200,55.6960999,3,60,1,192
После того как обработали все нужные типы, надо собрать все файлы в один, это можно сделать с помощью Копи-Пасте или простой утилиты от КотКоторый с 4пда SCMerger.exe.
В ней надо снять галки с обоих чекбоксов, чтобы не было лишних заголовков и пути файла.
После объединения, надо открыть Супровский или Орионовский конвертер Smart Update (сначала надо его установить), открыть в конвертере объединенный файл точек, сконвертировать и как всё будет готово - подключить радардетектор Плейми (в первый раз дождаться когда загрузятся нужные драйвера) и нажать Update.
Старая база в радардетекторе сотрётся и новая база зальётся.
Нажать EXIT, отключить прибор.
Сиё действо проверено много раз перед написанием этого текста и при желании всегда можно перепрошить всё оригинальной базой.
Потом порошу написать конвертер, чтобы можно было просто автоматом сконвертировать и объединить исходные файлы, типа как для Супры-Ориона.
Браво! Это, действительно, будет работать. На указанных трёх моделях, у остальных - формат базы отличается, как минимум - пока что.
Не буду спрашивать, в чем заключается сакральный смысл кастрации и без того небогатого функционала GPS оповещалки PlayMe до уровня 151-й\171-й Супры. Вам, несомненно, это виднее.
Один лишь вопрос, чисто из любопытства - сколько времени было потрачено на разработку технологии сего действа?
Progressor
жыгули
Лично для меня Супровского функционала достаточно.
Лично мне нужно минимум информации по жпс точкам.
Лично я не очень доверяю этим жпс базам, даже если я сам ставил какие-то точки, то ситуация там может измениться и если я там не езжу каждый день, то и не могу знать что там происходит. Если точки ставили незнакомые люди, то я не знаю насколько они владеют информацией по данному вопросу и насколько достоверны их утверждения и координаты.
Лично мне не нужны предупреждения о опасных поворотах, железных дорогах, ямах и тд., я сам должен всё это замечать ибо это я водитель и управляю средством повышенной опасности.
Времени потрачено на Плейми немного, сделал тестовую базу из тридцати точек с разными типами и проехался по своему обычному маршруту. Плейми всё показал и рассказал. Какие типы у Автодорий предварительно посмотрел в оригинальной базе, по координатам.
Сам формат базы узнал когда с Орионом разбирался.
Так зачем Вы себя тогда так мучаете?
Могу подсказать еще более прогрессивный вариант - откорректировать скачанный файл вот до такого состояния (или просто скопировать отсюда, для экономии времени):
10001,35.6093500,85.4660800,1,60,1,276
Дилемма доверять ли оповещениям прибора - решится сама собой...
Progressor
жыгули
Спасибо за ценный совет от эксперта.
Вы когда продаете за деньги жпс базы подписчикам, какую-нибудь гарантию даёте что все точки проверены и залётов не будет? Или у вас есть дисклеймер, типа базы продаются как есть, безо всяких гарантий и обязательств?
Мопед не мой! Я только разместил объяву. (с)
М-да. Нет, я, конечно, понимаю, что прогрессорство - это миссия, оперирующая эпохами и расами, не обращая внимания на мелкие детали. Именно по этой причине - с предсказуемым результатом. Поэтому давайте ряд этих мелких деталей уточним, чтобы на одном языке разговаривать...
По поводу
- Вам уже ответили выше. Да, понимаю, вопрос задать проще, чем прочесть давно готовый ответ на него.
Вот только, боюсь, и с понятийным аппаратом есть некоторые проблемы. Например, с терминами в фразе
Начнем с того, что, в подавляющем большинстве случаев, это не базы, а комплексные решения, изменяющие функциональные возможности приборов в сторону улучшения (а не деградации, в отличие от).
И даже в самом простом варианте, ограничиваемом возможностями целевого железа, это не является тупой конверсией данных спидкама в формат для этого железа пригодный.
Причем, каждое из этих решений, как ни странно, не материализовалось в готовом виде, а является результатом некоторой проделанной работы, требует для формирования того или иного результата неких ресурсов и разработанных специально для этого инструментов. И это - не продаётся.
А вот определять, кому, на каких условиях, в течении какого времени и т.п. может быть предоставлено право пользоваться этими результатами - до сих пор посторонняя помощь как-то не требовалась.
If You know what i mean... (c)
Ну и, соответственно, подозреваю, для Вас окажется неожиданностью, что часть этих результатов моей работы не только находятся в свободном доступе на rdupdate, но и, в ряде случаев, доступны в качестве офф.версий на сайтах производителей. А еще часть результатов, периодически публиковавшаяся и публикуемая на этом и смежном форуме, формируется с помощью специально разработанных для этого инструментов, переданных без особых ограничений на их использование.
Да, опять же, понимаю, неожиданно, трудно для восприятия, возможно, даже шокирующе...
Но Вы держитесь там...
Это да. Подтверждаю. Сам пользуюсь :)
Ну ограничение одно. Не распространение. Хотя даже этот момент со мной не оговаривался. :)
Progressor
жыгули
Господа, мне совершенно безразлично что вы делаете, я к вам в ваш огород не лезу и не советую всякие советы.
Да Вам как бы тоже никто ничего не советует. Нравится онанизмом заниматься-ради бога.
Progressor
жыгули
Скрипт для создания своей базы из исходников speedcamonline.ru
Всё как обычно, выделяется нужный тип, фильтруется, скачивается.
Скачиваются все нужные типы.
После скачивания, название каждого скачанного файла изменяется в зависимости от типа оповещения.
Оповещения у Плейми были такие (типы в принципе могут меняться в новых прошивках):
Стац. камера - 0 "Стационарный радар"
Стрелка - 3 "Стрелка"
КСС старт - 11 "Автодория начало"
Контроль светофоров - 17 "Камера на свтофоре"
Камера на светофоре - 23 "Камера на светофоре"
Типы 18, 19, 20, 21, 22 ничего не говорят и не озвучивают разрешенную скорость а просто пищат при приближении
Скачанный файл с точками Стрелок переименовывается с типом 3
В начало этого файла надо добавить 3 и нижнее подчеркивание
3_
Strelka_2017-05-27_iGo_Rus.txt
для Автодории надо добавить 11 и 110 и нижнее подчеркивание
11_nachalo_2017-05-27_iGo_Rus.txt
110_konec_2017-05-27_iGo_Rus.txt
и так далее для всех нужных типов.
После переименования, нужно запустить скрипт ob'edinitel.html, выделить все текстовые файлы и перетащить их в окно скрипта на название Drop files here
Потом сохранить готовый файл точек и дальше всё как написано выше
Сергей@Анатольевич
Курганская область
Playme Soft
Rav4
Подскажите где взять базу камер для загрузки в Плейми Софт? Использую 52 версию прошивки, а на сайте Плейми предлагает обновление базы камер вместе с новой прошивкой, иначе никак. К сожалению новая прошивка работает как то не очень, много чего не видит. А 52 ничего, работает вроде.
Студент Андрей
