@SergHS5, я ездил с Conqueror A-868 под капотом и несколькими разными РД (по очереди, разумеется) на стекле. Субъективно - да, явного влияния не замечалось. Ни на то, ни на другое.
Но как в этом абсолютно точно убедиться с использованием метрологически правильных методик, дающих повторяемость результата - увы, не представляю...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@Passerby мой вист без фильтра реагирует на любой всплеск в диапазоне от 23900 до 24300. могу проверить таким образом. На эскорты срабатывал, совершенно точно.
@SergHS5, так гетеродин-то второго зверька не на этих частотах фонит... И угадать, с какой относительной скоростью у них идёт взаимный сдвиг частот - нереально. Как и то, что на выходе смесителя образовываться будет...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@Passerby Пила врят ли будет синхронно работать, по-этому пересекаться всё равно будет.
А если в окне К нет сработок, то и влияния именно в этом диапазоне тоже нет. Если залезает в какой то другой, это не так и важно.
@SergHS5, давайте посмотрим чуть глубже...
Берем идеальный случай, на входе - стабильный сигнал 24,15. На первую ПЧ - идёт разница между ним и "гуляющей" частотой первого гетеродина. Но вот не могу даже предположить, что будет образовываться на выходе смесителя, если впридачу к этим двум сигналам на его входе окажется ещё и третий, от другого гетеродина, который синхронным с первым просто по определению быть не может. Тем более, что и там и там ещё и гармоники неслабого уровня образуются. И если уровень этого "дополнительного" сигнала превышает SNR - далее, на выходе смесителя, получаем полный бред...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@Passerby, не ну не прямого же усиления делать спектранализатор ради этого!:D
Спектр (детектор рд) он же тоже на супергетеродине построен.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Небольшой эксперимент.
Два РД включены одновременно, Монако С в режиме Город 2 под потолком (на видео не виден, но слышен) и Стрит 9530BT на панели в режиме СТР. Монако С молчит на Стрита, Стрит при включении выдает сначала К-диапазон, потом умолкает, и как выяснилось полностью.
Крис-П в спину, Монако С отрабатывает, Стрит - тишина
Крис-П в спину, тоже самое как и на первом видео, Стрит сработал только после отключения Монако.
КРИС-П в лоб, тоже самое, полная слепота Стрита
И ещё один КРИС-П в спину, результат тот же
Вполне возможно, что в другой раз и при другом расположении результат может быть и прямо противоположным, так и привести к полной слепоте обоих РД.
Пардон за качество, не переключил в ночной режим.
Kia
RZN-MSK-Раменское
SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
на старые радары Эскорт работает увереннее/лучше, иногда так же, как 7500s
Наверное, с учетом того, что 7500s более молодой детектор, правильнее было бы написать, что 7500s работает по аренам/крисам в целом не хуже 8500.
несмотря на немного лучшую работу Эскорта по старым радарам, с Неолайном в этих условиях можно также безболезненно и ненапряжно снизить скорость до разрешенной
Я все равно не понимаю как можно делить на "старые" и "новые"?
Кордон - это какой из них? Старый или новый?
Если новый, то вот для сравнения:
Рязанская окружная - тесты РД на Кордоны и Арены
Если новый, то получается, что неолайн "проиграл" эскорту уже на новый радар
Если это старый радар, то почему новый РД проигрывает старому РД на старый радар?:pardon:
И хотелось бы отметить, что в подопытных экземплярах возраст детекторов также весьма различен.
Хорошо если выпускаемые сегодня детекторы сохранят свою чуйку на протяжении 6-7 лет (как это сделали Эскорты), а не "ослепнут" на пятилетке своей жизни...
Отсюда лично мое мнение:
1. Делить на старые и новые не совсем логично, уж лучше тогда по конкретным маркам радаров.
2. Для повседневной езды большинству пользователей более приятным считаю 7500s, а 8500 - это для экстремалов:D
Neoline 6000s 45/34
По теме - короткий момент с 5:12.
Словами: Escort Redline и Beltronics Magnum STI (оба не определяются детекторами РД) реагируют друг на друга, если расположены близко.
Vitaliy777
Красноярский край
Beltronics 940i, X-COP 7500s
Тойота, Лексус
Катаюсь пару дней с белтроникс 940 и неолайн 7500s. Друг на друга абсолютно не реагируют. Также на машине есть ДМЗ. На них тоже оба молчат. Радаров за это время так и не встретил, но на двери и другие ложняки реагируют примерно одновременно.
Агатолий
G-900STR
BMW
Всем Привет !) Как и обещал вернулся с Грузии и пишу свои впечатления о устройстве ..прошивку я все же обновил (здесь брал ) для подстраховки взял ещё свой 900й . Правда была проблема..900й при переходе на режим трасса начал истерить в ка диапазоне если включен Слим ..по этому пришлось включить режим город ..по дороге туда встретил 4 спаренных треноги ( одна работала в лоб вторая в спину ) на 160км/ч поймал сигнал за 960м , три остальных на 700-800м но скорость была около 130 км/ч ( определил как "Крис") . По GPS вопросов нет совершенно , находит спутники гораздо быстрее чем 900й , определение камер с базы довольно точное . Из определенных камер по дороге были : Скат,Крис ,кордон,автодория,и робот .на обратном пути была одна тренога в спину , сигнал поймал на 760м . В целом поездка 5000 км и не одного штрафа :) ложные срабатывания были , но особо не напрягали так как в один-два пика . А вот на обратном пути после поселка "Рассвет" довольно продолжительное время Слим просто истерил в диапазоне "К диап " я уж даже думал он накрылся ..причину так и не понял ..истерил странно , с перерывами наверное минут 30..на увеличение или уменьшение скорости реакции небыло , так что это точно не машина ..подводя итог - полностью доволен :) эффект рыбьего глаза меня не смущает , видно номера хорошо и угол хороший . Так что 900й ушел к тестю в подарок :)
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Ну или ваши ДМЗ работают вне пределов К-диапазона.
Или это параллельная вселенная.
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
Вчерашний выезд из города на трассу. SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE стояло в режиме подпись, переключение в режим трасса настроено на 70км/ч, при выезде на трассу включил радар-детектор SUPRA DRS-iG77VST трасса так же настроена на 70 км/ч. Все камеры рабочие по gps оповещается всё исправно, перед камерами на асфальте предупреждения . В
городе супру не включал 1 камера если смотреть по времени 13.59 после рисунка на асфальте -полосатый столб с права. Вторая 16.31 - белый ящик с права. После.... трасса - в фоне слышно как супра отрабатывает камеры. На последней камере SHO-ME всё-таки её увидел.
alexnagornykh
Курганская область, Курган
intego magnum
KIA Rio
Здравствуйте, приобрел радар детектор intego magnum. Какое-то время он исправно работал, месяца через два перестал корректно реагировать на радары, точнее на треноги не реагирует вообще. Видео сравнения с другим радар-детектором во вложении. Как видно на видео, радар-детектор начинает надрываться метров за 150 до треноги, а intego magnum просигнализировал одним делением на шкале, когда поравнялись с радаром. На втором видео тот же радар в спину, ситуация повторяется... Прошивка РД части и видеорегистратора установлена последняя доступная версия с сайта.
Neoline 6000s 45/34
Перечитайте тему, в которое перемещено ваше сообщение, с начала.
После этого можно уже с другими видео задать вопрос @Intego_support в теме вашего устройства.
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Вчера ехал про трассе 160 км. И думаю, дай как поставлю в паре мой родной и проверенный whistler xtr-695. В общем впечатления от сравнения очень печальные для Monaco S, Whistler в режиме трасса вообще молчун, по сравнению с Сильвером, если Whistler дает сигнал, значит это радар, а с Сильвером в режиме трасса можно просто поседеть. Фактически радар-детектор, купленный 9 лет назад на голову выше. Решение родилось самое простое, продать этот GPS информатор и забыть как кошмарный сон. Визир Сильвер вообще проспал, если бы не мой Whistler, я бы только визуально увидел патруль ДПС. Очень жалею, что поддался маркетингу, условно доплатить надо было 60-80 USD, и купить топ Whistler,все таки нужно доверять компании, которая этим занимается пол века. Смотрите видео на Визир. В общем я очень огорчен этим куском пластика, кроме как GPS информатор, он ни на что не способен. Можете меня минусовать, делайте, что хотите. Но уверенности на дороге этот кусок пластика не приносит! Никому не советую покупать это ... .
Dr.Sanchez
Свердловская область
V1, Neoline 7500S, Escort 8500
Toyota Highlander 2015
Поставил дополнительно к Нео - V1. Вычислять ДМЗ, кол-во источников и направление сигнала стало проще. Нео сейчас работает по Кордонам, а V1 - дополняет картину эфира. Кордоны в спину детектируются Нео хорошо, разницы с "одиночным использованием" не заметил.
Не спорю, что взаимное влияние наверняка есть, но если оно не скажется существенно на заблаговременном детектировании Кордонов, то продолжу использовать их одновременно. Субъективно разницы в работе не замечаю, но это только мое субъективное восприятие. Поезжу еще понаблюдаю.
Есть прошлогоднее видео с одновременной работой по Кордонам, если интересно могу выложить (на форуме уже где-то ранее выкладывал).
Administrator
Субъективное восприятие может быть обманчиво. Думаю, что заметной разницы не будет, если приборы на относительно большом расстоянии друг от друга. Я бы проверял, сравнивая работу по видео затем.
telya
