- Регистрация
- 15.05.2013
- Сообщения
- 338
- Реакции
- 269
- Регион
- 77
- Детектор
- X50,GPS555Sig,SILENT
- Авто
- жыгули
Самодельная база точек радаров для радардетекторов Playme.
Работает на Плейми Софт, Плейми Сайлент.
На Плейми Квик2 не пробовалась, нету такого, но база у него такая же как и у Сайлента и Софта.
На Плейми Хард3 тоже не пробовалась, на него пока не было новых баз, но похоже у него тоже будет такая же база.
Благодаря компании Супра, теперь можно делать кастомную базу и для Плейми, с помощью замечательно конвертера для радардетекторов Супра и Орион.
Как для Супры и Ориона сделать базу, я писал в теме Ориона.
За основу берётся база точек для iGo SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах
SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
В отличие от Супры, для которой используется база SpeedCam для Навител.
Разница в этих базах - направление срабатывания на точку.
У Навитела это направление навстречу, а для iGo направление по ходу движения.
Также различаются типы точек радаров.
Типы точек для Плейми.
Что говорит на конкретную точку.
На дисплее пишет тип радара.
Стац. камера - 0 "Стационарный радар - ограничение скорости ХХ"
Стрелка - 3 "Стрелка - ограничение скорости ХХ"
Видеоблок - 4 "Контроль движения по полосе"
КСС старт - 11 "Автодория начало - ограничение скорости ХХ"
КСС конец - 110 "Автодория конец"
Контроль светофоров - 17 "Камера на свтофоре - ограничение скорости ХХ"
Камера на светофоре - 23 "Камера на светофоре - ограничение скорости ХХ"
На эти типы говорит - "Контроль скорости - ограничение скорости ХХ"
На дисплее пишет тип радара (отображает недолго).
Арена - 1
Рапира - 2
Робот - 5
Кордон - 6
Поток - 7
Крис - 8
Автоскан - 9
Кречет - 10
Сова - 12
Вокорд - 13
Аргус - 14
Места - 15
Автоураган - 16
Одиссей - 18
Мультанова -19
Рамет - 20
ПКС - 21
Сфинкс - 24
Остальные типы 22, 25, 26, 27, и тд. просто пищат, пока находишься в зоне предупреждения жпс координат и показывается расстояние и ограничение.
iGo (в стандартной кодировке).
Со спидкама нужно отфильтровать и загрузить в разные файлы, только отфильтрованные, Стрелки, Автодории начала, Автодории концы, Стационарные-Маломощные-Поток, Светофоры, Видеоблоки.
Или по желанию кому как хочется.
Потом в какой-нибудь табличном редакторе, Эхель или типатого, надо поменять тип на нужный и сохранить в текстовый файл.
Пример для Стрелки
Скачанный файл.
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
10001,35.6093500,55.4660800,1,60,1,276
10006,36.1905400,55.4975200,1,90,1,70
10007,36.2090200,55.6960999,1,60,1,192
Измененный файл
10001,35.6093500,55.4660800,3,60,1,276
10006,36.1905400,55.4975200,3,90,1,70
10007,36.2090200,55.6960999,3,60,1,192
После того как обработали все нужные типы, надо собрать все файлы в один, это можно сделать с помощью Копи-Пасте или простой утилиты от КотКоторый с 4пда SCMerger.exe.
В ней надо снять галки с обоих чекбоксов, чтобы не было лишних заголовков и пути файла.
После объединения, надо открыть Супровский или Орионовский конвертер Smart Update (сначала надо его установить), открыть в конвертере объединенный файл точек, сконвертировать и как всё будет готово - подключить радардетектор Плейми (в первый раз дождаться когда загрузятся нужные драйвера) и нажать Update.
Старая база в радардетекторе сотрётся и новая база зальётся.
Нажать EXIT, отключить прибор.
Сиё действо проверено много раз перед написанием этого текста и при желании всегда можно перепрошить всё оригинальной базой.
Потом порошу написать конвертер, чтобы можно было просто автоматом сконвертировать и объединить исходные файлы, типа как для Супры-Ориона.
Арена - 1
Рапира - 2
Робот - 5
Кордон - 6
Поток - 7
Крис - 8
Автоскан - 9
Кречет - 10
Сова - 12
Вокорд - 13
Аргус - 14
Места - 15
Автоураган - 16
Одиссей - 18
Мультанова -19
Рамет - 20
ПКС - 21
Сфинкс - 24
Пример для Стрелки
Скачанный файл.
Измененный файл
714,2 КБ Просмотры: 546
