SHO-ME Combo Smart: Радарная часть и общие вопросы
Nike34
Волгоград
Sho me combo smart
Chevrolet
Здравствуйте, подскажите на сайте прошивка и радарная часть версии 4.4..скачал разархивировал, прошивка майская а радарная часть 2016 года. И когда я установил прошивку то радарная часть показала версию 1.0....это норм?
У Вас точно НЕсигнатурный Комбо Смарт?
Астронавт
43 Киров
iBOX iCON LaserVision WIFI Sig
Kia Rio X
Радарная часть слабовата. Даже на сильно шумящих радарах при стрельбе в спину сигнализирует только после проезда радара. Спасает только предупреждение GPS.
Поздновато Вы с заключениями. Устройство выпускалось с 2015 года и уж как 4 года снято с производства.
Лех8
Шоу ми смарт
Фольксваген
Добрый день. Где можно скачать вот эту прошивку? 20160805_ComboSmart_release_version_1.0.0
Лех8
Шоу ми смарт
Фольксваген
не могу обновить. пишет неудачно!!
S.Chef
Краснодарский край
ComboSmart sw:0209 rd:4.4
Opel Astra H
Доброго времени всем!
Не так давно умерла флешка которая стояла с момента приобретения в уже далеком 2016 ) Какое то время ездил без флешки, естественно не обновлял ни прошивку ни радар ни базу. Сегодня сначала обновил прошивку + радар с оф сайта, затем от туда же базу. Все встало без неудач, одно за другим.
Итого в версии ПО сейчас так: sw 0209 rd 4.4 db 0709 - скажите это все последние обновления?
Я правильно понял из всего прочитанного тут 1. Прошивок после 0209 и 4.4. далее не ждать? 2. Но базы камер будут обновляться и далее так же через оф сайт?
Хоть устройство уже и не соответствует требованиям сегодняшних реалий по качеству видео и распознованию, думаю еще с ним покатаюсь ) Вообще был приятно удивлен веткой и свежестью ответов, спасибо @pioner, все достаточно информативно
Neuroresident
Свердловская область
Sho Me Combo Smart
BMW X5 E70 3.0SD
Если не можете обновить базу, то прошивка 1.0.0 Вам не поможет.
пробуйте эту20160629_ComboSmart_test_version_T.0.6_SD.zip
Или эту 20160715_ComboSmart_test_version_T.0.7.zip
А 1.0.0 вот на всякий сл 20160805_ComboSmart_release_version_1.0.0.zip
Здравствуйте, в теме про базы камер я ранее писал свою проблему:
Здравствуйте, я смотрю у многих проблема при обновлении баз камер. Я не могу обновиться на устройстве Combo Smart два последних дня пытался - безуспешно. Пока не починили :(
Данную проблему я пытался решить как вы рекомендовали откатом на более раннюю прошивку, но при загрузке на карту памяти радар их не видит и откатиться не получается , ни на 0.6 ни на 0.7 и даже на 1.0 не получается. Что делать? Сбрасывал все настройки, менял карты памяти - безуспешно. Езжу уже несколько дней из-за этого казуса, до этого раз в месяц обновлял базы с 2017 года и таких проблем не замечал.
Не может не видеть прошивки. Возможно проблема в карте памяти.
Neuroresident
Sho Me Combo Smart
BMW X5 E70 3.0SD
Подробнее тогда опишите, что видит, а что не видит конкретно. Если есть файл прошивки на карте памяти, то его не может не видеть, запрос на обновление идёт по имеет файла.
Neuroresident
Sho Me Combo Smart
BMW X5 E70 3.0SD
Все , разобрался, действительно в карте памяти было дело.
Сначала прошил 1.0, потом он предложил базу камер обновить (видимо она шла с прошивкой) - она не установилась, висело отображение установки бесконечно долго - пришлось отключить питание, после этого установил свежее обновление прошивки устройства с сайта, а на него уже свежую базу данных камер. И все установилось нормально. Надеюсь таких танцев с бубном больше не будет.
P.S. Закрепите где нибудь по ближе на видном месте архивы с прошивками.
Скорее всего проблема была в необновленной пррошивке. Актуальные базы камер устанавливаются только на устройства с новой прошивкой версии 0209.
S.Chef
Краснодарский край
Opel Astra H
Доброго времени, скачал с оф сайта свежую базу камер, не обновляет, пишет "неудачно", прошивка последняя, флэшка работает. Откатывался на старую прошивку, обновлялись карты на старой. Потом ставил новую, ставил предыдущие карты - все встает норм, а карты которые только скачал свежие не встают. В чем может быть вопрос? По какому бубну еще надо постучать?
А если перекачать заново? Какую "старую" прошивку ставили?
S.Chef
Краснодарский край
Opel Astra H
Последовал совету и откатывался на старую одну из этих двух, там и база какая то старая с ней же следом встает. Затем перекачивал все по новой и прошивку и базу новую, при установке базы долго думает (не совсем прям 10 минут, но чуть дольше чем обычно) и затем пишет неудачно... Но есть одно НО! Писал свой предыдущий вопрос сразу после "неудачной" установки базы, ночью. И следующим днем проезжая участок с новой камерой (которая вообще и послужила поводом обновиться) он мне на нее указал, хотя за день до этого небыло... Так что теперь я вообще не понимаю ничего... На экране радара четко было написано "Неудачно" и я даже успел расстроиться, но по факту выходит что база обновилась... Такое бывает? Встречаются подобные случаи?
@S.Chef, как у шо-ме не знаю, а у неолайна точно.
Neuroresident
Sho Me Combo Smart
BMW X5 E70 3.0SD
здравствуйте, решил по новой обновиться,устройство combo smart. Вставил как обычно базу карт на флешку, начал обновлять, он думал долго, потом перезагрузился, и вновь спросил хотите ли вы обноваить базу, я нажал снова "да" и он думал еще дольше, а затем включился но ведет себя странно, не работают некоторые кнопки, не идет запись видео, долго висит, потом вырубается, при входе в меню в графе версия прошивки нет никакой информации... помогите пожалуйста.
m.alexxx
