SilverStone F1 HYBRID UNO
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Давно хотел написать, вот сейчас вспомнил.
В приборе неправильный приоритет оповещения, выражается в следующем: у нас в районе(наверное и не только) в нескольких местах стоят сначала муляжи, а потом(в среднем метров 20) работающие радары. Так вот, идет оповещение о муляже, а на оповещение о работающем радаре времени не хватает. Вот поедет водитель, не сбавит скорость(подумает- муляж не страшен) и попадет на штраф. Нужно как-то пересмотреть работу по базе(приоритет должны иметь рабочие радары) или в прошивку внести возможность отключения оповещения о муляжах.
ssv
Владимирская область
Уно метров за 90 детектирует радар, установленный на ларгусе и "бьющий" в спину. Во встречном направлении картина более радужная
Чайник
@ssv
Это где?
Это мобильный Кордон М4 на базе Ларгус, новинка Владимирской обл., в спину лучшее ждать не стоит, за 90 м. для этого гибрида очень даже неплохо.
@ssv
понаблюдайте, если данный авто стоит тут регулярно, имеет смысл внести его в базу как ММ мобильная засада.
ssv
@ssv понаблюдайте, если данный авто стоит тут регулярно, имеет смысл внести его в базу как ММ мобильная засада.
В настоящее время подобные ларгусы стоят в различных населенных пунктах по трассе М7, пока вроде нет прикормленных мест. Чаще всего в Покрове, Петушках, Лакинске, Владимире. Эти ларгусы даже стали ставить на центральных улицах г. Владимира.
Вот здесь, на остановке и противоположной стороне дороги, у нас часто ставят треногу. Т.к. водители, едущие в направлении Москвы, ещё с горы ловят сигналы стационарного радара, а те, кто едет со стороны Москвы, до этого места фиксируют сигналы стационарного радара, который они проехали. Следовательно водители, у которых детекторы не фиксируют количество сигналов, часто залетают, т.к. думают, что ловят сигналы стационарного радара, а до него или ещё далеко ехать, или его уже проехали.
Карта Владимира: улицы, дома, организации — Яндекс.Карты
Вот пример этой треноги.
Wall
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
На оффсайте обновление прошивки, применяется для тех устройств, которые перестали обновлять базу(внимательно читаем документ из архива!), будьте внимательны- есть особенность при прошивки последней версии!!
VasiliyM6
город Москва
Silver uno
Kia Carnival
То есть для тех,у кого нет проблемы с обновлением баз эту прошивку лучше не ставить?
stss2000
Ленинградская обл.
SilverStone F1 UNO
Lada Granta Liftback Lux
Мне пришлось поставить.
Обновлять её надо два раза. Причём после первого обновления радар загружается, версию прошивки показывает обновлённую, настройки все сохранены. После второго обновления на эту же прошивку - процесс обновления выглядит несколько иначе (на экране). После этого все настройки девайса скидываются на заводские.
После второй прошивки обновление баз данных заработало корректно.
Николай58
Пенза
SilverStone
Ваз2114
Комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID UNO. Не видит треногу. Стоит режим трасса в чем проблема подскажите.
@Николай58
Пишите предметно - какую треногу, какие настройки ? У вас гибрид кроме того и видеорегистратор, покажите видео проезда треноги.
Николай58
Пенза
SilverStone
Ваз2114
Стоит Трасса.Все диапазоны включены.Камеры стоят как с одной стороны с лева за ограждение.так и с другой стороны.Нет звука так как имеется не цензурная брань.Не появился сигнал не звуковой и не как К-диапазон просто ноль эмоций.И то что камеры стоят просто так без зарядки или без батарей это не вариант.
Маломощный мобильный радар Кордон М2, в спину вероятность оповещения по факту проезда, в лицо должен детектироваться заблаговременно К-диапазон, нужно знать какие у вас настройки стоят и звук нужен, установите режим Трасса и скоростные фильтра все в ноль и проверьте работу радарной части, при условии что радар работает и гибрид исправен детектирование должно быть.
Николай58
Пенза
SilverStone
Ваз2114
Прошу прошения за МАТ.Посмотрите пожалуйста после чего я удалю видео.Раньше была шкала с диапазоном К.Сейчас ее просто нет.оповещение идет только точек GPS.Данные треноги стоят на трассе Пенза-Тамбов 11 км.от Пензы
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
ELANTRA MD, SONATA VII
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 28439. Маломощный
Срабатывает за 100 м. перед камерой, в любом режиме - трасса, город, смарт. В чем может быть проблема?
Где вообще лучше крепить рд? Повыше или пониже на лобовом. Я вот ни разу не слышал от рд оповещения о срабатывании в спину, в лоб оповещает и ловит, а вот в спину нет... По городу и округе стоят в основном циклопы
Чайник
Так то - с Циклопами в спину, в основном, у всех беда. Разве что, Белскорты с единичкой до проезда. Ну и возможно, Неолайн 7500S.
Pontiac Vibe
igorborodaty
Гродно, Беларусь
silverstone f1 hybrid uno
Шкода Фабия
Доброго времени суток.
Описание проблемы:
Перестал "ловить" К-диапазон с радаров (стационарных и "ручных"), иногда помехи (К) ловит. Лазер ловит. GPS работает. Все виды радаров включены и отображаются активными на дисплее. Настройки как обычно под себя и рекомендуемые с мануалки использовал. Сброс настроек и перепрошивки (разные версии) не помогают. Без флеш-карты пробовал.
Это второй раз. Первый раз ремонтировался по гарантии. Теперь гарантия закончилась.
Если это ПО, то, может, есть какое-нибудь технологическое обнуление? Если железо, то какие элементы вылетают?
Кто-нибудь сталкивался?
igorborodaty
Гродно, Беларусь
Шкода Фабия
Может кто-то знает маркировку радарной решётки и где её приобрести?
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Не думаю,что кто-то вам скажет маркировку,да и сама решетка сломаться не может,если только неконтак где или усилитель сигнала после решетки вышел из строя.
Хочу поделиться наблюдениями о "волшебном" несрабатывании РД , заметил что после перерыва питания,который возникает при заводе двигателя,( когда при повороте ключа на первый щелчек подается питание,РД начинает запускаться)прибор как бы работает,но иногда не видит радары,хотя значки всех диапазонов активны,лечится выкл.-вкл .Теперь после каждой остановки вынимаю разъем питания, после заводки двигателя снова вставляю.
Иногда при перерыве питания во время запуска может сам встать на паузу
Карбофос
Красноярский край
SilverStone F1 uno
Honda freed
Может кому надо
Езжу уже год в режиме смарт что в городе что вне со следующими настройками радарной части
Режим mute выкл
Все диапазоны вкл
Автооткл записи скорости 100 км( по желанию)
Автовыкл пеленга 30км
Автовыкл звука 10км
Автогород2 40км
Автотрасса 50км
Остальное по стандарту ,кроме Макс скорости,у меня 130 км
Почему автогород2 40 и трасса 50-у нас после знака 40 бывает ставят триноги
telya
