SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO Wi-Fi
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
@Mifo спасибо! но как сеть называется?
Mifo
Брянск
Ford
База камер для Hybrid S-BOT PRO от 25.12.2023г.
Прошивка SW 1.27 для Hybrid S-BOT PRO от 22.12.2023г.
1. Введено голосовое GPS-оповещение тип СЕРГЕК, актуально в Казахстане
2. Частично изменены настройки по умолчанию (Заводские установки). АвтоГород 80(50), АвтоТрасса 100(80), Магистраль 130(120), АЕМ 120(80)
3. Минимизировано количество ложных сигнатурных сигналов.
4. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD: 6.53
Прошивка RD 6.53 для Hybrid S-BOT PRO от 22.12.2023г.
4. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой SW 1.27
ВНИМАНИЕ ! Обновлять только при подключенном питании 12V ! Питания аппарата не хватает на обновление 2-х файлов! После обновления прошивки желательно сбросить аппарат до заводских настроек через меню.
! Внимание ! Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку - можно делать это одновременно: скачать файлы combo_sbotpro_fw_vXXX.xup, combo_sbotpro_rd_vXXX.bin и combo_sbotpro_db_xxxxxx.bin на флешку и включить при подаче питания в авто. Это необходимо для корректной работы устройства. Внимательно прочитайте инструкцию. При неправильном обновлении аппарат может не включиться!
Что-то новая прошивка очень как-то не очень, дальность детектирования ската сократилась в два раза, кордоны так же начал детектировать ближе, и во всех случаях сначала глушит фильтром, далее срабатывает К-диапазон, потом только определяет сигнатуру... Разработчики видимо хотели заглушить ложняки, а заглушили всё.... Печаль...
Альберт Закиев
Башкортостан
Neoline 9100x
Шевроле Каптива
Добрый день. Приобрел данное устройство sbot pro wi-fi обновил прошивку, дальность детектирования меня разочаровала. До этого был neolin 9100x, каждый день проезжаю под камерой скат, у него дальность раза в два была больше. И ложных сработок больше у sbot pro.
Mifo
Брянск
Ford
До последней прошивки дальность была значительно дальше. Из коробки нео не чуть не уступал
Mifo
Брянск
Ford
Или включи режим "трасса", и поставь смарт жпс, чтобы за километр в городе голову не дурил. Пока прошивку не поправили
roy
Белгородская область
SilverStone F1 S-BOT PRO WiFi
Toyota Corolla Filder 2005
Что то на последней прошивке фильтр не отображается. Ни график, ни иконка. После обновления скидывал до заводских...
Mifo
Брянск
Ford
roy
Какая прошивка последняя?
Прошивка 1.13. Ставил по WiFi. Переустановил с карты - появился график... Для себя сделал вывод - базы обновлять можно по WiFi, прошивку только с карты...
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Приобрел сегодня данный РД, на замену начавшему сильного глючить первому HYBRID S-BOT, отработвашему почти 5 лет. Вот теперь,почитав отзывы о последней прошивке, думаю стоит ли обновляться или оставить на более ранней версии пока чувствительность не поправят)
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
Сомнительный вывод) По сути вы через WiFi просто так же кидаете файл прошивки на карту памяти, и после этого устройство перезапускается и обновляется точно так же, как если бы просто скопировали вручную. Больше похоже, что конфигурация сбросилась кривовато.
roy
Возможно...
С графиком фильтрации странности продолжаются. Он то есть, то его нет. Понятно, что можно забить и не заморачиваться, но всё таки хочется чтобы устройство работало корректно. Интересно у кого то ещё есть такое?
Залил SW:1.11 прежнюю прошивку посмотрю как будет...
Сейчас подумал, может с GPS как то связано. у нас оч. глушат местами
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Фильтровать есть много всего и причём постоянно. Но далеко не обо всём прошивка РД-модуля решает оповещать, даже в виде "помехи", которая фильтруется. К тому же, прошивка ВР-части управляет работой РД-части, так что тут важна корректная связка двух этих прошивок. Химеры (скрещивание прошивок РД/ВР частей) из разных версий могут работать корректно, а могут и нет.
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
Я обновил до 1.13 через WiFi, вроде график фильтрации появляется довольно часто, хотя чисто для меня он больше как отвлекающий фактор действует. Поэтому поставил просто отображение иконки фильтрации. Но пока что заметил какие-то ложняки - недалеко от дома есть кольцо, так вот на нем постоянно откуда-то СКАТ он находит, когда там никаких камер в помине нет)
А не известно почему измены заводские настройки по скорости для переключения разных режимов? Жили с одними настройками много лет и тут, бац, всё решили поменять.
roy
Видимо, он есть, когда есть что фильтровать.
Рядом с "Пятёрочкой" одно время был график, потом пропал, сейчас нет. Услови одни - поведение разное.
Химера (fw_v111 и rd_v113) не помогла=(
Залью fw_v111 и rd_v111 посмотрю, если не прокатит обновлюсь на последнюю и забью...
roy
Ну в общем поставил "АвтоВыклПеленга - 0, и график появился =) (ранее стоял 20, но при скорости больше 20 не было)
Н кто не заморачивался с CPL фильтром на наш гибрид..?
Mifo
Брянск
Ford
Смысл колхозить? Картинка итак сносная.
roy
@Mifo,
У меня сильно бликует панель. Зимой не так очевидно было. Надо что то думать...
Vikrodin
