Комплексы измерительные уровня шума с фото - видеофиксацией «Эфир»
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы измерительные уровня шума с фото - видеофиксацией «Эфир» (далее – комплексы) предназначены для направленного измерения уровня шума, значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат местоположения комплекса в плане.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при измерении уровня шума основан на параллельном приеме и обработке информации, получаемой от микрофонов и видеомодуля, входящих в состав комплексов. На основе анализа фазового (временного) сдвига по пикам уровней в данном скользящем окне, при известном расстоянии между микрофонами, определяется вектор направления на источник шума. В каждый момент времени в скользящем окне определяется один пиковый для заданного окна вектор направления на источник шума. Комплексы используют алгоритмы фазоразностного, частотно-зависимого фазоразностного определения источников шума или их комбинацию.
Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени и определения координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексами.
Конструктивно комплексы выполнены в форм-факторе моноблока, включающем в себя:
  • вычислительный модуль со встроенным ПО;
  • видео модуль;
  • модуль измерения шума;
  • модули связи, коммутации, питания, климат контроля, ночной подсветки;
  • энергонезависимый носитель данных;
  • ГНСС приемник (антенна ГЛОНАСС/GPS);
  • внешние интерфейсы.
Комплексы применяются при стационарном размещении.
Общий вид комплексов, и схема пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 1.
А если 2 машины одновременно в кадре, или толпа мотоциклистов? Оптом штрафовать будут?
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Теперь смотрим метрологические характеристики шумомера
а далее вспоминаем историю, а именно комплекс СтрелкаСТ и письмо ВНИИФТРИ по нему
см.первый абзац.
Напомню, что Стрелка измеряет скорость с погрешностью 1 км/ч, а потом сравнивая трекинг двух каналов, видео и радарного, с ненулевой вероятностью присваивает скорость одного ТС другому. При этом если динамику этих двух ТС можно сравнить с показаниями скорости, и таким образом выявить ошибку, то принадлежность уровня шума проверить невозможно.
Плюс результат измерения скорости в отличие от уровня шума, от дальности не зависит.
Шумомер не нормирован по точности определения направления на источник звука и поверку этого параметра соответственно не проходит.
Но сертифицирован как СИ и правоприменители также как со Стрелкой, в эти нюансы вникать не будут.
Очередной пример, когда целесообразность победила науку и очевидно победит Закон, в смысле НОНД шумомеру.
Кстати, обратите внимание на дату ТУ. Рояль в кустах с 2021 года стоял.
ТУ 438150.001.45501509.2021 «Комплексы измерительные уровня шума с фото- видеофиксацией «Эфир». Технические условия».
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Иван Буранов из Коммерсант оперативно изучил вопрос.
В общем Дептранс планомерно осуществляют свой план
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Страница комплекса на сайте производителя
У кого работает ютуб, там внизу ссылка на 4 видео с иллюстрацией трассировки источника шума, на основании моделирования камерой
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
По теме
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Кто хочет вживую посмотреть, пишут что поставили
Новый комплекс-шумомер установили на улице Косыгина на пересечении с проспектом Вернадского, передает наш читатель Николай Козаков.
Игорь1963
