Sergey_T
- Регистрация
- 05.07.2016
- Сообщения
- 1 180
- Регион
- Белгородская область
- Детектор
- Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
- Авто
- Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы измерительные уровня шума с фото - видеофиксацией «Эфир» (далее – комплексы) предназначены для направленного измерения уровня шума, значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат местоположения комплекса в плане. Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при измерении уровня шума основан на параллельном приеме и обработке информации, получаемой от микрофонов и видеомодуля, входящих в состав комплексов. На основе анализа фазового (временного) сдвига по пикам уровней в данном скользящем окне, при известном расстоянии между микрофонами, определяется вектор направления на источник шума. В каждый момент времени в скользящем окне определяется один пиковый для заданного окна вектор направления на источник шума. Комплексы используют алгоритмы фазоразностного, частотно-зависимого фазоразностного определения источников шума или их комбинацию. Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени и определения координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексами.
Конструктивно комплексы выполнены в форм-факторе моноблока, включающем в себя:
- вычислительный модуль со встроенным ПО;
- видео модуль;
- модуль измерения шума;
- модули связи, коммутации, питания, климат контроля, ночной подсветки;
- энергонезависимый носитель данных;
- ГНСС приемник (антенна ГЛОНАСС/GPS);
- внешние интерфейсы.
Общий вид комплексов, и схема пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 1.
151,4 КБ Просмотры: 15
2,2 МБ Просмотры: 9
