X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
vintol
Минск РБ
Neoline X-COP 9500
Subaru Forester
А у меня после прошивки увеличилась чувствительность G сенсора, хотя чувствительность установлена на 1. Что делать, как установить прежнюю чувствительность?
Аналогично. Бывает даже на сфетофоре стоишь и слышишь звук сработки. Пришлось отключить
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Протестировал пункт 7 изменений в прошивке "Переворот дисплея на 180 градусов".
Заметил следующую тонкость. Сначала гибрида нужно перевернуть так, как он будет использоваться (крепежом к верху или наоборот), а уж затем его нужно включать в сеть. Тогда иконки будут ориентированы правольно (не в верх ногами). Если крутить гибрида включенным, то иконки, заняв первоначальное положение, переворачиваться не будут. Проблем с переворотом самого изображения на экране не заметил. Проблем с чувствительностью G-сенсора тоже не заметил. Вполне устраивает.
myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Если будете делать увеличение размера часов, сделайте, пожалуйста, возможность выбора размера отображения часов и скорости - кому-то не нужны большие часы, а кому-то большие цифры скорости....
По мне, так текущая версия всем устраивает.
Меня тоже устраивает. Вполне. Большое спасибо разработчикам за очень удачную (пожалуй самую лучшую на сегодняшний день) прошивку!
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Как читаются номера машин, особенно боковые?
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Вопрос: Можно ли с помощью прошивки сделать возможным использование карт памяти на 64-128 Гб?
lepeha
Тула
X-COP9500
Mitsubishi Outlander XL
Не хватает штампа "номер своего авто", а так все устраивает!
ZAZ968
КЧР
Кобра R-213+Neoline X-COP 9500
ЗАЗ 1102
Заметил следующую тонкость. Сначала гибрида нужно перевернуть так, как он будет использоваться (крепежом к верху или наоборот), а уж затем его нужно включать в сеть. Тогда иконки будут ориентированы привольно (не в верх ногами).
Вот за эту подсказку огромное СПАСИБО! А то я не мог понять как это работает. :)
Роман Викторович
NeoLine X-COP 9500
Opel Astra H GTC
Только что скачал новую прошивку - список изменений радует! Все больше убеждаюсь, что 12к за регистратор стоили того) Спасибо за работу!
Теперь по делу - есть одна идея по улучшению.
Мне часто приходится ездить из Москвы в Пензу. И если в московской области все радары "Автодория" есть в базе радар-детектора, то в Рязанской и Пензенской часто вижу Автодорию на столбах в населенных пунктах, а РД молчит. Т.е. приходится "на глазок" выдерживать среднюю разрешенную скорость. При этом расстояние между начальным и конечным радарами - километр-два.
Вот собственно я и подумал, что было бы здорово, если бы радар-детектор постоянно считал и показывал (рядом с мгновенной скоростью на заставке например) среднюю скорость за последние один-два километра.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Прошивка от 27.11.2014. В целом работа устройства устраивает. Радует то, что никаких зависаний и неожиданностей, как на моих предыдущих недешевых регистраторах и радар-детекторах.
Из замечаний:
1) слабовато реагирует на малошумные камеры типа "Сфинкс-1" или "Multiradar-580". Часто реагирует оповещением в одно деление за 30-70 метров и, даже проезжая "зону поражения", сигнал оповещения остается на том же уровне в одно деление.
2) Артефакты от сжатия в MP4 хорошо заметны даже днем, не говоря уже о ночной съемке: Понимаю, что чудес не бывает, но то ли битрейт низковат даже на максимальном качестве, то ли с кодеками что-то не так...
3) При мелкой тряске и вздрагивании прилично "мажет" картинку, т.е. не очень хорошего качества стабилизация изображения. На устройстве другого корейского производителя с теми же матрицей и процессором тряска, практически, не заметна, хотя в целом картинка очень похожа.
4) Не хватает в меню настройки экспозиции изображения +/-2 ступени. Иногда днем хочется сделать изображение чуть плотнее, а ночью, наоборот, добавить значение экспозиции.
5) Не знаю, как на других устройствах у обладателей 9500-го, но у меня по-мимо слабого уровня записываемого звука еще отчетлива слышна наводка в виде свиста, скорее всего, от генератора, т.к. усиление свиста прямо пропорционально нажатию на педаль газа.
6) Можно ли автоприглушение оповещения радар-детектора сделать настраиваемым так же, как и саму громкость от 1 до 10? Чтобы пользователь смог настроить его на свою шумовую обстановку.
7) Иногда на пустом месте срабатывает оповещение о срабатывании лазера. Допускаю, что могут быть какие-то наводки, но это загородная трасса и обнаруживаемых глазом источников излучения не наблюдается.
myzikant2
neoline x-cop 9500
Да читаются плохо. Сегодня попробую уменьшить контрастность до значения 1. Я с радости, что теперь регулируется поставил на 4.
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
Из замечаний:
5 - У меня также при просмотре видео, на записи слышен ощутимый свист.
7 - Также было. Проезжая там, где езжу постоянно, с новой прошивкой радар стал неистово пищать и уведомлять о лазере, там где его нет.
geo-ermek
NEOLINE X-COP 9500
Ford
По п.5 - аналогично. Во время движения свист проявляется, во время стоянки - отсутствует (имеется ввиду при просмотре видео).
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Всем привет.
Огромное спасибо за отзывы!!
Сейчас работаем над тем, чтобы сделать в настройках выбор размера спидометра и часов.
Можно ли в следующей прошивке вывести регулировку яркости записи. У меня пишет ярко, а убавить яркость не могу.
Планируем вывести изменение яркости на иконку в нижней части дисплея и туда также забить разрешение, автоприглушение, выкл микрофона и так далее. Только вот раньше января эта функция не будет реализована.
Во-первых, спасибо за новую прошивку! Стало действительно лучше.
Соглашусь с тем, что хорошо бы сделать возможным выбор из нескольких настроек с отображением размеров часов/скорости/даты.
Ответы на вопросы и предложения ниже:
*Если возможно к дате добавить еще и день недели(постоянно путаю, а тут на ходу раз и посмотрел:)
Neoline: нет, не хочу перегружать экран информацией
*Еще из пожеланий сделать опцию автоматического переключения яркости экрана, привязанного ко времени GPS, как в навигационном ПО: там программа переключается в режим день/ночь, а здесь, например ярко(6-10), тускло(2-5). Естественно с настройкой каждого пункта.
Neoline: эту функцию давно хочу внедрить, думаю, что в начале 2015 получится.
*Если программно возможно, то сделать опцию отключения светодиода на передней панели над объективом.
Neoline: сделаем
*Про звук уже писали: себя плоховато слышно на полной громкости, приходится напрягаться, чтобы разобрать свою же речь. Зато оповещения на записи заставляют вздрагивать:D
Neoline: с микрофоном пока не ясно, скорее всего усилить его возможно
*Можно ли организовать принудительное выключение/включение записи видео нажатием на значок-иконку в правом нижем углу или коротким нажатием на кнопку включения?
Neoline: да это будет реализовано именно нажав на эту иконку
*А также возможным запись видео в автономном режиме без подключения к блоку питания вышеописанным способом?
Neoline: в автономном режиме сделать невозможно
*Как вариант, сделать активными иконки скорости и времени на нижней панели для вызова определенных функций, например, время - принудительное включение заставки, а скорость - регулировка ограничения скорости.
Neoline: как уже писал выше этот момент реализуем
*Иконка "спутник" покажет количество активных спутников и готовность GPS-модуля устройства к поездке.
Neoline: а нужно ли знать точное кол-во спутников?
*Длинный тап на иконке громкости превращал бы ее в настройку яркости.
Neoline: это будет отдельная иконка быстрых настроек
*И еще одно: сделать возможным настройку прозрачности иконок от 1 до 10, добавить несколько классических цветов: белый, серый, черный, красный и т.п.
Neoline: вот тут вы прямо в цель - как раз сейчас работаем над прозрачностью иконок и блоков оповещений о получаемых сигналов.
P.S. Есть еще ряд пожеланий базе GPS-координат(speedcam), например, научить устройство предупреждать о начале и окончании населенного пункта и об ограничении скорости за пределами нас.пунктов, железнодорожные переезды, опасные повороты, зоны и т.д. Но с возможностью включить/выключить каждый из пунктов на выбор пользователя. Сейчас у меня этим занимается программа Mapcamdroid в телефоне, но если это сможете сделать в своем устройстве, конкурентное преимущество Вам будет обеспечено еще долго.
Neoline: в скором времени будет очень много изменений и улучшений в базе. Постараемся успеть до конца этого года.
P.P.S. Еще немного покопавшись в устройстве, возникла пара-тройка идей:
*Возможность дело фото во время записи по тапу на иконку записи или кнопку записи.
Neoline: я хочу вывести отдельно иконку фото, но пока не ясно куда, чтобы не загромоздить пространство
*Возможность впечатать номер своего авто на видео, а также GPS-координат.
Опять же надо - включил, нет - отключил.
Neoline: над этим работаем давно. Не все так просто, но функция 100% будет реализована.
*На устройстве, в плеере сделать возможным отметить файл как "важный", то есть перенести в папку "Event".
Neoline: непосредственно через меню в режиме "Просмотр записи" можно будет блокировать от удаления нужные видеофайлы.[DOUBLEPOST=1417682879][/DOUBLEPOST]
Напишу свой вопрос @Neoline третий раз (предыдущие два удалили) Скажите будете ли вы вносить изменения в следующей прошивке в режим паркинга, чтобы в этом режиме экран гас быстрее 5(пяти) минут?
Возможность установки времени 1 минуту сделаем, но учтите, что на светофорах, в пробке и так далее достаточно часто отдельные видеофайлы будут попадать в папку "Parking"
После проверки такую особенность не выявили. Какую прошивку вы ранее использовали?
Нет.
Новые Автодории растут, как грибы и однозначно с небольшой задержкой будут появляться в нашей базе. Так что подождите немного и все будет.
Отображение средней скорости здравая идея, включу этот пункт в отдельную настройку.
Из замечаний:
Neoline: можете посмотреть тест против малошумных от Андрея Крутско
http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry141121-121152
И тест против нового Кордона
Думаю вам подойдет альтернативная прошивка РД
Релиз АЛЬТЕРНАТИВНОЙ прошивки, повышающей чувствительность радиомодуля Sens Firmware X-COP9500_SW(20141024) от 24.10.2014
Прошивка + Инструкция:
https://yadi.sk/d/oSDfe58icFpZ6
А вообще, в скором времени появится новый чувствительный режим, который исправит все недочеты.
2) Артефакты от сжатия в MP4 хорошо заметны даже днем, не говоря уже о ночной съемке: Понимаю, что чудес не бывает, но то ли битрейт низковат даже на максимальном качестве, то ли с кодеками что-то не так....
Neoline: сделано специально, чтобы в ночной съемке были заметны края дороги и ситуация на обочинах. Эта тема уже поднималась в основном разделе обсуждения Х-СОР 9500.
Neoline: возможно вибрация от лобового стекла? Какую крепежку используете? Попробуйте немного сместить устройство на другое место.
Neoline: учту.
Neoline: комментарии дам позже.
Neoline: а чем не устраивает текущая функция Автоприглушения?
Neoline: ок проверим.
aava
Краснодарский край
Sho-Me G-800STR
KIA
Прошивка установлена от 27.11.14
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Тоже столкнулся с такой проблемой. Ехал из Хабаровска в Биробиджан в будний день в хорошую погоду. Транссиб приближается к трассе слева примерно в середине трассы. Лазер срабатывал практически 100 км дороги. Я уже останавливался, пропускал попутки, предполагая что помеха от них. В результате пришлось отключить диапазон - ехать было неуютно. Как только свернул с трассы направо, сработки прекратились. Прошивка была X-COP9500_BB(RevM14)-V1.0.69-140929
aleksey_xxx
РБ, Минск
Neoline X-COP 9500
Honda CR-V
Ув. Neoline!! Подскажите пожалуйста, как скоро появится новый чувствительный режим?
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Вот это народ нажелал:DМолодцы Neoline!!!Исполнители желаний:DТак и до навигатора встроенного дойдёт(шутка).Так держать.Блин,а проблема с G-сенсора,так и не исчезла.По совету Sneg отформатировал карточку,залил новую прошивку от 27.11.14,с утра поехал, тишина,и так часа два,уже обрадовался,победил,но не тут то было.Снова ложные срабатывания,при езде по ровной дороге,или повороте,даже не крутом.И ещё ,вот какая штука практически постоянно вылезает.Завожу машину,соответственно включается Р.Д,примерно секунд 30-40,может поболее,гляну пробки,начинаю движение и тут "тилинь".Почему срабатывает G-сенсор, не понятно. Хрень не понятная,и не у меня одного.Отключать G-сенсор не хочется.
aleksey_xxx
РБ, Минск
Neoline X-COP 9500
Honda CR-V
А чем текущий не устраивает?
Уже писал в соседней ветке (нарастанием сигнала). Впринципе мы с Вами в офисе Вашем общались и Вы говорили, что дальность у прибора с альтернативной прошивкой хорошая, а вот нарастание не очень, но возможно скоро исправят прошивкой. У меня малошумящие радары определяются на достачном для снижения скорости расстоянии, но выше к1 в большинстве случаев гейгер не поднимается.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Все верно, но сейчас стоит дилемма - помехи также будут более интенсивно индицироваться... это может только ухудшить понимание происходящего.
NFTLBAWP
