Всем привет!
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
Все вопросы про радар-детекторы просим задавать в этом разделе.
Со своей стороны, обещаем максимально быстро и полно отвечать на возникающие вопросы.
С уваженеим, Техподдержка MYSTERY :)
seevho
Mystery 600
Golf 5
:)Добрый день! Приобрел на днях последнюю модель MRD 600VS. Хотелось бы узнать, можно ли будет в дальнейшем обновлять прошивку или нет? И если Да то как это сделать.
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
Добрый день!
В этой модели нет USB порта и самостоятельно обновить прошивку не получится. Но сервисные центры это делать умеют )
seevho
Mystery 600
Golf 5
Спасибо за быстрый ответ, жаль конечно, но что делать, прогресс идет вперед и я думаю в дальнейшем придется искать новые пути определения всеобщего глаза ГИБДД.
Еще не известно сколько это будет стоить, может дешевле новый будет купить:), я имею ввиду прошить перепрошить
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
Сложно сказать что придумают разработчики радаров в будущем. От АВТОДОРИИ радар-детектор без GPS уже точно не спасет :)
Может потребоваться установка дополнительной платы, как это произошло со СТРЕЛКОЙ. Так что надеяться решить все проблемы одним только обновлением софта не стоит :)
seevho
Mystery 600
Golf 5
:)Так стрелку то мой вроде как видит, правда я не пробовал а от Автодории точно не скрыться, тотальный контроль:)
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
СТРЕЛКУ точно видит :)
Я это написал к тому, что когда появились СТРЕЛКИ пришлось модифицировать алгоритм работы радар-детекторов и ставить доп. плату.
SID
Калининградская обл
StreetStorm STR-5020EXT
ОКА
Mystery MRD-600VS
Тестировал на радар ROBOT Multiradar SD580 / SR590.. В лицо взял за 150 метров с работка (К-2) (4 градация) в спину не пискнул ни разу.
Крис-с на столбе 6 метров над дорогой в лицо из-за поворота (К2,3,4)нарастание хорошие и мгновенное 700 метров. Спину 100 метров (К2) затем пищал(К2,3)на всей дистанции до начала первой с работки в лицо.
@SID, см. п.19 правил. Дополните профиль по правилам.
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
Mystery MRD-600VS
Добрый день!
Спасибо за проведенный тест. По ROBOT-у работаем, скоро появляется первая (самая простая) модель новой серии - MRD-210, у которой в "лоб" в режиме трасса будет около 350-400 м. В "спину" - около 100.
SID
Калининградская обл
ОКА
Mystery MRD-600VS на радар Арена в лицо.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Ничего не понял?!Это хороший результат?
Для передвижения с такой скоростью,с какой снят ролик--это наверное суперрезультат!! А стояла бы "под хорошим углом"--был бы суперзалёт на той же скорости...Автор говорит,что "арена" уверенно распознаёт госномер на рассоянии 100 метров...А можно хоть одно фото в подтверждение?? Если бы там такая сильная оптика стояла,думаю что их бы не на обочине ставили,а в лесополосе....
SID
Калининградская обл
ОКА
ТЕСТ ПРОВОДИЛСЯ НА ТРАССЕ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 90 МОЯ СКОРОСТЬ 50 КМ Я ПРОВЕРЯЛ РАССТОЯНИЕ С МОМЕНТА ПЕРВОЙ СТАБИЛЬНОЙ С РАБОТКИ ДО РАДАРА АРЕНА ПО GPS Т.К. НА ОКЕ НЕТ СУТОЧНОГО ОДОМЕТРА
SID
Калининградская обл
ОКА
Спасибо за проведенный тест. По ROBOT-у работаем, скоро появляется первая (самая простая) модель новой серии - MRD-210, у которой в "лоб" в режиме трасса будет около 350-400 м. В "спину" - около 100.[/quote]
Это хорошо но можно это применить для этого типа Радар-дектор MYSTERY MRD-705GVS(GPS и USB порт) его в продаже пока не нашёл?Я рад буду помочь в усовершенствовании модели Радар-дектор MYSTERY[DOUBLEPOST=1379954908,1379954143][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1379955130][/DOUBLEPOST]Уважаемый zalet4ik у нас стационарной Арены нет только мобильная выложите видео с мобильной в лицо на прямом участке+расстояние.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Мой детектор её отрабатывает значительно лучше Мистери,такое видео у меня есть,но выкладывать его в этой теме,в угоду первому встречному не буду.
SAMURAI
Mystery MRD-705GVS
Ford
Подскажите, MYSTERY MRD-705GVS РОБОТа берёт нормально, или он под РОБОТа не заточен?
MysterySupport
Mystery
MYSTERY MRD-600VS
TLC
MRD-705GVS под Робота специально не затачивали. В этой модели Роботы есть в базе GPS, а если его там вдруг не окажется, то можно самому добавить точку в базу во время проезда. В дальнейшем оповещение будет производиться каждый раз при приближении к отмеченному месту с нужной стороны примерно за 700 м .
SAMURAI
Mystery MRD-705GVS
Ford
Спасибо за оперативный ответ!
m.alexxx
