Supra IG 77 VSTD вопрос
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Доброго времени суток, чем это чудо обновлять, Update Tool его видит, но для выбора доступны лишь голос и ПО, причем версия ПО и голоса, в 67,68 и тд таких не было (судя по цифрам) в чем отличия от прочих радаров, корпус от сигнатурника вижу, еще есть какие-нибудь нюансы? Не пинать, если вопрос поднимался, на офф сайте этого радара пока нет...Или ему упдейт тул от сигнатурника того же нужен?
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Что еще нашел из отличий при осмотре, датчик освещенности, позволяющий при выборе режима яркости "автомат" , автоматически регулировать яркость. (ps проверил, работает)[DOUBLEPOST=1470050536][/DOUBLEPOST]Скачал Update Tool от сигнатурника, прога обновилась, теперь видит все пункты. В общем получилась тема из разряда "тихо-тихо сам с собой я веду беседу"... вдруг кому будет полезно :) сейчас еще прежние р-д проверю, корректно ли работает обновленный UT...
pss все работает
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Думал опечатка, ан нет, замечен в Ситилинке Радар-детектор Supra DRS-IG77VSTD фото нет, инфы в интернете, тоже, прям заинтриговала супра. Отличия, кроме цвета (R-Red . D- Dark ), будут ли...Ждем, Василия)
Автоволга - Радар-детектор Supra DRS-IG77VSTD. Купить Радар-детектор Supra DRS-IG77VSTD в Нижнем Новгороде. Бесплатная доставка
@telsys сейчас будем выяснять что за проблема, инженерам отписал. Вероятно, это новая модель с диммером дисплея. У нас пока на сайте такого нет, скорее всего к нему нужна своя прошивка.
telsys
Тамбов
Nissan Teana
да вроде нет проблем, скачал УТ из комплекта сигнатурника, было штук 5, все обновлялись без проблем (грешу может конечно опять шнурок косячный попался)
насчет update tool всё правильно сделали, если конечно обновили только базу :)
прошивку можно взять для этого прибора здесь: DRS-iG77VSTD.zip (просто так обновлять не надо, это заводская прошивка)
карточки товара на него пока нет, со временем добавим. он отличается наличием автоматического диммера дисплея и с прошивкой от iG68/77VST данная функция работать не будет.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Василий, а можно обзор модели?
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
как он в сравнении с ig68?
У него еще отдельная прошивка? Как будут с их выпуском дела?
дела как всегда хорошо. возникнет если необходимость, будут новые версии прошивок. пока менять ничего не хочется. улучшения относительно iG68 косметические.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
Добрый день. Подарили такой РД, до этого у меня был ig68, если мне обновлять теперь 77vstd, надо ли updatetool от него ставить?
И к 77 на оф. сайте всего один вариант картинки и голоса, есть ли еще какие варианты? желательно короткие голоса
И еще вопрос, как я понял у 77vstd прошивка всего одна, т.е. что на сайте, что с завода, поэтому наверно ее нет смысла обновлять, чтобы обновить только базы, можно ли через прогу не прогружать прошивку, голоса, экран, а выбрать только базу и обновится? или обязательно прошивку нужно тоже прогружать?
пока никаких голосов и график к этой модели нет, обновляйте только базу. актуальный апдейт тул это позволяет
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
т.е. получается, что данная модель, как бы новее, но ее поддержка отсутствует? по принципу, раз продажи не такие массовые, то и поддержку можно не делать?
а в чем по вашему поддержка заключается? прошивка рабочая, доведенная практически до совершенства, базы обновляются. если обнаружатся косяки в новой модели, будем править. в этом и есть поддержка. если хотите разнообразия файлов и плюшек, покупайте другую модель.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
У меня и так есть 68, на нее куча графических файлов, есть альтернативная озвучка, потому что его продажи были высоки и имеется множество обсуждений, а 77 мне подарили, не выкидывать же ее теперь, и я сравниваю как на 68 и как на 77, на 77 нету ничего, только один вариант.
От 68 на 77 озвучка не подойдет? хотелось бы короткую
Не подойдет, в VSTD одна фраза добавлена для нового режима. Если залить от 68 скорее всего коверкать фразы/звуки. Но вы можете попробовать, вдруг эта фраза добавлена в конец файла и остальные фразы лежат по тем же адресам в памяти. Тогда косяк будет только при переключении режимов яркости на Автояркость. Но это всё на свой страх и риск.
Alelsey
Россия
supra DRS-iG68VST
Kia
Спасибо, рисковать не буду. И так сойдет
не хватает экрана, как у меня было на 68, чтобы вместо картинок городов было Г1, Г2 и т.д., мне так превычнее, а то пока эти эконки разглядишь:D, еще мне показалось что звук у него тише, такое может быть?
Кирилл Хван
