вопросы и пожелания к базе 43- в speedcamonline.ru
@MiF
я тут на днях её подкорректировал по координатам, ты уже после этого пробовал ?
С G475 проезжал тут еще с не исправленными координатами, все отрабатывал РД, видео в теме sho me G475. Вечером гляну по курсу -азимуту что можно посмотреть. А gps у РД работал в это время ?, вроде угол там не большой для несработки.
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
первый раз обновил 10 октября. Стал тестировать - всё отрабатывает кроме этой камеры. Повторно обновился вчера (19.10), не помогло.
Правил
2015-10-18 21:43:47
Странно, а другие камеры на изгибах как супра видит ? И при проезде КСС из Кирова к Макарью контроль средней скорости есть ?, или просто оповещение проходит, а учета ксс нет ?
Кстати у супры при изготовлении базы самостоятельно, рекомендуют КСС официальный использовать, что то они там еще делают с ним, я не вникал.
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
При движении из города супра видит обе камеры и среднюю скорость считает. Попробую официальную базу КСС залить, но не уверен, что в ней есть наша Автодория.[DOUBLEPOST=1445341962,1445338716][/DOUBLEPOST]Залил базу КСС с офсайта (от 20.10.2015 СВЕЖАК!:D ). Наша Автодория есть, но Супра так-же не видит первую камеру при движении в сторону города, в обратном направлении всё Ок.
А как остальные камеры на повороте отрабатывает ? К примеру Одиссей на воровского+ производственная, при движении на юго-запад?
Доберусь до ПК попробую азимут немного поменять, но реально поворот не большой что бы не видеть точку.
Поменял курс с 280 на 282, но вряд ли это что то изменит. Надо пробовать как РД на повороте другие точки отрабатывает.
Извините, что вклиниваюсь. Такие повороты супра хавает на ура. Но... Посмотрел базу КСС Супры. Там ошибка. Для правильной конвертации там жесткая зависимость. Сперва должна быть запись о начале КСС, следующая строчка-конец КСС. Так вот в базе первым идет конец КСС. Попробуйте поменять их местами и сконвертируйте базу сами. И все будет нормально:)[DOUBLEPOST=1445360467,1445359941][/DOUBLEPOST]Ну или сразу вот этот файл используйте. Я там уже поменял КСС местами.
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
@vovan11 твой файл залил. Завтра проверю, отпишусь.
Похоже это связано с id , в данном случае финиш 335, старт 337, то есть по id сначала финиш, потом старт.
В обратную сторону нормально старт 291, финиш 292, на возрастание и идет по порядку. Так и в базу попадает.
В таком случае официалы должны проверять базу КСС и править, таких подвохов в базе куча[DOUBLEPOST=1445368657][/DOUBLEPOST].. ну так и есть в скаченном файле навител сначала идет финиш 335. затем старт 337.
Ну да. Таких мест на спидкаме много. Потому Супровцы то и написали в FAQ своем, что если базу делаете сами, то обязательно точки вот так надо расставлять.:) И потоже, что они их вручную и расставляют сами. Потому и обновления, наверное, раз в месяц выходят. А тут вот накололись как то.
Vikrodin
