YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
Мануал перечитал несколько раз, вроде настроил. Но есть ещё пара вопросов. Белый и не белый списки что означают? Датчики дверей в какой вносить? И ещё, что значит - В диапазоне, - Вне диапазона?
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
Белый список - для радаров.
Whitelist / Белый список - функция выделения частот (для контроля ограничения
скорости и пр.). - для внесенных в список частот невозможно ввести бан, пока частота не
будет удалена из списка вручную (стр.17).
* Чтобы была возможность ввести бан или внести сигнал в белый список, GPS должен зафиксировать точку первого импульса обнаруженной тревоги, иначе не осуществить ее привязку по координатам.
* Whiteout – функция для маркировки частоты автоматических камер контроля скорости или других долгосрочных статических угроз. Означает, что на этой частоте бан не ввести (стр.30).
До 4-х полос Частот In Box - Out Box (выбранные (ВПЧ) - оставшиеся (ОПЧ) - используются для управления приглушением, назначения доп.оповещений, выделения цветом, ...
Однако, согласно Руководства, сладкая плюшка - еврофильтр - сделана для Ка, от 33ГГц...
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Камрады. Помогите.
Имею Мазду CX-5. С датчиками мёртвых зон. Фонит на 24247, 24250.
Вопрос. Как мне выключить эти частоты?
Камрады. Помогите.
На V1 - никак. Проще сами датчики пищевой фольгой заматать.
Эх, жаль, не получилось. Не получилось чисто физически разместить Вaлик за решеткой радиатора. Тема разнесенки вроде здесь обсуждалась. Загорелся идеей, тем более, предстоит поездка в Чувашию и возможно Казань. Хотелось оставить Вaлика за бортом на постоянку, ибо, тестируемым РД я не очень доверяю ;) Проверил навесным монтажем - все прекрасно работает (задний рупор теряем), зато расположение ближе к номеру. Проверял на сработку в лазере пультом от DVB - T2 приставки :D. Вопрос гидроизоляции вторичен, были идейки. Но вот, сцуко, все уперлось в размещение. Единственное место, куда входит Вaлик - между конденсором кондея с нагнетательным вентом и интеркулером, но и тут проблема - рд практически упирается регулятором в радиатор. Не вариант. Маловато места. :( Пихать вниз, под нижнюю решетку - тож не выход. Самая грязь, и бампер снимать надо. А в целом - задумка то, неплохая. Была. :cool:
Утро вечера мудренее ;) Я всё таки сделал это
Сделал кронштейн
Из Вaлика сделал бутерброд - засунул в пакет и обернул термоизоляцией. Пакет выбрал самый толстостенный, из того что имеется, но всё равно тонковат, против мелких камешков и песчинок может не сдюжить. Думаю, поверх пару слоёв прозрачного скотча налепить. Да и с термоизоляцией не погорячился? Ведь РД тоже надо охлаждаться. Может, с боков подрезать?
Проверил пультом, Платоном, Стрелкой и датчиками дверей - работает
Причём пульт берёт, только если целиться в номер, лазер Платона - видимо отражёнка от асфальта, задняя стрелка - тишина, в бок - показывает.
Кулибин :).
@_СаНёК_
Ну идея то давно витала ... Я с прошлого года, как Вaлика взял прикидывал - получится или нет. На майские Чувашия, Казань светит. Сам понимаешь - без хорошего РД против мобильных Кордонов - :pardon: Дублирующим РД по НиНо Бел поедет ;), у него, мне кажется, чуйка получше будет. Благо, провод тянуть не надо, от V1 подходит.
cergi123
КК
Паджеро
Сделал кронштейн
Случайно наткнулся Посмотри этот товар на eBay ARMOR VALENTINE ONE V1 BOX ALL WEATHER WATERPROOF STEALTH RADAR DETECTOR NEW 978465378494 | eBay правда дороговато.
@cergi123
Чёт дороговато - 100 енотов за коробочку. У меня Вaлик чуть дороже стоит.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@gem Олег! Больше на "колхоз" смахивает.Заднюю антенну потерял,боковые стрелки тоже,дальность при установке снизу упадёт,пытаться ловить лазерные - ??
Что в сухом остатке: ненужно снимать/ставить,можно с чуть большим процентом попробовать на Амату/Палискан и всё?!Сама суть этого прибора ушла "коту под ... капот".
@zalet4ik, можно приколхозить куда-нибудь на крышу, но вот сколько это там проживёт...
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Как вариант;).
Я думал над завуалированной установкой под потолком,даже нашёл материал и человека,который изготовит своеобразный чехол закрывающий его в верху в тон потолку.Но затем,зная как он нагревается после длительной работы,плюнул и оставил так,под тонированной полосой.Откинул козырёк солнцезащитный и не видно ничего.
:pardon:
Лепил на скорую руку, скоро ехать, снять недолго.
Боковые корректно срабатывают.
Прокачу, посмотрю.
А в сухом остатке имеем разнесёнку. Шомика и пр. можно смело катать, с минимальным риском ;)
Neoline 6000s 45/34
Вчера шел по трассе. На одну заправку в Воронежской области, Валентин выдал мне частоту 24.049. Все бы ничего, но он был в режиме А. :). Как так, хз...
@_СаНёК_, у любого цифрового прибора - точность максимум +\- 1 в младшем разряде...
Точность, это понятно. Думал,что он в А не будет индицировать f ниже чем 24.050.
В том году, когда в Питер мотался, у меня показывал и 24019. Или погрешность измерения такая, или полоса чуть шире заявленной.
ZaBa
Казахстан, Алматы
V1 3.893
BMW X5 e53 3.0i
Потихоньку разбираюсь с YaV1 и столкнулся с такой проблемой - при просмотре логов, некоторым группам тревог присваивается статус "LOCKOUT M" и в графе Seen: 20, хотя проезжаю там впервые и вручную не блокировал их. Никто не сталкивался с таким чудным поведением?
PS Появилась программа JBV1, в общем-то аналог YaV1, но с меньшими возможностями по гибкой настройке, зато с более user-friendly интерфейсом. Можно скачать в маркете (внимание, beta версия - возможны глюки, только английский язык).
Андрей7130
