Впечатления от Supra DRS-60
Канай атцуда
Екатеринбург где то рядом
Supra DRS-i77VSTR
Тойота Рав4 длинная база
Если в сторону МСК, то в Башкирии поаккуратнее будьте. Там вотчина АРЕН. Они и так относятся к маломощным радарам, так тамошние гаеры наловчились их хитро ставить в спину и "в небо" - даже гранды на пределе отрабатывают их (видео таких установок даже на этом форуме много, типа "V1 и АРЕНА в спину").
Если еще и на регистратор снимите, то тем более потом будет интересно всей достопочтимой конфе обсудить возможности Вашего РД.
Нет, не в сторону Башкирии. В той стороне у меня сослуживец гоняет к родителям под Уфу. О башкирских приколах я наслышан и они мне известны. Я конечно же попытаюсь снять видео работы РД, но это потом, когда будет соответствующий случай. После поездки я конечно же отпишусь и расскажу что да как.
Большинство здесь на форуме видя подпись какой детектор может у виска крутят и думают что от мангуста ждать нечего...
От мангуста много чего пошло в РД строении.
Я к нем очень уважительно отношусь.
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Шевроле Ланос 1.5 SX
МОНАХ, Меня наверно на форуме ещё не было,а вот вы лучше скажите какой РД вы не ипытывали,"Супрой" вы помнится были довольны,а теперь пишите что списали "Супру".Сейчас у вас "Мангуст",но поверьте мне вы и в нем разочаруетесь,т.к. "Мангуст" как и "Супра через каждые 4 месяца новый РД выпускают,уверяя что новый лучше старого,а если вспомнить древние модели которые ловили не понятно что,то ли радар депсов то ли нло с соседней планеты,да увлекся извините но эта тема в разделе о "Мангусте".:pardon:
В любую другую сторону - на указанном расстоянии будет значительно проще. Хотя и там пидры начинают затариваться техническими новинками потихоньку... Так что сильно надеяться на прибор, пока его полностью не поймете - не стоит, но это вообще к любому относится...
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
ЗЕВС,
Отвечу Вам так...супра-50 мне сильно нравилась как дизайном так и работой...я много с ней покатался(2 раза в месяц в Тольятти мотался) и понимал её с полпика...и небыло ни одного залёта,и всё устраивало...Супра-66 была полная противоположность---гейгер уже не айс и это бесило...потому как даже при проезде арены она иногда не выходила на максимум(звук)...А когда залетел с ней то и списал сразу...Мангуста 600 тестил--звук тоже не понравился(тихий)... 410 взял из любопытства--пока доволен(начинка как и у 500,600 моделей) разница в дисплее...,особенно дальность хороша хоть в лоб хоть в зад...ехали с рыбалки у товарища вист 68SE стоял,поставил его себе на обратном пути...не айс,не та дальность....зато товарищ был в восторге...чуйка в нём где-то как у конкура будет...да и рупора почти один в один...если и буду менять то уже на что-то более современное по начинке (ту же супру-66vs или vst)...а тестил я многое всё что было и есть в магазине(своём)...в основном средний класс(до 5000р)...
Можно поменять РД не разочаровавшись в нём...а просто так...я знаю что мангуст 410 лучше чем супра-50 но тем не менее я в ней никак не разочарован...и если человек меняет РД,он просто ищет то что ему нужно на данный момент...идти так сказать в ногу со временем,используя передовые технологии...извлекая опыт из хорошо зарекомендовавшего старого....вот как то так...
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Сегодня столкнулся с КРИС-П, который измерял скорость движения потока в спину. Прибор Супра ДРС-60 определил её из далека (хотя в принципе это понятие относительное). К сожалению видео не сделал, т.к. с собой не было ничего такого.
Двигался по улице, которая имеет широкую разделительную полосу по середине с пешеходной дорогой и деревьями. Прибор стоял на встречной полосе и измерял скорость в спину. При чем ещё КРИС был направлен в правую сторону по ходу движения измеряемого потока автомобилей. При выезде на встречную полосу мой РД, с расстояния примерно около 300-400 метров, начал подавать сигнал "К", хотя и немного наверно слабый, но постоянный и уверенный. Я сначала подумал, что это наверно какая то помеха. Проехав примерно около километра, может чуть больше, сигнал пропал. Соответственно гайский радар я не увидел, т.к. он стоял на встречной полосе, замаскированный в кустах. Миновав перекресток и направившись по этой же улице по встречному направлению сигнал "К" опять начал, хоть и слабый - одно деление, но постоянный, подавать признаки жизни. Остановившись около магазина супруга какое то время была там и после её выхода из магазина мы продолжили движение. При этом я заметил, что сигнал "К" начал усиливаться. Тут я конечно же понял, что где то стоит гайский приборчик. Проехав какое то расстояние сигнал всё увеличивался и увеличивался и я увидел КРИС-П, который измерял скорость движения в спину.
Да, значит РД на достаточном расстоянии определяет КРИС-П при измерении скорости в спину и со стороны. Это по моему мнению достаточно, чтобы вполне комфортно привести скорость вашего авто к положенному знаками движению.
---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
Интересно, сколько этих красных точек, которые светятся у меня в левой стороне, нужно, чтобы был полный комплект. А у остальных зеленые, т.к. они красные ещё не заработали? Это наверно, как я понял, потому что зеленые - молодо зелено, а красные уже как то по другому.
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Канай атцуда, а можно Вас попросить оперировать метрами или приложить хотя-бы примерную схему? По терминам
очень трудно сопоставить Ваши данные с данными других моделей РД.
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Подскажите пжлста как мне нарисовать схему и втащить её сюда. А какие именно данные необходимо сопоставлять с данными другиз РД. Я конечно понимаю, что сантиметры, метры и километры (т.е. сколько вещать в граммах) это хорошо, но прошу прощения линейку с собой не возил. В следующий раз попытаюсь отследить с помощью одометра. Примерное расстояние, указанное мной, в принципе достаточно позволяет хотя бы виртуально оценить всю обстановку. Или не так?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Канай атцуда, ну можно открыть карты Гугла (maps.google.ru), приблизить тот участок, по которому Вы ехали и где стоял радар. Делаете снимок экрана и в любом графическом редакторе, который есть на компе, точками указываете откуда началась индикация, где стоял радар и куда был направлен...
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Пробую что то изобразить. Ждите ...
Farnsworth
x50
1. Яндекс карты, Мои карты.
Там нарисовать линию и написать в комментарий что и как.
Сохранить.
Ссылка на эту карту.
Выложить тут эту ссылку.
http://maps.yandex.ru/?um=F7jKoavIaIAMF6PrEEn2Txzvfsa4JD7p&l=map
2. Здесь на форуме есть раздел тестов, почитайте как там тестируют РД-ы
https://www.rd-forum.ru/testj/
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Вот, что то вроде бы наваял. Посмотрите. Уж не обессудьте если что не так, не Пикассо конечно, но что смог. По поводу карт попробую. А пока вот:
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
А что больше никто такого РД не покупал, разве больше не кому писать коменты?
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Приехал на днях домой. Поездка была долгой - 16 часов. Когда ехал по дороге Супра ДРС-60 исправно ловила все Крисы, Арены. Это ацкие приборчики даже ночью работают, фотографируют, не знал такого. Но приехав в город он почему то не увидел Бинар, с которым в кустах прятались ГАИ. Попытаюсь еще раз при возможности проверить свой РД на этот прибор.
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Ещё раз попробовал свой РД Супра ДРС-60 на Бинар - МОЛЧИТ. Ну это уже просто бардак какой то. В документах на прибор написано, что он ловит все имеющиеся на сегодняшний день средства измерения скорости (за исключением конечно ЛИСД, АМАТА и Стрелка), но Бинар он не ловит. Меня переполняет злость на всю эту хрень. Конечно КРИСы и АРЕНы он ловил, но ведь в городе гайцами применяются и иные средства измерения скорости. Да, буду покупать Шо-Ми последней модели. Хватит, поэксперементировал, всё. Чё я не слушал товарищей с форума, что эти РД на букву Г. Простите меня люди добрые, что не поушал Вашего совета. ну ничё, урок мне на будущее.
Farnsworth
x50
А ГАИ деньги сняли или не обратили внимания?
Если деньги тогда оно конечно нехорошо, а если нет, то и суда нет. Может радар выключен был, только камера работала.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Канай атцуда, лучше поздно, чем никогда... :dirol:
Канай атцуда
Supra DRS-i77VSTR
Нет, не снимали никаких денег. Один из гайцев был знакомым и я его попросил направить включенный Бинар в лицо, т.е. он стоял буквально в двух метрах от капота. Мой радар тоже был включен, но гад молчал.
Вот по поводу того, что радар был включен или нет я что то начал задумываться, а может и действительно. Но хотя он там чего то на нем стилусом нажимал в районе экрана.
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
Вот и я так же подумал.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Канай атцуда, посмотрите здесь, здесь.
Добавьте это, и получите нормальный РД.
Vikrodin
