Видеорегистратор С Антирадаром Sho-me Combo Slim
Армен 71
Краснодар
S bot pro
Лексус RX
Я тут прочитал что у кого-то тоже не срабатывает так скрин и ему посоветовали поменять тач скрин. Но его меняют только в сервисном а он в Москве. В Краснодаре нет сервисов ?
Не нужно ничего менять. Нужно сделать калибровку дисплея.
SHO-ME COMBO SLIM - Зажать клавишу записи аварии (треугольник) и включить устройство.
Выходит меню калибровки, в котором пошагово необходимо нажимать на крестики точно по центру.
После калибровки сенсор заработает.
Данная проблема чаще всего возникает при использовании низкоскоростных карт Micro SD.
Армен 71
Краснодар
S bot pro
Лексус RX
Пионер спасибо большое . С третьей калибровки обновился. А по поводу карты у меня хорошая стоит три года работала четко ну может сбился.
три года работала
Карта не будет вечно работать. Это расходный материал. Может быть пора заменить? Но сначала необходимо проверить скорость записи на нее. Если она меньше 20 мегабайт в секунду, то меняйте.
Самарский
Neoline x-cop 9350c
Skoda Octavia
Что то все молчат, ни у кого нет проблем? У меня если честно SLIM работает как часы)
TheMaxx
Тульская область
Sho-me combo slim
Opel Astra J
@pioner,
Подскажите, как временно отключать оповещение о КСС на Комбо Слим? Отключение звука не подходит.
Поясню ситуацию: Московская область, трасса М2. Радар при подъезде к Москве начинает информировать о КСС (Контроль средней скорости). КСС длится несколько километров и всё это время радар пищит. С учетом того что КСС идут там подряд, то слушать на протяжении минут 30 это не возможно.
Выключение звука спасает, но тут можно проморгать радар на ремонте дороги (КСС смотрит скорость 110, а мобильная камера стоит на 60 км/ч). Рабочий вариант - выключить и включить устройство, но тут теряешь учет средней скорости - терпимо, но так можно и забыть про то, что ты в зоне КСС и превысить среднюю скорость.
Что хотелось бы: Сработало оповещение о КСС, нажал куда-то на экране (например, на знак ограничения скорости или на круг с силой сигнала радара), звук от этого оповещения отключился, но экран не гаснет - можно контролировать среднюю и текущую скорость, пока машина в зоне действия оповещения. Если подъехал в пределах КСС к другой точке оповещения, звук включился автоматом и проинформировал, так же и в конце КСС.
Если это уже есть, то подскажите где. В инструкции не нашел
@pioner,
А что пищит-то? Диапазон или превышение скорости?
TheMaxx
Тульская область
Sho-me combo slim
Opel Astra J
Звук на максимуме, такой как при появления сигнала от радара (пиликает с начальной частотой). Ограничение на М2 - 110км/ч, средняя скорость на на тот момент - 125 км/ч. Еду на круизе, так что она стабильная, и укладываюсь в лимит +20 км/ч
TheMaxx
Тульская область
Sho-me combo slim
Opel Astra J
В субботу еду в Москву, если что-то надо снять или сохранить видео - напишите. Хочется решить эту проблему, а то надоело по несколько раз выключать Слим на подъезде к Столице, чтобы не слушать это пищание бесконечное
Так у Вас то лимит какой выставлен? Если по умолчанию +10, то при ограничении 110 и скорости 125 естественно будет пищать. Увеличьте Лимит превышения в меню настроек радар-детектора.
TheMaxx
Тульская область
Sho-me combo slim
Opel Astra J
Да, возможно и стоит по умолчанию. Приходилось ресет нажимать, когда Слим подвис однажды.
Тем не менее, если придумаете кнопку отключения громкости разовой - думаю будет удобно.
П.С. Случайно нет в планах обновления прошивки?
Увеличьте значение «Лимита превышения» и не слушайте лишнее пиканье. Функция отключения звукового оповещения нажатием на соответствующую зону экрана реализована в сигнатурных моделях. Для моделей на Ambarella A7 обновлений прошивки больше не будет, если только какое-либо исправление критических замечаний.
Здравствуйте! С определенного времени на устройствах SHO-ME Combo Slim, Combo Smart, Combo N1 A7 возникла проблема с обновлением базы камер - она перестала устанавливаться. Причина оказалась в ограниченном объеме памяти, выделенном под базу радаров. На некоторое время мы вынуждены были отказаться от регулярного ежечасного обновления базы и подготавливать файл базы вручную в урезанном (ограничение типов, ограничение стран) формате. На данный момент корейскими инженерами подготовлены прошивки, исправляющие эту проблему. Просьба протестировать и дать обратную связь.
Прошивки для трех устройств - тестовые прошивки комбо
Ссылка для скачивания базы (обновление каждый час) - https://speedcam.online/rd.online/shome/combo_database.zip
Бао68
Шоу ми комбо слим
СРВ 3
Здравствуйте!
В архиве с прошивкой для Комбо Слим находятся два файла bin. - firmware.bin и rdfw.bin.
В инструкции по установке сказано, что на карту нужно записать только первый файл. Что делать со вторым и для чего он?
Здравствуйте!
Здравствуйте! Это прошивка платы радар-детектора. Можно обновлять, а можно не обновлять, версия такая же, что уже установлена у Вас.
Армен 71
Краснодар
S bot pro
Лексус RX
Добрый день. Скажите пож что-то у меня слим плохо стал ловить спутник. Как только ловит потом опять теряется потом опять появляется. Все прошивки обновил. Что может быть?
sergeyk32
Брянская область
SHO-ME COMBO SLIM ( 1.0.2)
LADA PRIORA
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Комбо устройством sho me combo slim пользуюсь уже давно, но решил обновить базу камер и прошивку. Обновление прошло без проблем, но радар перестал ловить камеры.
Владимир211
sho-me combo slim
фиеста
Доброго времени суток!
Случайно обновил только радар прошивкой сигнатурной версией слима. Основная прошивка нормальная потом легла правильно и камеры тоже. Но радар не обновился и перестал функционировать. Как сбросить прошивку радара или все устройство до прошлых версий обновления? Или есть какие-то другие способы лечения проблемы?
В архиве с прошивкой на официальном сайте есть два файла. Вы должны обязательно обновить файл rdfw.bin, это прошивка платы радар-детектора. После обюновления сбросьте настройки через меню настроек и после этого посмотрите версию RD она должна быть 4.1
Redl
Белгород
пока что нет
Hyuindai
Добрый день!
Попробовал. Действительно, если включить радар-детектор после запуска двигателя, то никаких глюков нет - все радары ловит на ура!
Теперь возникает вопрос - это брак, или особенность работы? И как в этим бороться? Не будешь же постоянно кнопку вкл/выкл перетыкать...
точно такая же проблема. Решили?
m.alexxx
