Sho-me G-900: Базы данных и Прошивки
Trenton
Омск
G-900STR
Toyota Estima
По вашей ссылке
если ниже страницу прокрутить, то подробно описаны все возможные варианты установки и есть файлы прошивки, как с компьютера, так и с USB-загрузчика.
Большое спасибо!! Разобрался, перегрузил, все заработало!!
Борис Сергеевич
SHO-ME G-900STR прошивка 2015
Всем доброго времени суток. Решился на обновление прошивки моего радар-детектора SHO-ME G-900STR (2015 год.версии DB 0803,FW 0804) Почитал форум. Напугало то,что при неправильной прошивке получу кирпич! Сказали что напрямую скачать прошивку нельзя, только через прошивку 2017 года. Насколько это правильно?Подскажите,пожалуйста, где можно более подробно прочитать о порядке обновления прошивки. Заранее благодарен.
Скачивайте прошивку и базу с сайта. Обновляйте сначала прошивку. Потом отключите устройство от компьютера, снова подключите и обновляйте базу. После этого в машине сделайте сброс с помощью кнопки CITY, потом сброс кнопкой MENU. Пользуйтесь.
Борис Сергеевич
Спасибо за внимание,это все делать при подключенном питании?
Борис Сергеевич
Хочу прошиться через USB загрузчик.Я скопировал на флешку 3 файла: SMFW 0202.bin, SMSD 9605.bin, SMDB 1827.bin. Последовательность прошивки файлов важна? Или требуется установка по каждому файлу?
Устройство обновляет само в нужной последовательности
Борис Сергеевич
Спасибо большое за консультацию. Перепрошил РД, сегодня постараюсь проверить!
grid23
Краснодар
Sho-me G-900 STR
ларгус
Никто ещё на новую прошивку не обновился? Что нового? А то на сайте нет описания. Одно ясно, что на новой прошивке нельзя будет обновлять базу через флешку, что очень неудобно.
Можно. Запросите ссылку на скачивание базы для флешки у официалов. Ссылка не размещена, чтобы люди не установили базу бОльшего объема в непереразмеченную память устройства.
iBOX Sonar LaserScan Signature
@pioner, а где прочитать про новую прошивку?
Тут нет
Ответ от разработчиков
Добрый день.
Обновление через загрузчик на прошивке 2022 года - не предусмотрено.
Добрый день.
Ответ от форума здесь :D
hrustik
Sho-Me G900STR
Поставил прошивку 2022. Как же я отвык от этих длинных фраз. Ребята, голосовые укороченные файлы есть уже на эту прошивку?
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
Сегодня скачал прошивку FW20220113&SD20190605_G900STR_ASC.
Так понимаю, что это крайняя на сегодня.
Заглянул внутрь, посмотрел, хотя и по названию видно, что звуковой фал старый, от 05.06.2019.
Значит можно использовать звуки от предыдущей прошивки. IMHO
ComAndr
Sho-me G-900
KIA Cerato
Скажите, а как использовать звуковой файл от предыдущей прошивки?
Для предыдущей прошивки я делал свой звуковой файл и потом заливал его через USB
Обновляйтесь официально до последних версий ПО и базы. Потом заливайте свой голосовой файл.
ComAndr
Sho-me G-900
KIA Cerato
Спасибо
А нет ли у Вас официального звукового файла с новой прошивки? Можно его здесь выложить?
m.alexxx
