GreYS
Highscreen BlackBox Radar Plus
BMW e60
Добрый день! Highscreen BB radar plus. Поиском поискал тут и не только тут, но ссылки уже протухли. Подскажите рабочую ссылку на али или другой магазин с нормальным креплением на стекло. Родное пока еще еле живое, но чувствую не долго ему осталось...
Например такое подойдет, где "рельс" 10 на 8 мм?
67.75 руб. 6% СКИДКА|2019 Горячая 360 градусов вращающийся Автомобильный держатель для вождения автомобиля кронштейн для регистратора Спорт DV камера крепление для Xiaomi Yi Gopro DVR держатель купить на AliExpress
Опыт эксплуатации за 5 лет: уже третий раз буду батарею менять, вот их на али вагон за секунду можно найти. С месяц назад по дороге на работу во время оповещения о камере говорящая тетка стала заикаться и на половине фразы замолчала, итог - умер динамик. Попытался подсунуть динамик от старой нокии, звук появился, но очень тихий. В магазине электроники аналогичного по размеру родному не оказалось - аля компьютерные пищалки тихие, в итоге выбрал тот что на фото.
Внутрь с трудом, но влез, пришлось еще скальпелем срезать фиксирующие пластиковые бортики родного динамика на верхней крышке. По громкости как минимум не тише родного, а может даже и чуть громче. Звук стал однозначно лучше и писк на камеры уже не такой теперь противный как был раньше.
androsov
Северск Томской обл.
Highscreen BB Radar Plus
NISSAN WINGROAD
Народ здравствуйте - обращаюсь к "счастливым" обладателем ОСТАНКОВ радара "Highscreen BB radar plus" - может продадите за разумную цену - работоспособность меня не интересует -
alexfelix
Псковская область
TrendVision Drive 700
Hyundai Santa Fe
У меня "остатки" Conqueror 1920.
makap66
Свердловская
highscreen bb radar plus
ford c-max
ну и все таки, не появился здесь мастер который сможет починить устройство?[DOUBLEPOST=1566281355][/DOUBLEPOST]
почем заберешь целый аппарат, не включается. Информатор Икара его видит нормально.
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Доброго дня. Если радарный блок исправный, то есть большой интерес, у меня этот диод (или как его) в блоке отвалился. Можно в личку.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Yurij1981
Беларусь город Могилев
1920H
Audi 80
Здравствуйте.Помогите.почему не перезаписывает видеорегистратор
ysim78
Ульяновская область
ВАЗ 2112
Здравствуйте! Разыскиваю прошивку видеорегистраторной части BB Radar Plus CG06RUH тип FH118_06RUH. На rdupdate.ru уже нет :( По всему интернету облазил, нет нигде. Может быть у кого то остались прошивки на компьютре??
ysim78
Ульяновская область
ВАЗ 2112
Точно, есть! А через хром не хотел открываться, скачал эксплорером. Спасибо ОГРОМНОЕ!!
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Добрый день! Слетела прошивка на Intego VX-650r горит DN комп видит как неизвестное устройство информатор no device
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Проверил 1.8в показывает его обязательно менять без него никак?
Для эксплуатации - весьма желательно.
Для реанимации - подать +12 вольт, безопаснее всего от чего-то подобного
затем подключить к компьютеру.
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Доброе утро акк купил заменю, только прошивки нет.
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
У Вас выше была ссылка на похожий
Да ладна... (с)
rdupdate.ru/Down/VR_Firmware.rar
можно попробовать м какой bin выбрать?
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Доброе утро пытался перепрошить но при включении ВР с SD записанной в корень fimware.bin ничего не происходит горит DN.
И хорошо, что ничего не происходит, вероятность "положить" так наугад ещё и регистратор - гораздо выше, чем блондинке встретить слона. :)
А при dn - обновление просит детекторная часть. Используя компьютер, программу и шнурок.
Если речь именно про
- использовать, отключив проверку версии, вот это:
public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=INTEGO[VX-650RI_07!&lng=ru
А потом - немного почитать вот тут...
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Доброе утро ссылку пробовал через Е11 загрузка рисунка стало дольше 2 мин потом выходит на сервер через сом1 но процесс не идет пишет проверьте что устройство подключено и установлен режим DN, хотя на нем все время горит DN. Флешку вынимал. При флешке вр сразу начинает запись GPS координаты пишет время правильное, акк поменял и зарядил.Помогите буду благодарен.
Дамир4
Екатеринбург
Intego VX-650r
toyota
Почитал статью устройство в диспетчере пишет как неизвестное, пытался ставить рек драйвера, но не получаеться на других компах тоже самое.
vilman
