TrendVision Drive 500 Signature
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
TrendVision Drive 500 Signature – компактный радар детектор на основе сигнатурного определения излучения. Обладает контрастным OLED дисплеем, на котором отображается тип распознанного излучения, расстояние, компас и оповещения от встроенного GPS – информера. А также указываются активные режимы работы. С помощью технологий сигнатурного определения излучения, Drive 500 Signature отсекает паразитные частоты, определяя только те, что исходят от устройств контроля скорости, считывая их уникальную частоту излучения – сигнатуру.
Сигнатурный режим определения излучения
Система определения излучения нового поколения. Радар детектор отметает возникающие помехи и реагирует только на сигналы радаров определения скорости. Сигнатура каждого устройства контроля уникальна и ее можно обнаружить среди возникающих помех. Сравнивая поступающие сигналы с образцами из базы, устройство определяет тип излучения и предупреждает водителя, игнорируя при этом паразитные помехи.
TrendVision Drive 500 Signature распознает практически все актуальные сигнатуры устройств контроля скорости. КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др.
Компактный и стильный корпус
TrendVision Drive 500 Signature – имеет мощную аппаратную начинку, заключенную в компактный и стильный корпус. Станет отличным дополнением интерьера любого автомобиля. Наличие в комплекте крепежа на стекло облегчит процесс установки и расширит сферу применения.
GPS – информер
Встроенный модуль GPS обеспечивает позиционирование автомобиля и, основываясь на координатах, предупреждает о стационарных радарах, камерах и иных устройствах контроля скорости. Информация выводится на дисплей и дублируется голосом.
Режим Smart
TrendVision Drive 500 Signature анализирует скорость автомобиля и определяет условия, в которых движется автомобиль. На основе данных выбирается режим работы радара: Город 1, Город 2, Город 3, Трасса. И настраивается чувствительность сигнатурного радара.
Удобные органы управления
Все органы управления сделаны крупными и снабжены понятными пиктограммами. Каждая основная функция имеет отдельную клавишу управления.
Режимы работы
  • Трасса: распознаётся весь спектр излучения, помехи не отсекаются. При активированном режиме Смарт, включается при скорости более 80 км/ч.
  • Город 1: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 50 км/ч до 80 км/ч.
  • Город 2: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех на основе сигнатурной технологии., что увеличивает точность. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 30 км/ч до 50 км/ч.
  • Город 3: работает оповещение только по информации, поступающей из базы камер. Основывается на данных позиционирования, поступающих от GPS-информера. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 0 км/ч до 30 км/ч.
Обновляемая база GPS – информера.
В стабильно обновляемой базе содержится информация о приближении к безрадарному комплексу контроля средней скорости «Автодория», стационарным камерам контроля скорости, комплексу «Стрелка СТ», стационарным постам ДПС, местам регулярного расположения мобильных патрулей ДПС или местам установки треног, камерам контроля выделенной полосы, камерам контроля стоп-линии или перекрестков, камерам комплекса «Поток»
Промо презентация!
СПЕЦИФИКАЦИЯ
X Диапазон10. 475GHz~10. 575GHz
Система Автодорияда
Ка диапазон33.40ГГц ~ 36.00ГГц
К диапазон24. 050GHz~24.250GHz
GPSда
Лазер800~1.100 nm, только против двжиения
СтрелкаДлительность импульса - 30нс, Пери- од импульсов - 25мкс
ЕЩЕ...
КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРА
Комплектация
1 - Сигнатурный радар детектор
2 - Крепление на стекло
3 - Автомобильное зарядное устройство
4 - Кабель питания
5 - Сопроводительная документация
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
В чем отличие от 700?Чет туплю,а?
Инспектор ДПС
TrendVision
На складе выделено несколько устройств 700 подпись для рассылки. Пишите в личку.
Извиняюсь если не всем отвечу, нужны полноценные проверки, а образцов не много.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Вчера получил детектор, сегодня покатался по городу в сигнатурном режиме. Стационарные Кордоны: в лоб - приемлемо, в спину - по проезду. Стрелку ловит, но надо ещё потестировать, чтобы сделать выводы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Итак.
Всём привет во первых
Если Вы не уверены что хотите участвовать в экспериментах, просто игнорируйте данное сообщение.
Для остальных:
1. В данном архиве находится несколько файлов.
Основное, это файл прошивки 1.04, в котором очередные изменения работы с базой данных. Раньше в меню отключение типов камер осуществлялось по учёту не только типа камеры, но ещё и по дополнительным параметрам. По этому, некоторые камеры которые вроде бы не должны были оповещать и были выключены в меню, продолжали оповещаться. Теперь это должно быть приведено в состояние, типа "доктор сказал в морг, значит в морг"
Дальше.
Под эти изменения, дописали графику и необходимые голосовые файлы, но что бы сразу убить двух зайцев, решили укоротить голосовые фразы. Как вчера анонсировал, качество полный швах, но это исключительно проверка, если устроит большинство, запишем в хорошем качестве.
Ну и под все эти изменения переписан сам загрузчик. По этому всем кто примет участие в эксперименте, обязательно пользоваться загрузчиком из архива, а не тем что лежит на сайте.
Таким образом, мы имеем новый загрузчик, новую прошивку, новую графику и два голосовых файла, мужской и женский. Набор фраз идентичен, кроме некоторых ударений и интонаций... нейросеть по своему желанию это расставляет.
Вопросы и обсуждения приветствуются, и если админ состав посчитает что это нужно обсуждать в другой теме, перенесите пожалуйста туда где это будет актуально.
Всем привет.
Видео в тему
я ни в коем случае не утверждаю, что так будет всегда и на всех радарах, просто информация о конкретном сравнении в конкретном месте.
P/S не надо писать, что 2 РД использовать одновременно нельзя, я это знаю. Это было сделано исключительно по просьбе "сомневающихся"
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Поездил с прошивкой 1.04. Не нравится, что РД не различает стационарные и мобильные радары, и оповещает о них одинаково. В сообщении не говорится, что радар мобильный.
О камере Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 19840. Видеоблок оповестил как Автоураган, контроль скорости, что неправильно. Это видеоконтроль, и другие детекторы, а также программа Стрелка оповещают о ней именно так.
Камера контролирует жд переезд? Без контроля скорости? Если так, то лимит скорости у видеоблока должен быть = 0, тогда оповещение будет без "контроля скорости"
Инспектор ДПС
TrendVision
Ни какой ошибки. Так задумано.
Муляж криса, по этому он и говорит что это крис. а вдруг там завтра боевой крис повесят? Муляж он сегодня муляж, а завтра может стать чем угодно.
Можно в меню совсем выключить муляжи.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Для Trendvision Drive 700 signature недавно выкладывалось видео, что сигнатура Ската может поздно распознаваться в не сигнатурных режимах. У себя я не замечал слишком позднего распознавания сигнатур, но наблюдаю, что в не сигнатурных режимах детектор довольно часто их путает. Записал видео заезда на один и тот же Скат в режимах Город 1 и сигнатурном.
Инспектор ДПС
TrendVision
Нужно все вот такие места объезжать с оборудованием, да не везде возможно доехать.
А может там и фонит что то, что даёт такой результат при наложении разных сигналов. Поди знай...
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Хочу еще спросить вас насчет дальности обнаружения Ската в лоб, неплохо?
Инспектор ДПС
TrendVision
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
На мой взгляд очень не плохо.
А в режиме Трасса берет еще дальше. В Трассе он, как правило, объявляет, что обнаружен диапазон К, а затем распознает сигнатуру примерно на том же расстоянии, как детектировал бы данный радар в сигнатурном режиме.
Инспектор ДПС
TrendVision
Так и должно быть.
Но на пример в Области, между развилкой на Арзамас и Починками, несколько Крис, которые в Сигнатурном дальше ловятся чем в Трасса.
Floid
Дмитров
шоми 800стр, Neoline 5900s
киа
Подскажите, есть ли у этого девайса возможность отключить оповещения по базе (загрузить пустышку)?
Полюбас базы на телефоне обновляются автоматичней, чем и пользуюсь. Интересует, чтоб срабатывала только радарная часть с включенным GPS. Ибо, подозреваю, что мой шомик 800стр как-то странно ленится ловить ураганы. Либо сдохнул, либо они новые стали.
m.alexxx
