Savvy
Около Москвы
X-Trail
БК получает данные , а Savvy вмешивается . Тут чуть другое и я бы сначала проверил работу самого Savvy в другой машинке.
mad_Aleks
Приморский край
V1 3.893
Toyota Highlander Hybrid
вообщем, установил я и валика и савви! езжу 3-й день, радаров пока никаких не видел, ведет себя прибор очень тихо! саввик работает, пока конфликта с тачкой не обнаружил! всем, кто боится экспериментов с гибридами заявляю - всё ОК!
Neoline 6000s 45/34
@mad_Aleks Может Highlander себя не так как приус ведёт, но на форуме был прецедент подыхания V1 на гибриде.
На мой взгляд потратить лишние 25уе стоит. http://www.valentine1.com/v1info/bob.asp
mad_Aleks
Приморский край
V1 3.893
вы путаете систему гибридную и систему отключающую двигатель на светофоре! у меня ничего не отключается: приборы горят, музыка играет!
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Тут вот чего заметил, с включённым Savvy.
Сегодня со своей машинки снял, завтра на крузаке дружбана проверю. Как бы особо не напрягает, но непривычно.
Около Москвы
X-Trail
@pilot77
Я так понимаю, то на машинке что то стоит не штатно с подкючением к КАН- шине, в результате конфликт небольшой и ЭБУ слегка сходит с ума и сразу не понимает - отключать или оставить. У меня как то приехали брать V1+Savvy, на Крузаке 200 стоял спутник, так он изначально как то не давал запустить V1 через Savvy. В итоге позвонили с центра мониторинга, что то там "одобрили" и оно заработало. Возможно сигналка контролировала разъем, чтобы противостоять угонщикам, короче хз.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@pilot77
То то и оно, что нифига из допов, влияющих на диагностику. Мафан родной. Навигашку и андроид пока не поставил, в процессе и разработке ( но в начинку не лез пока). Я так понял, что единственный вариант, на другом авто проверить;). Да лан, день-два роли не играют:). По факту отпишусь;)
Около Москвы
X-Trail
Возможно и сам Savvy подвешивает ЭБУ-шку, он же не только берет питание, но и считывает с протокола данные, а как отреагирует ЭБУ на Savvy не всегда известно.
PS: Сигналки с автозапуском или Вебасты нет ?
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
У меня при выключении зажигания выключается все, кроме V1 запитанного с Savvy. На выключение V1 уходит 3-5 секунд.
Около Москвы
X-Trail
@6cat
У меня на Фольце он выключался примерно через 20 секунд, там вообще ЭБУ спецефичная и сама решает что и когда отключить и "лечь спать". Блоки комфорта вообще до 40 минут не отключает.
Neoline 6000s 45/34
@pilot77 Заранее извиняюсь, если туплю. После того как на 1:00 отключили Savvy и завели машину - от чего V1 включился? Что его питало?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вебасты нет, сигналка по CAN-у стоит. Здесь связи с OBD нет. Ни отдельно установленного бортовика, ни тестера ошибок через OBD нет. Кстати, сегодня специально ( после того как снял ВАлю, чтобы завтра на другом авто потестить) подключили комп, с тоетовской дилерской прогой, ошибок нет. Ну, в общем завтра испытания покажут ху из кто:D
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@Nagumich , а вот здесь подробнее. Ща задумался. Когда подцепил ВАлю по OBD, он молчал. А при подключении плюс к тому родного шнурка- заработало. Походу в этом проблема и есть. Тогда вообще нифига не понимаю. Люди добрые, если не в тягость, скиньте схемку подключения V1+Savvy+Свисток. Заранее благодарен.
Около Москвы
X-Trail
Так там с Savvy 2 выхода - питалово для V1 и второй выход под свисток.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
И все таки, если есть возможность, @paschket , плис, от руки рисуночек. Хотя, так и не понял, откуда у меня лишний провод взялся. Раскинул все провода на стуле, лишних деталей вроде не осталось:D
Neoline 6000s 45/34
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@pilot77 Savvy в OBD, в выход Main - шнур к V1, во второй выход ACC - свисток.
http://www.valentine1.com/v1info/pdf/manual_2012/Pg24-25_SAVVY.pdf
После включения зажигания и запуска двигателя V1 включится с задержкой в несколько секунд.
@Nagumich , большое человеческое спасибо. Вот здесь то и собака зарыта. Видимо так торопился, чтобы заработало, потому и расценил эту временную задержку включения неправильно. Завтра проверю.
Neoline 6000s 45/34
Надеюсь так понятно будет?
NFTLBAWP
